Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283355 раз)
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8460 : 17 06 2024, 22:59:30 »
Prado 150 2016 год горит датчик давления шин, схема давления в колесах на дисплее не высвечивается.Что делать?(кнопку под торпедой нажимал по-всякому).
Подкачать запаску для начала,часто она полупустая.Ну и в колесах проверить давление.
прадо 150 3л дизель
Sema1907
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8461 : 17 06 2024, 23:16:35 »
да, 150, дизель, 2,7л
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8462 : 18 06 2024, 07:25:39 »
Новый дизель)
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8463 : 20 06 2024, 08:50:19 »
Клубни, вопрос, а должен ли постоянно вращаться вентилятор кондиционера?
Компрессор работает, воздух охлаждает, включал и задний в доп. нагрузку - тоже не включается. Вентилятор не заклинен, он немного вращается от воздуха, затягиваемого основным вентилятором, но потом останавливается.
Температура у нас до +27°С была, может он после длительной работы включается?
Просто на других машинах он постоянно молотит.
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8464 : 20 06 2024, 12:58:22 »
Постоянно он нигде не молотит, если молотит - значит нужно обслужить кондиционер (минимум заправить).
В 27 при исправном кондиционере - по описанному нормально он работает.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8465 : 20 06 2024, 22:21:14 »
Если кондер работает штатно, нет причин мешать технике работать. Понаблюдать, при выше +30 обязательно должен включаться.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8466 : 20 06 2024, 22:29:25 »
По моему при запуске если включен кондиционер, то на холодном двигателе вентилятор делает тест и секунд 30 крутится.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8467 : 20 06 2024, 22:30:42 »
Вот тема по твоему вопросу.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=172055.50
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8468 : 21 06 2024, 07:06:02 »
Ясно, спасибо всем!  :) Проверю в жаркую погоду.
arrows, видел, но это про 120-й, мало ли... может что-то изменили.
Fastor
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8469 : 24 06 2024, 09:02:39 »
Сегодня по дороге на работу на какой то кочке при нажатии на педаль тормоза что то щелкнуло как будто АБС сработала.
А чуть позднее обнаружил горят одновременно АБС, курсовой устойчивости и мигает блокировка межосевого. У кого то было такое и где почитать если было.
Сброс клеммы аккумулятора не помогает . Видно что то в механике.
