Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283217 раз)
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8720 : 19 09 2024, 20:38:29 »
Доброго дня. После возвращения с югов обратил внимание на то,что при торможении колеса стали гораздо раньше уходить в "юз". Протектор еще вполне приличный,но шины 20 года,стоят Данлоп ат22. Диски сегодня уже смотрел, греются одинаково после торможения, колодки менял 5 тыс назад. Куда копать?
1. что подразумеваете под словом "юз" - это вибрация от срабатывания АБС? (В прямом понимании этого слова, на Прадо, юз возможен на скорости менее 10 км/час)
2. на сухом асфальте мах сила трения и чем сильнее изношен протектор, тем больше площадь контакта, тем лучше сцепление с дорогой (протектор нужен для воды, льда, мягких (грунтовых) покрытий).
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8721 : 20 09 2024, 06:12:30 »
В моём понимании выражение "машина пошла юзом" означает, что машину потащило боком.
Поэтому надо уточнить, что значит юз в понимании автора вопроса
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Staral2
  • Prado 2,8 Комфорт рестайл 2, 4.0 Элеганс рестайл 2
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8722 : 20 09 2024, 07:16:21 »
В моем понимании это блокировка колес с появлением характерного писка трущейся об асфальт резины.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8723 : 20 09 2024, 07:17:44 »
абс не работает? с работающей абс зимой то трудно заблокировать колеса, а у тебя летом блокируются
Иная простота хуже воровства
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8724 : 20 09 2024, 08:01:32 »
да, юз, это со скольжением одного или нескольких колёс, это когда колесо проходит большее расстояние, чем его окружность умноженное на  число оборотов, которое оно сделало преодолев это расстояние. Но это редкий случай, чаще оно не вращается т.к. после начала скольжения трение скольжения снижается.
У машин с АБС юз может быть только на 4 колёсах сразу, причём все колёса проскальзывают с одинаковым трением, но это только теоретически, получить одинаковое трение, на практике, при юзе не возможно. АБС отключается на скорости менее 10 км/час, и если давить в пол  post на педаль до конечной остановки, то последний метр будет с юзом.
Рекомендую, так же, разогнаться на пустой дороге с сухим асфальтом  icon_crazy2 и тормоз в пол, если будет юз, то выйдете из машины и посмотрите тормозной след, есть ли сажевый рисунок на асфальте, если есть (кроме последнего метра), то на ремонт АБС.
Staral2
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8725 : 21 09 2024, 08:33:43 »
Спасибо,попробую
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8726 : 21 09 2024, 10:44:51 »
Спасибо,попробую
Пустить Прадо в юз сухом асфальте даже без АБС надо очень сильно постараться , смотри сход развал, или вообще это свист не от резины. А может вообще, жара, повороты, так это нормально, может визжать
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8727 : 21 09 2024, 12:32:20 »
Или закисли тормозные цилиндры и работает только одно колесо.
Netnic72
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8728 : 21 09 2024, 13:02:34 »
Ну по идее это нельзя не почувствовать, или руль дергать будет или машину целиком
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8729 : 21 09 2024, 13:23:16 »
Я дико извиняюсь, но подозреваю, что резина лысая как коленка проститутки...
Свистеть будет и сносить вот по любому...
