Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1281821 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9230 : 23 02 2026, 10:26:17 »
Кто знает, масло из АКПП может загорелся попав на металлические трубы системы отопления?
Тогда бы был риск воспламенения при работе АКПП. Там температура тоже может быть за 100 гр.
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9231 : 25 02 2026, 08:44:07 »
Уважаемые, подскажите, вчера лампочку менял в фаре и заломал штуцер на радиаторе, на который одевается трубочка к расширительному бачку. Кто нибудь колхозил врезку штуцера? Жаба давит новый радиатор покупать. Может быть кто знает, где в питере это можно сделать?
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9232 : 25 02 2026, 10:39:20 »
На заре капитализма в РФ лопнула у меня банка верхняя радиатора...
Замазал ХайГировским составом, сейчас в обиходе холодная сварка называется (примерно такая консистенция), название было именно "для ремонта радиатора".
Всё по технологии конечно, с зачисткой, обезжириванием и т.д.
И удивился даже, дефект устранён.
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9233 : 25 02 2026, 15:09:53 »
По этому штуцеру я тему изучил сегодня за ночь, приклеить не получится, надо врезку металлического штуцера делать. Летом бы сделал сам наверное, зимой не получится, пока нашел только одну фирму, которые берутся и то сказали надо смотреть пластик на хрупкость. А остальные товарищи предлагают или радиатор новый купить поставить или делать самодельную банку, что будет дороже нового радиатора. Завтра попробую сЪездить, если доеду, на другом конце города. Обидно, и жаба давит, и радиатор придется кетайский покупать, может еще и не встать.
Dozer
  • Евгений
    • TLC150 2010 3.0 Lux Black
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9234 : 04 03 2026, 14:01:58 »
Всем привет! Первый раз приходится менять трос замка двери. Жена любительница открывать дверь не дожидаясь открытия ЦЗ, в итоге оторвала трос от стопора в районе ручки)))
Купил новый, что делать. Подскажите, пожалуйста, нужно ли его как-то чем-то смазывать? Или ставить как есть?
Заранее спасибо
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9235 : 04 03 2026, 15:58:54 »
В результате заколхозил сам. На штуцере остался обломок примерно 10мм, еще спилил полотном и подравнял надфилем ребра жесткости, чем еще на 10мм удлинил обломок. На одном ребре жесткости оставил бугорок, чтобы шланг не сполз, напялил туда шланг и поставил вместо пружинного винтовой хомут. Вот уже неделю катаюсь, результат положительный. Теперь буду знать, что прикладывать локоть и другие части тела к этому месту нежелательно. Буду наблюдать.
Patrosha
  • вези, Toyota
    • TLC 150 2.8D 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9236 : 12 03 2026, 10:51:51 »
Всем привет!
Есть ли у кого под рукой оригинальная передняя полуось aka привод на Prado 150?
Не знаю, есть ли различие, но речь про переднюю левую (водительскую) на рестайл 2.
Надо бы снять привязку и размеры отверстия под шпильку (см. фото)
Буду признателен за инфу
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9237 : 25 03 2026, 16:33:32 »
Вопрос конечно не по теме, но может кто знает.
Что означают надписи на стальном диске японского грузовика
8 Е94?
И ещё 1 D91
Знаю, что D91 это значит диаметр под ступицу 91 мм, а что значит 1?
И ещё 16 х 5.50 F. Что значит F ?
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9238 : 26 03 2026, 07:28:58 »
8 Е94?
И ещё 1 D91
16 × 5.50 F → размер + грузовой тип обода(Буква F — это тип профиля закраины (борта) обода
(по стандартам JATMA и международным ETRTO)    J — легковые авто
   JJ — внедорожники
   F — грузовые и коммерческие шины
550 ширина обода в дюймах.
D91 → ступичное отверстие 91 мм
1 D91 → версия/исполнение диска
-8 E94 → 8 болтов, PCD примерно 194 мм
Alexey79
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #9239 : 26 03 2026, 11:45:41 »
8 Е94?
И ещё 1 D91
   JJ — внедорожники
Можно подробнее про 8 Е94?
Что такое 8 болтов? На диске 5 отверстий под шпильки.
Что такое PCD ?
194 мм, что это?
Этот диск чуть не поставил вместо родного 1 D91. Он встал на место, но когда стал закручивать конусные гайки обратил внимание, что не все шпильки оказались по центру отвестрий.
То есть, диск сел на ступицу, все 5 шпилек оказались в отверстиях, но только 2 шпильки оказались по центру отверстий.
