Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1272850 раз)
Sanagu
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #940 : 26 07 2017, 13:32:48 »
Собираюсь припарковать авто на месяц,но аккумулятор чуствую слабенький. Если я сниму клемы,потом обычным ключом закрою. Не будет проблем с открыванием ?
Не будет. Нюанс с пятой дверью не помню - останется она открытой или нет.
Попробуй изнутри кнопкой ЦЗ закрыть все двери, далее снимай клеммы с аккумулятора и ключем закрой водительскую.
Posol
    • Prado 150 4.0 2010
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #941 : 26 07 2017, 13:43:07 »
Спасибо. Попробую отпишусь.
Crasnoff
    • Prado 150 2,7 рест1
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #942 : 26 07 2017, 14:08:37 »
В пробках иногда случаются рывки в трансмиссии.
Это что карданы или коробка, и как различить? И что делать? Пробег 5 тыс.
ни как, ехать к дилеру.
И что я ему покажу? Постоянных рывков нет.
L2A
  • Андрей
    • Prado 150 2.8 комфорт
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #943 : 26 07 2017, 14:21:44 »
Открыть капот. Закрыть двери Ц.З. Снять клеммы, захлопнуть капот. Ключик на 10 в карман, и лайки-флайт) По приезду водительскую ключиком открыть.
Sanagu
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #944 : 26 07 2017, 14:49:35 »
L2A, и действительно.  ;D Заработался совсем.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #945 : 26 07 2017, 14:52:27 »
Если рывок совпадает с изменением оборотов двигателя, скорее всего, коробка.
Если толчки при остановке или трогании, сопровождаются стуками - могут быть карданы
А вообще - к дилеру. Пока машина на гарантии имеешь полное право бесплатно вынимать им мозг  развеять все свои опасения  :)
Машину :)
Запишут жалобу с твоих слов и проведут диагностику.
Posol
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #946 : 26 07 2017, 15:16:14 »
Просто иногда читаю на форумах,сел аккумулятор помогите открыть машину. Кто фары разбирает кто к стартеру лезет. Вот спросил. ;)Всем спасибо.
Crasnoff
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #947 : 26 07 2017, 15:56:57 »
Машину :)
И если ничего не найдут (а это скорее всего), то диагностика за мой счет.
Понаблюдаю как будет развиваться проблема, и затем обращусь к дилеру, до конца гарантии время еще есть.
Всем спасибо за советы.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #948 : 26 07 2017, 17:14:50 »
Обычно просят помочь открыть капот, запертый на электромеханические замки, которые с дохлой АКБ не работают, а страховочные тросы срезаны при установке. Бывает, что без электричества и дверь не открывается, если, например, личинку физически отсоединили от замка.
В стоке ключом водительская дверь открывается чисто механически, замок и без батареи работает. Капот тоже механически открывается.
При наличии допоборудования вопрос борьбы с ним надо задавать установщикам. Точнее, эти вопросы надо ещё до установки задавать, дескать, пипл, что делать, если сдохла батарея? Нормальный установщик обязательно предусмотрит безгеморройный вариант не в ущерб угоностойкости.
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #949 : 26 07 2017, 17:17:49 »
Зима не загорами АКБ полюбому покупать.
