Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1273017 раз)
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #990 : 07 08 2017, 22:15:40 »
Подлокотник задолбал скрипеть. Два раза разбирал проклеивал моделином, карпетом. Скрипит при нажатии локтем и все.
он не любит толстых sdfdsf  у меня тож скрепит когда всем телом давлю post ;D
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #991 : 07 08 2017, 22:18:10 »
Добрый день. Вчера менял масло у дилера, механик показал запотевание масла из под клапанной крышки, слева в районе между 3 и 4 цилиндром. На вид ничего критического, течи нет, сухое запотевание. Но мастер приемщик говорит, что был какой-то бюллетень по микротрещинам на клапанной крышке, если появиться течь, нужно снимать и дефектовать. Может кто подскажет по данному вопросу. Мне кажется просто разводят на деньги. Машина не на гарантии. Может нужно просто поменять прокладку под клапанной крышкой.
два раза в начале потело sdfdsf  уже 150т. пока все хорошо newrus притерлось ;D ok
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #992 : 07 08 2017, 22:20:57 »
Я не толстый, я в меру упитанный  :)
Опять разберу.... Может пеной залить
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #993 : 07 08 2017, 23:04:05 »
не  sdfdsf бетоном pif  самый раз ;D ;D ;D
Armawirez
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #994 : 08 08 2017, 08:38:53 »
На комплектацию комфорт такие фары станут Ссылки запрещены, вам предупреждение! /shop/products/avtoaksessuary/toyota/land-cruiser-prado-150/fary-prado-150-ot-komplektacii-15962? Проводку и реле докупать придётся?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #995 : 08 08 2017, 09:50:14 »
На комплектацию комфорт такие фары станут /shop/products/avtoaksessuary/toyota/land-cruiser-prado-150/fary-prado-150-ot-komplektacii-15962? Проводку и реле докупать придётся?
сейчас тебе ответят про выкладывание ссылок на чуждые ресурсы с целью рекламы последних. а по фарам . вот смотри у тебя на старой фаре был ближний свет  и на этой есть ближний, только разница в лампочке .. так же и дальний и дхо. от того что ты заменишь один тип лампочек на другой находящиеся в немного другом корпусе от этого ничего не меняется.
bogash
  • Важно понять что лечить
    • Prado 150 3.0 D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #996 : 08 08 2017, 10:44:01 »
  Буду надеяться что так и будет
bogash
    • Prado 150 3.0 D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #997 : 08 08 2017, 10:45:28 »
Здесь смотрел?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=87183.0
У меня в другом месте на головке блока цилиндров под клапанной крышкой
Armawirez
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #998 : 08 08 2017, 14:48:54 »
У меня нет дхо в фаре . Машина 15 года комплектация комфорт
Armawirez
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #999 : 08 08 2017, 14:50:16 »
Плюс насколько правильно будет работать корректор фар?
