Автор Тема: индикатор подушки безопасности  (Прочитано 4404 раз)
NiyazKZ
    • TLC Prado 120 4.0 (араб)
Приветствую Вас Прадоводы! проблема такая: Купил щиток приборов и поставил его. И теперь горит индикатор подушки безопасности, видимо в памяти еще висит. на страром щитке он  не горил. как сбросить все ошибки с щитка, чтобы не горел индикатор?
AKADEMIK 35
Re: индикатор подушки безопасности
« Ответ #1 : 06 04 2016, 18:53:32 »
NiyazKZ, А как вариант, что на старом щитке лампочку заглушили,  чтоб не горела.
NiyazKZ
« Ответ #2 : 06 04 2016, 18:57:20 »
как вариант возможно. но тот щиток я уже отдал, и не при прокручивании ключа в замке зажигания не обращал внимания на этот индикатор.
AKADEMIK 35
« Ответ #3 : 06 04 2016, 19:00:25 »
  Заедь куда нибудь на сервиз- пусть к компу подключат .
NiyazKZ
« Ответ #4 : 06 04 2016, 19:02:17 »
отпишусь
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #5 : 02 08 2017, 08:02:36 »
отпишусь
ну и что было то?
у меня такая же фигня, поменял щиток, теперь беременный мужик горит
CapSnail
« Ответ #6 : 02 08 2017, 09:11:30 »
Надо  к любому диагносту,сканером должна ошибка стереться.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #7 : 02 08 2017, 11:23:04 »
да эт понятно, охота самому)) порылся по инету нашёл приложение для андроида, уже скачал, осталось купить ОБД2 адаптер, и именно версии 1.5,именно с ним это приложение стирает ошибки, и даже abs и srs
Boris1980
« Ответ #8 : 09 10 2017, 22:43:55 »
Если не секрет что за чудо приложении такое
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #9 : 10 10 2017, 07:54:19 »
carista
