Автор Тема: Чем покрасить конусы Пневмоподвески ?  (Прочитано 13704 раз)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Порошковая краска шершавая , плохо . надо гладко .
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Есть порошковая глянцевая,но влом снимать подушки и везти в Москву на порошковую окраску)))
В нашем городе порошком не красят...
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Лучше не красить , забыл как называется , суть в том , металл опускают в ванну ,гальваника , и он становится как зеркало , в начале 90-х так клапанную крышку и корпус воздушного фильтра на заводе делал на ваз-06, КАК ТО ТАК
Arsenal
Ну да,у нас на заводе Тракторных Гидроагрегатов тоже была такая ванна
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
краска может разъесть резину баллонов.
лучше вообще ничем не красить, а обработать каким- нить нейтральным к резине антикором.
например на силиконовой основе.
и коррозии не будет и резину не разъест
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
На грузовиках конусы толи из нержавейки толи еще чем покрыты но БЛЕСТЯТ.
Arsenal
Я не слышал про такой.
А Эпоксидные эмали кнонь пользовал ?
Эпоксидные ЛКМ - наиболее распространенный класс антикоррозионных составов с широким диапазоном защитного действия.
Эпоксидные покрытия, также как полиуретановые, формируются в результате химической реакции. Взаимодействие эпоксидных групп основы с отвердителем приводит к образованию покрытий с очень прочной и непроницаемой для коррозионно-активных веществ сетчатой структурой. Поэтому эпоксидные покрытия отличают высокая химическая стойкость, твердость, устойчивость к абразивному износу. Общеизвестна и их отличная адгезия к различным подложкам.
ИЗОЛЭП® - primer ТУ 2312-067-12288779-2008
ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА С ФОСФАТОМ ЦИНКА
Двухупаковочная. Отвердитель - полиаминная смола. Цвет - светло-серый и красно-коричневый. Допускает нанесение от 0°С. Рекомендуемая подготовка поверхности - абразивоструйная очистка.
Назначение: защита от коррозии металлических конструкций в атмосфере, в том числе с высокой коррозионной
активностью. Используется в системах покрытий в качестве грунтовки.
Основные сферы применения - промышленное и гражданское строительство.
ИЗОЛЭП®- mastic ТУ 2312-065-12288779-2007
ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ, СОДЕРЖАЩАЯ АЛЮМИНИЕВУЮ ПУДРУ
Двухупаковочная, с высоким сухим остатком (более 80% по массе) . Отвердитель - полиаминная смола. Цвет - серебристо-серый. Допускает нанесение от 0°С. Толстослойная, мастичного типа, толщина одного слоя от 150 до 300 мкм. Допускает нанесение на поверхности с остатками ржавчины и старых красок.
Назначение: защита от коррозии металлических конструкций в атмосфере. Используется в системах покрытий в качестве грунтовки или как самостоятельное покрытие при отсутствии интенсивного УФ-излучения. Рекомендуется для ремонтного окрашивания металлоконструкций с минимальной подготовкой поверхности. Может применяться в качестве промежуточного слоя в системах покрытий для сложных условий эксплуатации.
Основные сферы применения - нефтегазовая и химическая промышленность, металлургия, транспортное строительство.
ИЗОЛЭП® ТУ 2312-050-12288779-2005
ЭПОКСИДНАЯ ЭМАЛЬ
Двухупаковочная. Отвердитель - полиамидная смола. Цвет-серый.
Назначение: защита от коррозии металлических конструкций в атмосфере, в том числе с высокой коррозионной активностью. Используется в системах покрытий на основе эпоксидных грунтовок в качестве промежуточного или финишного (при отсутствии интенсивного УФ-излучения) слоев.
ИЗОЛЭП® - mio ТУ 2312-050-12288779-2005
ЭПОКСИДНАЯ ЭМАЛЬ С «ЖЕЛЕЗНОЙ» СЛЮДКОЙ
Двухупаковочная. Отвердитель - полиамидная смола. Цвет - темно-коричневый с металлическим блеском.
Arsenal
Еще хвалят краску Хамерайт?
Пишут держится "мертво". Мнения будут ?
Arsenal
Вот что еще нашел. Мне кажется это то,что нужно,тока чет ее нет в наличии ни в Эксисте ни в Эмексе....
Антикоррозионная эпоксидная эмаль (HG7375)
Антикоррозионная эпоксидная эмаль Hi-Gear
Благодаря эпоксидной основе антикоррозионная эмаль (HG7375) обладает повышенной устойчивостью к механическим и химическим воздействиям и имеет хорошую адгезию к любым металлическим, пластмассовым и деревянным поверхностям.
Время высыхания одного слоя: 30-60 мин.
Рекомендуемое количество слоев: 2.
Время полного высыхания: 12 часов
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Будут... раму покрасил, на своем, третий год черная, на сервисе удивляются... ;)
Уазик подготовленный рыбалка/охота, бампера, рама...был весь в ней... лет пять назад красил, ни капли ржи! Ворота в гараже и прочее...
... и будет вам счастье!
