Автор Тема: нужен совет прадо 95 1998 акпп 5vz  (Прочитано 7522 раз)
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Ситуация следующая.
Сегодня утром машинка завелась все ОК. Доехали до АШАНА, закупались, завожу машину, что то бряк и началось следующие.
1. двигатель работает не ровно (будто подтаивает) проверил искра есть, заменил катушки, все также, при смене бензин ГБО без изменений
2. тормоза - педаль тугая, машина еле еле тормозит. при заведенной машине нажатых тормозах педаль туго стоит, начинаю газовать педаль потихоньку проваливается.
3. АКПП - самое страшное, в положении N и P обороты газом повышаются нормально. а вот в R, D, 2 обороты еле еле при еле набираются.
Все таки решился добраться своим ходом, АКПП переключалась до 3 передачи, примерно после 40-50 набирает скорость ОК. При небольшом подошьем машина ехала 2-5 км/ч, по ровному разгонялась очень медлено. При этом обороты двигателя не растут.
4. При положении N машину руками могу сдвинуть.
SOS что делать.
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: нужен совет прадо 95 1998 акпп 5vz
« Ответ #1 : 10 04 2016, 17:41:49 »
первое впечатление, что дело в электрике, слишком много не связанных механически между собой отказов.
Количество посадок равно количеству взлётов
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #2 : 10 04 2016, 17:47:47 »
А может ,что то с ваккумом тормозным,ну или шланга слетела и или еще ,что.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #3 : 10 04 2016, 18:01:00 »
Шланг на месте, вакуум создает. При повышении оборотов у педали тормоза появляется ход, и машина тормозит, при малых скоростях нет.
Pradovod kz 10
« Ответ #4 : 10 04 2016, 18:11:05 »
Посмотри внимательно шланги под капотом,чет не нормально там.Ну с какого перепугу,так получилось.Может как Толян писал,зонтик открутился или еще что то Это та штука которая банка 1 я от фильтра воздух,ну хомут ослаб.
Pradovod kz 10
« Ответ #5 : 10 04 2016, 18:12:34 »
Чет не понял,машинка бенз или дизель?А то советуюю не весть что.
Pradovod kz 10
« Ответ #6 : 10 04 2016, 18:13:43 »
В теме ,понял бенз.Тогда все правильно.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #7 : 10 04 2016, 18:32:33 »
Какой зонтик, просмотрел уже все. Шланги все подсоединены.
Одно смущает, когда заводил первый раз, что то брякнуло.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #8 : 10 04 2016, 19:42:20 »
С АБС может как то связано, вчера ставил проставки на зад и переобувался,но проехал после этого 100 км, все было нормально.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #9 : 10 04 2016, 20:40:51 »
Попробуй заглушить шланг от вакуума. Что то похоже но подсос воздуха через вакуум.
