Автор Тема: Навигационная приставка на Андроиде NAV-RDL01  (Прочитано 389059 раз)
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
Называется : NAV-RDL01
soundspeed, фото отчет подробный будет?
Se®gio
  • Сергей
Кто то еще устанавливал данную приставку? Как впечатления?
Se®gio
  • Сергей
soundspeed при таком расположении GPS антенны, она нормально будет работать?
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
Думаю не самое удачное место... А вот как показала практика, с лева от сетки закрывающей динамик на торпеде (прим. 10 см. от сетки), самое то будет... Попробуйте.
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
FOTOBOSS
  • профессиональный фотограф
  • PRADO 150 3.0 LUX+OEM
soundspeed, а штатную антену GPS можно подключить? У меня комплектация люкс
Другой жизни не будет!
soundspeed
Теоретически думаю можно... Ибо антенна, она антенна и есть... А практически... Адаптировать штекер, и.т.п...)) А оно надо, если приставка комплектуется своей антенной?!))
Se®gio
  • Сергей
А пока, как реально рабочий андроидный девайс, смело рекомендую к установке ранее анонсированный девайс...))
soundspeed, геморойно разбирать голову и подключать шлейф на ранее анонсированном девайсе?
soundspeed
Да не особо... Мануал в принципе ребята делали... Но меня не было на работе, по сему получился не совсем пошаговый отчет... По случаю сам лично сделаю максимально полный мануал по данной теме...
Вот несколько фото по установленной приставке...
Дубляж картинки с телефона ("мирор линк")
Se®gio
  • Сергей
Получается в голове уже есть разъемы под шлейф?
Будем ждать пошаговый мануал :)
Sheff15
Добрейшего всем! "Независимый тестер" пишет... Установил в саундспиде приставку NAV-RDL01 на прошлой неделе - по времени 1,5 часа на установку, больше времени потратили на то, чтоб в меню разобраться (после огрызка в андроиде не легко...) - за быстроту установки и ликбезу по андроиду парням респект! Касаемо самой приставки - пользую (пока) процентов 10 ее потенциала - яндекс навигация,ТВ и яндекс+ютюб. Навигация принимает лихо, вроде даже в тоннелях не теряется, спутники ловит тож сразу. Громкость управляется с руля, все остальное, соответственно, только экраном. Вход в приставку 2 способами - через AUX и удерживание кнопки MAP/NAV 3 сек -основной ее режим, когда можно смотреть ТВ, видео с флешки, пользоваться навигацией с аудиоподсказками; -просто нажатием  MAP/NAV 3 сек  - фоновый режим, все так же арбайтен, токо без звука - слушаешь радио с головы, на экране навигация итп. Единственное, что не удачно реализовано - при прослушивании чего-либо на родной голове, допдинамик молчит (нет аудиоподсказок от навигации), он начинает работать только при работе приставки в основном режиме (аукс+мап/нав). ТВ тащщит хорошо, но это и от оператора и модема зависит, в Москве вообще нет затыков, по новой риге и волоколамке на ходу пара/тройка мест "Буферизация" на 30 сек - кстате, интернет только через вайфай, катался с Билайном и Мегафоном, зеленый победил всухую... Видео с флешки проблем не вызывает, сразу на экран. Миррор линк работает с огрызком на раз-два. Спрашивайте, если чого...
