Автор Тема: Навигационная приставка на Андроиде NAV-RDL01  (Прочитано 389084 раз)
aattuutt
Еще один вопрос. После ОД слетели время и дата. Никак не могу установить. Помогите пожалуйста.
Blackfoot
Подскажите, проблемка:
Приставку покупал 3 года назад, все работает, только поменял антенну гпс, сам же и зажал фидер, Саундспид подарили новую, сенкс.
Проблема в том что, гпс не ловил ждал более часа,
Проделываю такую манипуляцию:
Захожу в гпс тест, спутников нет ( или один) нажимаю clear agps и тут же появляется куча спутников и позиция авто появляется на карте верно. Проблема возникает всегда при большой паузе ( более  2-3 дней) между вызовами приставки на экран
Ничего не обновлял с покупки.
Антенну пробовал менять ( ставил третью) не помогает.
Да и проблема не в ней, а в AGPS
Никто не не ответит? Ни продавец, ни производитель?
Radiola
в настройках включите бегунок автоматически дата - время - регион в ручную поставьте свой
w303
    • LC150 люкс 4.0 black onix
Re: Приставка на 8-м андроиде NAV-RDL01 NEW!
« Ответ #1403 : 06 12 2021, 22:32:06 »
по поводу яндекс навигатора - лучшая версия навигатора 3.97 - далее лучше не обновлять - возможны тормоза и глюки!!!
поставить 3.97 и в плей маркете отключить автообновления приложений
Download
This release comes in several variants (we currently have 4). Consult our handy FAQ to see which download is right for you.
Variant   Architecture   Minimum Version   Screen DPI
 3.97 APK
3974851
August 5, 2019 GMT+0300   armeabi-v7a   Android 4.2+   nodpi
 3.97 APK
3974853
August 5, 2019 GMT+0300   arm64-v8a   Android 4.2+   nodpi
 3.97 APK
3974861
 3.97 APK
3974863
Какая лучше, ткните пальцем. В том числе для rdl на 10 андроиде.
Radiola
любая
Radiola
я всегда первую попавшуюся скачиваю и ставлю
w303
Так а сборка разве не имеет значения? Как правило все глюки начинаются именно из за неё.
Radiola
в нашем случае версия имеет значение а не сборка
w303
Ок, спасибо!
pavel1099
Установил приставку Radiola 03 NEW - 10 андроид, 4*64
Впечатление двоякое - с одной стороны работает, с другой сравниваю с ROIK 10 на предыдущей машине - сильно проигрывает, хотя там оперативки было меньше. Также сильно проигрывает по скорости работы телефону.
Пока играю, потом, как более менее разберусь, сделаю хард резет, настрою и буду пользоваться.
Основная претензия - подтормаживание Яндекс Навигатора в маленьком масштабе карты при сдвигании, карты закачены. Такое ощущение, что подтормаживает память, чего быть не должно.
Схема подключения - разбирается морда, снимается магнитола, снимается экран, ставится приставка и подключается своими шлейфами.
Работа приставки - переключение в режим приставки - короткое нажатие "МАП", возврат в ШГУ - долгое (2-3 сек) нажатие "ХОУМЕ".
В режиме приставки пока не удалось позвонить с руля, приходится переключаться в режим ШГУ и звонить (возможно, из-за 2 симочного телефона, буду разбираться). Можно позвонить с телефона и говорить по громкой связи. Входящий звонок в режиме приставки с руля принять можно.
Долго ловит спутники.
При одновременной установке обновлений с Гугл плея, скачивании карт Я.Н., навигатор фактически не работал...
По результатам отзыв дополню.
Жаль не получилось посмотреть как работает UX-999, основной конкурент при выборе - на 25 дешевле.
Так как денег жалко, надеюсь что сложится мнение "рекомендую"))))
Бюджет мероприятия 38 с установкой.
Пока, в связи с тормозами Я.Навигатора, складывается впечатление "не рекомендую"
Может быть есть способ настройками ускорить работу навигатора.
Пробмлемы, как мне кажутся, программные.
