Автор Тема: Не работает кнопка открывания багажника  (Прочитано 10865 раз)
Oleg59
Перестала открывать зараза.... Не из салона которая , а непосредственно на самой двери .... Жмёшь и фиг ...
С иммобилайзера все работает
A.LEX
    • TLC200
Машина какого года? Не свежак если, то поищи, тут про гниль в кнопках писали ужо.
Oleg59
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Надо кнопку снять и посмотреть с обратной стороны, если зеленая, то кнопка под замену.
Новую кнопку нужно будет герметизировать.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Oleg59
MaZaY, спасибо ! Погоню в тойоту ... Пусть разбирают - смотрят..
A.LEX
    • TLC200
Реально попадает водичка и окисляется всё внутри корпуса кнопки. Люди разбирали, чистили, один фиг замена. Я товарищу разбирал чистил, не помогло, менял.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Она, что и открывает?  Я думал, она только закрывает. Спасибо.
С иммобилайзера , это со штатного брелка?
Я так или из салона, или в ручную.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Открывает, толко без электропривода.
То есть кнопкой можно снять с охраны, а дальше открывать вручную.
Или можно доработать и открывать багажник взмахом ноги под бампером.
Защита от угона тут
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Я то подумал, что открывает электроприводом. Ок. Спасибо.
Открывание взмахом , это интересно. Датчик реагирующий на взмах, он как в нашей грязи, не забивается?
М71
    • LX450D
Снаружи стоит 2 кнопки в одном корпусе. Правая вроде только ставит под охрану, а слева - открывает замок и заодно снимает с охраны. А если использовать правую кнопку на эл привод открывания? По идее логика такая будет: подошел к багажнику, нажал кнопку слева и затем кнопку справа - дверка сама приподнялась. Может кто делал себе так? Единственное, что нельзя будет поставить под охрану с кнопки на багажнике, но это не напрягает.
