Автор Тема: Вентилятор кондиционера  (Прочитано 20238 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Вентилятор кондиционера
« Ответ #20 : 14 05 2017, 09:20:16 »
Вот как то так
Shpil
    • TLC PRADO 150 4,0
« Ответ #21 : 19 02 2024, 22:13:24 »
Подскажите по поводу недостающего реле. Такли это? Какое реле, в каком блоке? Предохранители нужно добавлять? Тоже заморочиться установкой. С нуля не было. Что еще может понадобиться для установки?
Сергей, Москва.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #22 : 20 02 2024, 07:36:08 »
кроме самого вентилятора датчик другой вкручивается. На авто без доп вентилятора с передним контуром кондиционера и без верхних дуек стоит  датчик 88645-34010, в нем фишка на 2 контакта. На машинах со вторым контуром кондиционера датчик давления 88645-60030 в нем фишка на 4 контакта (проводка унифицирована, разьемы болтаются все рядом)
на фотке двумя постами выше как раз фишка на 4 контакта на датчике давления.
Shpil
    • TLC PRADO 150 4,0
« Ответ #23 : 20 02 2024, 08:20:26 »
А фишка на проводке 4-х контактная? Только датчик стоит 2-х контактный? Т.е. необходимо докупить сам вентилятор с кожухом + датчик + реле вентилятора, и все должно работать, или еще что то?
Сергей, Москва.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #24 : 20 02 2024, 08:57:18 »
Это все для 120 го. Как на 150м  :o
Pilot1979
    • Прадо 120
« Ответ #25 : 20 02 2024, 10:11:26 »
Вот у меня недавно возникла другая проблема...
Раньше, при запуске двигателя вентилятор кондиционера запускался и в течение минуты останавливался.
Дальше всё штатно: при работе кондея включался, когда ему надо, выключался, когда ему надо.
Не так давно обратил внимание, что при запуске двигателя вентилятор запускается и молотит минут 5-7, и только потом останавливается.
Из-за этого и двигатель греется долго, особенно сейчас зимой.
Посмотрел у других прадоводов - у всех как у меня раньше было.
В чём причина? Куда лезть?
1. Вы сейчас в интернете.    2. Вы на сайте prado-club.su    3. Вы читаете это.    5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.    6. Вы сейчас это проверили.    7. Вы улыбаетесь.
Shpil
    • TLC PRADO 150 4,0
« Ответ #26 : 20 02 2024, 11:04:45 »
Друзья, подскажите, кто в теме! А как на 150-ом все это выглядит?
Сергей, Москва.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #27 : 20 02 2024, 12:15:50 »
При запуске двигателя вентилятор кондея включаться не должен. Тот факт .что лопасти крутятся. Говорит о том. Что вентилятор двигателя включился.и гонит воздух. Скорее всего у тебя виска муфта не работает.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #28 : 20 02 2024, 14:26:20 »
С чего бы баня упала? Всегда запускается вентилятор, потом слабее крутиться начинает, но он никогда не стоит, всё равно увлекаемый муфтой слегка крутится.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #29 : 20 02 2024, 18:37:10 »
Читай внимательней! Вентилятор кондиционера. Тот электрический
 Что перед радиаторов стоит. Он у тебя включается при запуске двигателя?
