Автор Тема: Вентилятор кондиционера  (Прочитано 20231 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Вентилятор кондиционера
« Ответ #30 : 20 02 2024, 18:45:32 »
Включается, самотестируется и выключается секунд через 30
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #31 : 20 02 2024, 20:00:12 »
  Раберись сначала каким датчиком он включается . через какое реле . Потом пиши эту чушь. ;D
kranium
« Ответ #32 : 20 02 2024, 20:36:58 »
Он не включается, он от вентилятора вискомуфты двс пассивно крутится набегаемым потоком воздуха, но это первые 30 сёк после запуска мотора пока вискомуфта не успокоится и не просядут обороты, у меня так.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #33 : 21 02 2024, 05:36:23 »
Ну окей, значит с моей вискомуфтой порядок ok. То, что считал запуском вентилятора - было потоком  ;D
Pilot1979
    • Прадо 120
« Ответ #34 : 21 02 2024, 05:42:04 »
В общем, обзвонил своих друзей и знакомых прадоводов, даже мужика на стоянке у работы озадачил вопросом - у всех карлсон при запуске двигателя запускается на 20-30 секунд, потом останавливается. В общем так, как было у меня раньше.
Покурил вечером мануал, мало-мальски разобрался, что и как там устроено.
В общем, система такая: всеми включениями и выключениями управляет четырёхконтактный датчик давления, который стоит в передней трубке кондиционера рядом с глазком фреона. Два контакта управляют включением компрессора, вторые два - этим самым электровентилятором.
При повышении давления в системе (когда фреона отбирает тепло и расширяется), датчик даёт команду на реле, которое стоит в блоке предохранителей за аккумулятором (синенькое такое, рядом с чёрным, называется CDS FAN). Оно-то и включает карлсона. При падении давления после охлаждения фреона, соответственно, он отключается.
По поводу самотестирования ничего такого не нашёл, потому, что вся система кондиционирования сделана очень просто по Тойотовски. Никаких команд в этом плане ЭБУ не даёт и обратной связи с этой цепью не имеет. Думаю, что кратковременный запуск вентилятора происходит из-за обычных физических принципов системы: при запуске двигателя происходит кратковременный бросок давления в системе кондиционера, поэтому и вентилятор включается. Если он не делает этого - скорее всего фреона маловато. И да, он при запуске двигателя раскручивается именно сам. а не как кто-то предположил из-за тяги основного вентилятора с вискомуфтой. Проверить это просто: держите основной вентилятор перед запуском мотора, чтоб исключить его тягу воздуха. Второй (электровентилятор) всё равно включится, а за тем выключится.
Полагаю, что причина в глюке датчика, который просто не срабатывает штатно. Сейчас, конечно, возиться с этой проблемой уже не буду. Станет потеплее - заменю датчик, посмотрю. Благо он стоит копейки.
1. Вы сейчас в интернете.    2. Вы на сайте prado-club.su    3. Вы читаете это.    5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.    6. Вы сейчас это проверили.    7. Вы улыбаетесь.
kranium
« Ответ #35 : 21 02 2024, 08:52:03 »
Нет там ни какого броска давления после запуска, не говорите ерунды! У вас муфта компрессора не заблокирована. Более того ниже 5-7 гр мороза  насколько помню даже если вы сами включите кондей то лампочка на кнопке загорится но компрессор тоже не заблокируется- так сказать защита от дурака. А сам вентилятор кондея включается при температуре выше +25 плюс минус. Я за 10 лет очень редко вижу как он включается, сначала думал что у меня что то не так работает. Этим летом в жару под +30 наконец то увидел как он включается...как то так.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #36 : 21 02 2024, 09:59:01 »
Чтоб отбросить все твои нереальные предположения . проведи простой эксперимент ! Скинь фишку  питания с вентилятора . и будет то же самое.
Pilot1979
    • Прадо 120
« Ответ #37 : 21 02 2024, 12:51:46 »
[/quote]
Что то же самое? Вентилятор продолжит включаться и работать по 10 минут? ))
Pilot1979
    • Прадо 120
« Ответ #38 : 21 02 2024, 12:57:30 »
Это моё предположение, буду копать дальше. Вы правы, муфта не включается при низкой температуре.
Но тем не менее, вентилятор включается у меня всегда при запуске двигателя, как и у ВСЕХ прадоводов 120 4л., которых я знаю. Только теперь он у меня работает 10 минут примерно, а не 30 секунд.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #39 : 21 02 2024, 12:58:48 »
[/quote] Вентилятор будет работать со снятой фишкой . А будет 10 мин или 30 сек будет зависеть от логики работы вискомуфты.
