Автор Тема: датчики давления в рест 2016  (Прочитано 82720 раз)
AlexMen
  • Стремиться к лучшему и на лучшем!
    • LX 450D "Белый пегас
Re: датчики давления в рест 2016
« Ответ #30 : 11 10 2016, 19:15:19 »
Ghost, С 15-го года (июль)
Указанные на картинке не подойдут на рестайл.
Надо:
TOYOTA 4260748020VK Комплект датчиков давления шин 16 год. Полный комплект с гайками.
Прописываем второй комплект и переключаем потом кнопкой "set"  под рулем.
a455hy
« Ответ #31 : 11 10 2016, 21:22:58 »
спасибо
Dmitriy97
    • LC 200TD
« Ответ #32 : 17 03 2017, 02:10:05 »
Всем  доброго! Нужен Ваш совет!Имеем LC200 Рейстал 200 2016г. Как понял есть 10 ячеек( 5 уже заняты) для прописывания номеров датчиков давления. Куплены диски и оригинальные датчики давления( на 4 колеса). Есть вопросы:
1. При смене колес( зима), нужно запоминать где какое колесо стояло? (Скажем переднее левое , если его поставить назад слева? Корректно будет отображаться давление этого колеса на панеле приборов?)Или все равно где какой номер( перед/ тыл, лево/ право)?
2. При установке новых колёс ( лето) списываем номера датчиков и прописываем в свободные 4 ячейки.Так как меняем только 4 колеса, запаску нужно снова прописывать ( в 5 ячейку)? Если нужно, то как узнать номер датчика?
3. Когда прописаны оба комплекта( зима/лето), при установке ( скажем зимнего комплекта) колёс и переключением соответствующего комплекта на панеле приборов, колеса ставим на любое место, или то которое было первоначально прописано для данного колеса?
P.s возможно уже эти вопросы обсуждались. тогда сори, не нашёл, прошу перенаправить. Спасибо!
Gorillas
« Ответ #33 : 17 03 2017, 07:09:37 »
Dmitriy97,
1. При смене ни чего запоминать не надо, все будет показывать корректно. Без разницы куда какое колесо будешь ставить. Для того чтобы проверить где на панели показывает какое колесо, я просто немного спускаю каждое по отдельности и запоминаю. Запаску всегда прописываю первой.
2. Запаска у тебя уже прописана в стоке. Ее номер тоже надо прописать будет ко второму комплекту, чтобы все показывало корректно. При прописке номеров нового комплекта и укажешь ещё номер запаски, доставать и смотреть номер запаски не надо, он уже прописан , те кто будет прописывать все поймут.
3.Колеса ставим хоть куда, как проверить где какое я выше написал
С уважением, Павел
Dmitriy97
    • LC 200TD
« Ответ #34 : 17 03 2017, 11:07:35 »
Gorillas,  спасибо.
Если правильно понял, прописываем сначало запаску потом все остальные . После установке колёс на машину  компьютер сам распределит где какие. Например, если на панеле покажет , что давление на переднем левом ниже положенного, то в реале это будет переднее левое колесо?
@Prado
« Ответ #35 : 17 03 2017, 11:22:42 »
Gorillas,  спасибо.
На первом рестайле показания давления отражались просто списком, а на новом индикация на панели соответствует положению всех колес на машине. Тоже интересно, при смене комплекта система сама подцепит и, соответственно, отобразит показания давления по фактическому расположению колес (вне зависимости от конкретного номера датчика)? Надеюсь, что так ))
Dmitriy97
    • LC 200TD
« Ответ #36 : 17 03 2017, 12:43:15 »
Gorillas,  спасибо.
Вот именно это и интересует
Dmitriy97
    • LC 200TD
« Ответ #37 : 17 03 2017, 12:44:13 »
Gorillas,  спасибо.
Sandro
    • LC 200 2016
« Ответ #38 : 17 03 2017, 13:15:34 »
Gorillas,  спасибо.
Только приехал от ОД, как раз прописывали датчики. В общем так(со слов ОД):  если ставятся новые датчики, то ставить колеса можно как угодно, после адаптации 10-15 минут машина сама определяет какое колесо где находится,при повторной установке(замена лето-зима)надо помечать колеса для корректной работы.
Sandro
    • LC 200 2016
« Ответ #39 : 17 03 2017, 13:18:50 »
Прописали два комплекта,только кнопку переключения я чего-то не нашел ;D где она есть то?под рулем посмотрел не увидел
