Автор Тема: датчики давления в рест 2016  (Прочитано 82729 раз)
Sergo19
    • Toyota Land Cruiser Prado 2021
Re: датчики давления в рест 2016
« Ответ #90 : 30 08 2019, 14:50:57 »
Вот такие
я за такие бабки в Питере ОРИГИНАЛ новые покупал
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=205742.0
Мониторте Питер там много контор этим занимаются!
я и не против . Я просто показал , что я купил .
slava1979
« Ответ #91 : 29 10 2019, 17:03:22 »
Друзья подскажите!!! Сейчас на шинке, шиномонтажник поломал один датчик!!! Вырвал из соска!!! Сняли с запаски, и установили взамен сломанного! На табло показывает что низкое давление в шинах и горит значек о низком давлении! Что нужно чтоб всё исправить? Если закажу не оригинальный и установлю в запаску, проблема исчезнет? Авто 15 год первый рейстал!
@Prado
« Ответ #92 : 29 10 2019, 17:28:50 »
Понятно, что значок горит - на одном колесе датчика нет. С неоригиналом выкрутиться не выйдет. ИМХО правильный вариант: купить один оригинальный датчик, установить на место (не забыв записать его номер) и прописать в систему вместо сломанного (его номер также нужен, чтобы убрать из системы). По уму весь банкет за счет косорукого шиномонтажника или шиномонтажа.
slava1979
« Ответ #93 : 29 10 2019, 17:55:56 »
Спасибо!!! И ещё один вопрос!!! Как прописывать, и как и куда  номера датчиков вносить?
@Prado
« Ответ #94 : 29 10 2019, 18:11:46 »
Самый простой путь к ОД (купить датчик+шиномонтаж с утановкой датчика+вписать датчик в систему) и сразу проверить результат. В систему прописывается до 10 датчиков (на 2 комплекта колес). Через умельцев не пробовал.
slava1979
« Ответ #95 : 29 10 2019, 19:04:11 »
Подержал кнопку которая set, знак с приборной понели исчез, на компе отображается давление на 4 колёсах, на пятом пишет что идёт проверка!!! При таких значения система работает получается?  Или не правильная работа?
slava1979
« Ответ #96 : 29 10 2019, 19:57:36 »
Получается сейчас система давления в шинах работает но без запасного колеса? знак ошибки на панели приборов не светится!
М71
    • LX450D
« Ответ #97 : 29 10 2019, 20:07:30 »
Дешевле сделать клона датчика, что свернули. Берете датчик сломанный, едите в контору, кот клонами торгует, 2 мин и получите полную копию вашего датчика и ничего в мозги авто писать не надо.
Ошибка загорается, если система видит ваш ломаный датчик без давления, когда вы его забудете дома, система будет просто в поиске его, а ошибки не будет
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
« Ответ #98 : 20 10 2020, 16:37:40 »
смонтировал диски с датчиками вторым комплектом, датчики с машины 2020 года, мой 2015 гв 2016 модельного года, в сервисе хотели прописать датчики, но комп выдает только один слот, типа старые перетирать надо говорят.... в ТоЛексе сказали, что есть машины где можно два комплекта, а где то только один
у кого как?
gokidm
« Ответ #99 : 01 12 2020, 16:18:38 »
Добрый день.
Установил комплект оригинальных датчиков в зимний комплект шин, сразу не прописал их. Теперь вот нет времени ехать к ОД. Заморочился, купил шнурок с али J2534, поставил Techstream. Отключить сигнал непристегнутого ремня получилось очень быстро. А вот с датчиками понадобился бубен. При регистрации датчиков система выдает "Lost Communication With ECU" и просит замкнуть клеммы диагностического разъема (TC и CG) не выключая зажигание. Требование выполнил, но ошибка не пропадает. Вопрос к знатокам: это из-за китайского шнурка?
