Автор Тема: сломали мне кажется  (Прочитано 5369 раз)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: сломали мне кажется
« Ответ #20 : 22 04 2016, 07:28:31 »
Можно попробовать припугнуть  отделом по защите прав потребителей.
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #21 : 22 04 2016, 07:29:40 »
Когда себе на 1КЗ старом прадике менял головку, тоже поставил новую, но в оригинале. Клапана и маслаки менял, распредвал переставлял свой. Все подошло без проблем и стуков не было.
Мое мнение по прокладкам, если ставите новую голову, то самый первый номер(тонкая) и далее уже идут ремонтные размеры , если головку шлифовали на один размер, то соответственно и прокладку надо ставить толще (чтобы компенсировать сточенный металл). В вашем случае если голову новую ставили то дело скорее всего не в толщине прокладки. По идее можно было ставить самую тонкую, дело не в ней...Все это конечно касается если заводские параметры деталей соблюдены как на оригинале.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #22 : 22 04 2016, 07:41:20 »
Найди  на форуме вопросы по законодательству тема ЗОПП.
« Ответ #23 : 22 04 2016, 08:12:39 »
Ремонтники виноваты.
А вот бодаться тебе с ними.
Прикрутить что то они могут, а вот как и для чего это делается они не знают.
(маленькое лирическое отступление)
У нас на одно из СТО Ситроен на пневме заехал. Попросила девчёнка посмотреть, что снизу гремит.
Они машину на подъёмник и вверх. Пневма естественно отработала, что сомгла.
Подъёмник опустили, машина как утюг , на кузове лежит, все колёса заблокированы.
Не одну неделю оживляли пневму, из бокса машину вытащить не могли. Попадос.
До конца так и не сделали её. Угробили.
Удачи в "бодании"
x408kr
  • Старшина
« Ответ #24 : 01 05 2016, 13:05:42 »
Парни подскажите номерация верхних крышек крепления распредвала 1 кзте кому должны читаться тому кто за рулём или тому кто стоит перед машиной?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #25 : 01 05 2016, 13:13:01 »
Первая соответствует 1му цилиндру, значит от радиатора
« Ответ #26 : 01 05 2016, 13:54:17 »
ну фото бошки выше ж
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #27 : 01 05 2016, 18:45:39 »
Вот у меня на Тайвани нумерация
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
x408kr
  • Старшина
« Ответ #28 : 01 05 2016, 21:57:21 »
Значит не удастся их прижать
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #29 : 01 05 2016, 22:49:18 »
Да как не удастся???? Почему?
