Автор Тема: При газе в пол загораются ошибки  (Прочитано 5512 раз)
ADOLF
    • ЛК 200 4.6 бензин 2013
Товарищи, сегодня попытался заехать с двухсотым, нажал газ в пол, после 110 км загорается почти вся панель на ошибки, двигатель, АБС, пониженная, есп, блокировка. Испугался, скатился на обочину. Помолился, завёл, все нормально стало, ошибок нет. Больше газ в пол не жму. Есть предположения, что это было?
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: При газе в пол загораются ошибки
« Ответ #1 : 25 04 2016, 15:33:58 »
год авто? чип есть? топливный давно менял?
ADOLF
« Ответ #2 : 25 04 2016, 22:33:16 »
2011,чипа нет, топливный не менял. Имеется вибрация кузова на холостых, не большая. По ощущениям разгон вялый ( после хая) и двиг вроде как громко работает после 3 тысяч оборотов, как будто ему капец как тяжело.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #3 : 26 04 2016, 02:04:18 »
Может компьютер подключить, посмотреть на что жаловалось?
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
ADOLF
« Ответ #4 : 26 04 2016, 06:29:40 »
Как вариант, но это долгий путь, записи к од и т.д. Большая часть неприятностей тут описана уже, вдруг кто уже лечил сей недуг. Вот у меня сгорело реле управления подогревом селений. Вонь такая была как будто седенье загорелось. А на форуме уже с проблемой знакомы и решение её есть.
Вася Рогов
« Ответ #5 : 26 04 2016, 07:10:59 »
это самый лучший вариант...
финн
« Ответ #6 : 27 04 2016, 19:34:21 »
Это ты на тракторе150м решил с 200м заехать  ;D  ?
R2 , 08 г. ,4.0 л.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #7 : 27 04 2016, 19:40:12 »
С подогревом, ты наверное сказал от куда вонь идет, вот и решение было сразу, тк проблема распространенная.
А с ошибками не все так просто, ругаться может на любой из датчиков в двигателе. По этому и нужно знать код ошибки, что бы выбрать направление действий.
Защита от угона тут
ADOLF
« Ответ #8 : 04 05 2016, 16:05:53 »
Вообщем, после 3-4 резких ускорений в пол, диагностируется ошибка р0304- пропуск зажигания в 4 цилиндре.  При спокойной езде, ошибок нет. Кто сталкивался и какая возможная причина может быть, куда смотреть?
ADOLF
« Ответ #9 : 04 05 2016, 16:07:20 »
Забыл добавить, катализатора нет.
