Автор Тема: давление масла 3rz fe  (Прочитано 9761 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: давление масла 3rz fe
« Ответ #10 : 28 04 2016, 18:56:54 »
Что то мне подсказывает,что скоро ,ремонт двигла.Мы раньше на волгах так делали,пропадало давление в масляной магистрали,заливали масло густое.Например МС 20 авиационное,не много ездили,потом и на нем пропадало давление,заливали нигрол,и еще ездили,ну а потом стук вкладышей и ремонт с заменой колена..Эт в такси так делали.Может у вас проще,масло насос не выдает.
« Ответ #11 : 29 04 2016, 08:31:44 »
короче залил масло 20-50 и лампа потухла. о чом это говорит?
Движок капиталить пора.
Только сервисменов смени.
gharib
« Ответ #12 : 30 04 2016, 12:14:13 »
ясно, так и поступлю. у меня проблема с карбюратором, не держит холостые и коптит по чёрному. как быть ?
gharib
« Ответ #13 : 02 05 2016, 12:06:25 »
решил заменить двигатель что посоветуете ? есть 2.7 инжектор с право рукой только я не знаю подойдёт ли коса и комп от право рукой!?  так же есть движок 3.4 но вопрос подойдёт ли мкпп от 2.7 ?
Pradovod kz 10
« Ответ #14 : 02 05 2016, 18:06:35 »
А почему сразу движку менять.Компресию меряли?Мож с маслом проблема?У мну тож вчера загорела лампа давления масло,на малых оборотах.Но у меня масло ЗИК,не очень хорошее масло.Поменял на Тоету,5-40 щас нормально.Слил ЗИК и удивился,масло коричневое,и жидкое как вода,вообщем Говно редкостное.Может на подделку нарвался.Думаю обойдется.
« Ответ #15 : 02 05 2016, 18:40:44 »
3.4 придётся раму колхозить, если брать так сразу с автоматом )))
gharib
« Ответ #16 : 02 05 2016, 19:24:44 »
ясно! на переделки не согласен. думал если своя механика подойдёт то воткну 3.4. уже передумал)))
gharib
« Ответ #17 : 02 05 2016, 19:28:22 »
ребята есть инструкция или что то в этом роде по ремонту карбюратора 3rzfe он у меня совсем сдох, то работал, но холостые не держал и жрал безмерно, коптил а теперь и вовсе не работает на бензине
« Ответ #18 : 02 05 2016, 19:31:16 »
Карбюраторы примерно по одному принципу работают. Вряд ли найдешь инструкцию, быстрей найти грамотного дедка по карбюраторам.
gharib
« Ответ #19 : 02 05 2016, 19:35:14 »
твоими устами только мёд хлебать ! обнадёжил )))
