Автор Тема: Турбина (турбокомпрессор) 1KD-FTV (3,0л)  (Прочитано 90025 раз)
Дедужко
    • 150 1kd
Re: Турбина и все связанное с ней на 1KD-FTV
« Ответ #100 : 26 04 2017, 08:51:52 »
Разобрал турбину.Фотографировать ничего не стал.Все как у всех.Что то попало под горячую улитку.Геометрия погнута. крыльчатка погнута .Масло отражающее  кольцо закоксовано.Что то попало в турбину. Вопрос что и откуда.При диагностике все параметры были в норме.
там же кроме масла ничего попасть не может...
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #101 : 26 04 2017, 08:56:21 »
Сажа там попадает и кокс.
kmc
    • прадо 150.3 литра.
« Ответ #102 : 28 04 2017, 15:22:46 »
Закончил эпопею с турбиной .Пытались из г...но что то  временно собрать.Геометрию две гнутых лопасти подпилили.Вроде все работает.Готовлюсь к разбору головки с последующей чисткой и удалением егр.
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #103 : 02 05 2017, 08:04:09 »
разгон ощутимо тупее стал? или можно вторые лопасти вообще оторвать и забыть?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #104 : 02 05 2017, 08:06:19 »
Оторвать не выйдет. Не отбалансируют нормально вал с крыльчатками.
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #105 : 03 05 2017, 09:28:26 »
плохо. смущает меня эта изменяемая геометрия чот..
kmc
« Ответ #106 : 03 05 2017, 15:07:38 »
По динамике машины ничего не изменилось.Как ездила так и едет.А по геометрии была мысль отцепить тягу, а геометрию как нибудь застопорить.Потрогали, покрутили, все плавно работает, так и оставили в покое.Пока катаюсь.Никакого свиста,Даже как то скучно.
kmc
« Ответ #107 : 03 05 2017, 15:10:23 »
Почему неотбалансировать. Геометрия жестко крепится к горячей улитке.И на балансировку ни как не влияет.
kmc
« Ответ #108 : 03 05 2017, 15:12:29 »
Пардон.Геометрия крепится к корпусу .Так что все отбалансировалось.
datik
    • Prado 150(4.0л)
« Ответ #109 : 30 10 2017, 18:19:46 »
Уважаемые,кто в "теме",подскажите?
Появился легкие шелестящии звуки в районе турбины(когда на холостых,отчетливо слышно).Ощущение,что потихоньку крыльчатка турбины задевает ракушку.Снял патрубок интеркуллера со стороны турбины.Видны потеки масла.Экспериментировать не хочу(на еще одной машине,гранд старекс,поломало вал турбины и чуть движок не угробил).Подскажите,какой картридж подходит для ремонта нашей турбины(номер)? И может кто знает,номер оригинальной турбины? Машина 2012г.в,турбодизель(1KD-FTV)
