Автор Тема: Верхняя шаровая на прадо120  (Прочитано 36030 раз)
TLK984
    • TLС 120
Re: Верхняя шаровая на прадо120
« Ответ #20 : 12 05 2016, 09:51:12 »
У меня 555 ходят уже по 4 года.--  никаких нареканий.
Александр1300
« Ответ #21 : 12 05 2016, 14:19:57 »
неоригинал в подвеске это лотерея ................30%((((...........сайленты ставил два раза неоригинал...зарёкся
уж лучше от сурфа оригинал как человек выше написал
zaxar1
« Ответ #22 : 14 05 2016, 22:17:05 »
Кто менял шаровые отпишитесь, как затягивали болт на рычаге где  сайлентблоки? Под нагрузкой? Я подложил подложку под нижнюю шаровую опустил машину, качнул по возможности и затянул болт,так правильно? Или нужно было поставить колесо качнуть и затягивать? переживаю за сайленты, хочу чтобы все четко было.
Boris11
« Ответ #23 : 15 05 2016, 03:10:05 »
Опустил машину с домкрата покачал, потом затягивай то есть  резина внутри сайлентблока не должен быть  закручена, если закрутишь раньше когда опустишь машину с домкрата, рычаг пойдет вверх и закрутит резины а на кочках еще больше и сайленту будет быстро пипец.
Александр1300
« Ответ #24 : 03 06 2016, 00:28:10 »
решил ставить оригинал в сборе---НО))) возник вопрос ---мне как бы нужен верхний левый --48630-60020, можно за 12000 р.купить в Экзисте или верхний правый 48610-60050, за 6 000 р..................не понимаю почему такая разница, бред.....левое колесо дороже правого в два раза))).разве они не одинаковые?................
 пардон--верхний левый рычаг в сборе)))
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #25 : 10 06 2016, 20:40:56 »
Кто может подсказать номера сайлентблоков на крабах(нижние рычаги).собираюсь развал схождение проверить, готовлюсь к замене болтов и сайлентблоков,  думается прикипело там все.
Александр1300
« Ответ #26 : 12 06 2016, 00:20:45 »
открываешь каталог экзиста и смотришь)))
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #27 : 12 06 2016, 15:21:59 »
что я вчера еще и сделал)). из 4 болтов 1 только сопротивлялся, недолго)).на правом передний эксцентрик на максимум выкручен, как такое могет быть,как жеж его регулироватьто? мне сделали развал, правое колесо прям на грани оказалось. мастер говорит якобы надо по переду ходовую смотреть. но неделю назад полностью ходовку проверяли, тока линки менял по вердикту. ваши мысли...господа))
Annxx
« Ответ #28 : 13 06 2016, 05:55:30 »
мне точно также сказали на геометрии после перебора всей ходовки ))) грит бил ямы?
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #29 : 19 06 2016, 09:50:44 »
Эксист в аналогах SB-3841 выдает оригинал Toyota 43310-60010. Цена, конечно, в два раза выше, но с шаровыми в подвеске экспериментировать страшновато.
off у друга на TLC100 верхнюю шаровую 555 вырвало на ~12 тысячах пробега. Чудом не улетел с трассы.
