Автор Тема: Верхняя шаровая на прадо120  (Прочитано 36041 раз)
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
Re: Верхняя шаровая на прадо120
« Ответ #50 : 09 10 2016, 17:09:08 »
Тоже так думал- развальный стенд показал обратное. Менялись шаровые верхние. Теперь понимаю, что был не прав. Верхний рычаг безусловно- не участвует в регулировке развала, но полностью участвует в формировании его угла.
а вы до замены  проверяли развал как давно, он и сам по себе уходит со временем.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #51 : 09 10 2016, 17:10:30 »
Ровно год назад. Тот же станок. Пробегу с тех пор 12-14 тыс.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #52 : 09 10 2016, 19:53:39 »
Всем доброго дня! подскажите после замены верхнего рычага надо делать развал-схождение? Заранее благодарю.
нет не надо
, верхний рычаг не участвует в регулировке геометрии,
Если только он лежит в багажнике  ;D
Indian
« Ответ #53 : 11 10 2016, 10:28:28 »
В формировании угла безусловно участвует, причем по обеим осям, только поставить одни и те же рычаги как-то по другому не получится. По этому замена шаровых никак не могла повлиять на уход геометрии. Причин может быть много, ищите. От банального попали в хорошую ямку, до любого небольшого люфта в шаровых соединениях, сайлентблоках и т.д. и можно заезжать на стенд хоть каждые 3 минуты и видеть разные показания.
Indian
« Ответ #54 : 11 10 2016, 10:36:13 »
В формировании угла безусловно участвует, причем по обеим осям, только поставить одни и те же рычаги как-то по другому не получится. По этому замена шаровых никак не могла повлиять на уход геометрии. Причин может быть много, ищите. От банального попали в хорошую ямку, до любого небольшого люфта в шаровых соединениях, сайлентблоках и т.д. в плоть до "кривых" колесных дисков и можно заезжать на стенд хоть каждые 3 минуты и видеть разные показания.
нет не надо
О, да я смотрю вы шутничок)). Юмор это хорошо, но всёж потрудитесь поведать как регулировать развал/схождение верхним рычагом, который "не в багажнике", а то я 20лет автомобили ремонтирую, а тут на тебе!
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #55 : 11 10 2016, 16:10:31 »
нет не надо
Могу для твоих автомобилей ,которые ты ремонтируешь,подогнать  пульт управления со сломанной антеной и батарейки ,сын мой  не знает куда их девать  :)
MaxiMih
« Ответ #56 : 11 10 2016, 18:18:28 »
Не соглашусь. При установке нет гарантии, что все посадочные встанут на старые места. А уж тем более, если меняется старый рычаг на новый, как описывалось несколькими постами ранее.
Подвеска у меня в норме, ей всего два с небольшим года, ни чего другого у меня там не случилось- искать не чего.
Indian
« Ответ #57 : 11 10 2016, 23:27:29 »
нет не надо
Слив твой засчитал 8D
Indian
« Ответ #58 : 11 10 2016, 23:35:58 »
Да какие там посадочные и старые места, посмотрите на крепление рычага, он сидит на одной оси и затягивается намертво, некуда ему там деться, а с подвеской за два с лишним года может всё что угодно случиться, это не две недели, ну да дело ваше, спорить не буду, развальщикам тоже нужно на хлеб с маслом зарабатывать.
MaxiMih
« Ответ #59 : 12 10 2016, 08:11:34 »
В общем, в завершении диалога скажу, что уверен в том, что если просто снять верхний рычаг и проставить его на место, то допуски уже уйдут. Только времени нет этими экспериментами с фотофиксациией заниматься. Надо работать идти... развальщиков ведь тоже кормить чем- то нужно :-X
