Автор Тема: Установка кожаного салона с R2 на R1  (Прочитано 2518 раз)
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
Доброго утра всем!
Купил для салон от 120, с электроприводами, попагреем и подушками.
Друзья, помогите инсталлировать в мой дилерский, комплектации R1: из электрики был только поясничный валик, подгрев сидух, регулировки механика и без боковых подушек.
С подушками я уже понял, что неподключить..
Основной вопрос по подключению подогрева и управления.
Или кинте ссылку, если уже подключение обсуждалось. Я наити не смог.
Prestigio
Re: Установка кожаного салона с R2 на R1
« Ответ #1 : 03 05 2016, 21:40:36 »
Да не может быть, чтобы я был первым ))
Ну да ладно. Залез сегодня под свои (велюровые) кресла.. Я рассчитывал увидеть только один, максимум два - один на поясничный валик, а второй на попагрей. Однако проводов там больше: фото
Prestigio
« Ответ #2 : 03 05 2016, 21:43:57 »
И пассажирское :
Prestigio
« Ответ #3 : 03 05 2016, 21:45:24 »
На пассажирском то зачем столько проводов? Оно же полностью механическое????
На подогрев и одного хватило бы  ???
Prestigio
« Ответ #4 : 03 05 2016, 21:47:42 »
Вот такие кресла стоят (пока):
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
« Ответ #5 : 04 05 2016, 05:00:30 »
Просто поставь, подключи разъемы и будет тебе счастье. Ничего там выдумывать не надо.
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #6 : 04 05 2016, 05:39:13 »
в Р2 пассажирское с тем же функционалом, что и кресло водителя, т.е. и грев и движки
Владимир я ....если  че ))
Prestigio
« Ответ #7 : 04 05 2016, 09:10:29 »
На р2 - да. На моем Р1 на фига столько проводов в пассажирском кресле?
Prestigio
« Ответ #8 : 04 05 2016, 09:13:25 »
Проверенная инфа? Просто не хочется снять сидухи, увидеть что папа не совпадает с мамой и думать что делать...
S 555
« Ответ #9 : 04 05 2016, 09:56:04 »
полагаю по той же причине, что и в Р2 есть  фишки\разъемы не задействованные.
В "брате" GX470 они подключены, а в Р2 и Р1 нет.   Унификация.      При подготовке кресла до обтяжки его материалом не известно, на Жикс, Прадо Р1 или Р2 его поставят.. вот поэтому и фишки
