Автор Тема: Тормоза и ABS  (Прочитано 2473 раз)
elksha
    • Prado
Тормоза и ABS
« : 07 05 2016, 16:41:38 »
Здравствуйте  Форумчане !!!
 Прошу у  Вас помощи здесь я впервые ... Я из Тбилиси..Машина Прадо 2008,4 л три двери пробег 19000 оригинал (у первого владельца стояла в гараже) акпп...На дня на склоне поля( был ливень,трава 45 градусов) перевернул на бок без смещений кузова , но с вмятинами  >:(,,,,после возвратили на прежнее положение, но загорелись датчики абс, скольжение и т.д. со свойственным писком. Проверили жижу немного долили датчики и писк исчезли... доехал до города нормально ( 100 км) по приезду опять заново повторилось + отказали тормоза...поехал в центр, в диагностике ошибки абс блока( точно какие не помню, скорее всего что  то с давлением связано, но сказали что блок накрывается ,  и надо менять)...кстати моторчик у блока работает постоянно....не особо доверяя мнению местных центров поехал у обычного ходовика сделать прокачку ТЖ...не помогло ( хотя есть тоже есть сомнения по какой последовательности сделали), тормоза  как не работали так и не работают еду на ручнике правда после прокачки педаль смягчилась как бы чуть чуть передние тормоза притормозили на скорости 10 км останавливаюсь через 5 метров
Вопросы ...могут ли тормоза не работать если полетел блок абс? Какие шаги еще нужно предпринять? Сделать ли еще раз правильную замену жижи ? И если что сколько стоит  приблизительно блок абс у Вас в России ( так как я и так влетел в копеечку , а цены здесь очень дорогие в центрах)?
Заранее благодарю всеь
Олег69
    • RX 300
Re: Тормоза и ABS
« Ответ #1 : 07 05 2016, 17:44:46 »
Приветище из Твери.Здесь эдороваются
prado-24
    • Land Cruiser Prado 120 4.0
Re: Тормоза и ABS
« Ответ #2 : 07 05 2016, 17:51:31 »
Привет!
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
Re: Тормоза и ABS
« Ответ #3 : 07 05 2016, 18:18:04 »
Приветствую!!! Создай тему в техническом разделе, этот не все читают.
Клубная золотая юбилейная VIP карта №66666
Жека777
    • Прадо 120 D-4D Executive
Re: Тормоза и ABS
« Ответ #4 : 07 05 2016, 18:35:07 »
Здравствуйте!
Ты лучше голодай,чем что попало есть.И лучше будь один,чем вместе с кем попало.
                                                         Омар Хайям
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Re: Тормоза и ABS
« Ответ #5 : 07 05 2016, 19:11:14 »
                                                             Привет с УКРАИНЫ! icon_hallo Пишите новую тему, клубни помогут.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
Re: Тормоза и ABS
« Ответ #6 : 07 05 2016, 19:14:36 »
Привет!
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
Re: Тормоза и ABS
« Ответ #7 : 07 05 2016, 19:32:34 »
Привет!
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
Re: Тормоза и ABS
« Ответ #8 : 07 05 2016, 19:39:08 »
Привет!
Валера67
    • прадо-120
Re: Тормоза и ABS
« Ответ #9 : 07 05 2016, 19:44:23 »
Привет!!!
