Автор Тема: Регулировка перекоса двери багажника  (Прочитано 28768 раз)
Aleksei
Ребята, машина ТЛК-200 2012г., рестайлинг. Перекосило верхнюю дверь багажника, думаю что из-за электропривода, доводчик есть. Правая сторона садится глубже, а левая выпирает относительно стопарей мм.на 2-3. И ещё правая сторона немного выше по отношению правого стопа тоже мм.на 2-3. Ослабление и затяжка болтов петель, на которых держится дверь, результата не дало. Может эти петли как-то перемещаются? Кто что знает как отрегулировать, а? Болты в дверь самоцентрирующиеся. Я пробовал лёгкими ударами молотка по самим петлям через деревяшку., но по-моему смещения нет. В смысле думаю, что гайки, которые в крыше кузова может как-то двигаются...? Но что интересно, отверстия в петлях одно эллипсное по горизонтали, а второе круглое. Вот только не пойму, что это даёт...
abbandrey
    • LC200 4,7
Я для регулировки пятой двери заменил болты на петле на неконусые, посадочные места под болты надфилем еще разработал в нужную сторону и всё получилось отлично.
solman96
    • TLC 200
У меня на машине было. По гарантии заменили петли на новые, не помогло. Предложили заменить всю дверь с покраской, я отказался. Зазор 5мм был, потом продал со скидкой небольшой. В Тойоте посоветовали: После мойки зимой надо дверь руками открывать, не будет такой проблемы.
М71
    • LX450D
лучше бы тойотовцы вместо таких советов, доводчик со второй стороны начали ставить
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
У меня такая фигня на дорестайле, после дальней поездки (5000 км) с напрочь забитым багажником (закрывали силой вдвоем) верхняя дверь тоже вылезла наружу относительно фонарей на крыльях. Ломаю голову что с этим делать
solman96
    • TLC 200
Ребята, открывайте заднюю дверь после мойки зимой руками и проблем не будет с перекосом. Мне однажды перекосило так, что замена петель не помогла. По гарантии предложили дверь новую поставить. Забил, потом продал машину позднее, зазор был 8мм. На новой делаю, как выше написал.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
пишут, что так можно: снял петлю, поджал её в тисках(ниже сделал), дверь опустилась.
направления хватает, к чему асфальт непойму.
BSG
У меня на 1-м рестайле тоже стала выпирать вверху после установки электропривода задней двери. Пришлось менять петли на новые. Электропривод ессно снял
Ros
Да руками, на поднятой двери, выгните в обратку - всего-то "делов". Прям нашли проблему.
Ros
Также можно на прикрытой, подставив под более утопленную сторону деревянный брусок, надавить под выпирающую сторону.
