Автор Тема: ОБЗОР современных планшетофонов разных производителе  (Прочитано 10218 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
                           Привет народонаселению!
      Не так давно я озаботился поиском нового смартфона. Написал тут у нас и получилась большая и интересная тема. Поскольку всё равно пришлось выкладывать в ней много материалов для сравнения, решил написать по этой теме обзор.
      Итак, ОБЗОР современных планшетофонов разных производителей.
      Основные критерии:
      1 – Большой, не менее 5,5 дюймов.
      2 – Желательно Full HD (1920x1080) экран.
      3 – Две SIM-карты.
      4 – ОЧЕНЬ желательно наличие SD-карты.
      5 – Хорошая автономность.
      Под прицел попало довольно много разнообразных аппаратов, поэтому сразу приготовьтесь к долгому чтению.  ;)
Leo I. M.
  • Гвардии
                                 Lenovo ZUK Z1.
                        Очень неплохая модель, но уже немного морально устаревшая.
      SoC Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AС), 2,5 ГГц, 4 ядра Krait 400
      GPU Adreno 330 @578 МГц
      Операционная система Android 5.1.1, Cyanogen OS 12.1
      Сенсорный IPS-дисплей, 5,5″, 1920×1080, 401 ppi
      Оперативная память (RAM) 3 ГБ
      Внутренняя память 64 ГБ
      Поддержка Nano-SIM (2 шт.)
      Поддержка карт отсутствует
      Связь GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц, CDMA2000 800 МГц
      Связь WCDMA 850, 900, 1900, 2100 МГц, TD-SCDMA (B 34, 39)
      Передача данных LTE FDD 1800, 2100, 2600 МГц; TDD 1900, 2300, 2600 МГц
      Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2 диапазона), точка доступа Wi-Fi, Wi-Fi Direct
      Bluetooth 4.1
      USB 3.0 Type-C, OTG
      GPS/A-GPS, Глонасс, BDS
      Датчики направления, приближения, освещения, линейного ускорения, векторного вращения, акселерометр, гироскоп, магнитный компас (по данным AnTuTu)
      Камера 13 Мп, автофокус, LED-вспышка
      Камера 8 Мп, фронтальная
      Аккумулятор 4100 мА·ч, несъемный
      Размеры 156×77×8,9 мм
      Масса 175 г
      Из минусов - отсутствие карт, зато флешка - аж 64! И не самый новый чипсет, что компенсируется 3 гигами RAM.
      Из плюсов - 2 SIM`ки, батарея 4100 мА/ч, позволяющая ему крутиться вдвое дольше конкурентов, неплохой внешний вид, отличный звук и экран, вполне приличный внешний вид.
      Экран имеет высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий более-менее адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести наличие эффективного олеофобного покрытия, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, высокий контраст. К значимым недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, искаженный цветовой баланс, слишком широкий цветовой охват и неотключаемую динамическую подстройку яркости подсветки. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать относительно высоким.
      Звучит Zuk Z1 весьма интересно. И основной динамик, и подключенные наушники выдают качественный, густой и насыщенный, яркий звук, который остается чистым на всем уровне громкости, запас которой очень высок. Пропустить вызывной сигнал просто невозможно, проигрывание фильмов и игр с таким качественным звуковым сопровождением превращается в комфортное времяпрепровождение. Собственного аудиопроигрывателя в смартфоне нет, для этого используется стандартная программа Google Play Music. Для ручного управления в настройках встроенной звуковой системы AudioFX предусмотрена масса предустановленных значений эквалайзера раздельно для основного динамика и наушников. Также можно дополнительно повысить низкие частоты и добавить виртуальный объем. При телефонном разговоре собеседники не отмечают никаких особых искажений. В слуховом динамике голос и интонации знакомого собеседника остаются узнаваемыми. FM-радио в смартфоне нет.
      Zuk Z1 оснащен двумя модулями цифровых камер с разрешением 13 и 8 Мп. Фронтальная камера оборудована сенсором OmniVision OV8868 и объективом с диафрагмой f/2,2. Управлять съемкой можно с помощью аппаратной клавиши питания, есть режим определения лиц. Из удобных особенностей: можно использовать специальный режим для левши, а также есть возможность автоматической установки максимального уровня яркости экрана при включении камеры. Это бывает удобно при ярком солнечном свете, чтобы не лезть каждый раз в настройки управления яркостью. Само качество получаемых снимков среднее: цветопередача натуральна, но детализация и резкость порой хромают.
      Видео камера умеет снимать с разрешением до 1920×1080, есть возможность записи со скоростью 60 кадров в секунду. В режимах убыстренной и замедленной съемки аппарат также снимает с разрешением Full HD. Со съемкой видео во всех режимах камера справляется отлично, претензий к качеству изображения и плавности нет, как и к качеству звукозаписи.
      Камера получилась неплохой. Она хорошо справляется при дневном освещении, сохраняя множество деталей. При этом резкость сохраняется по всему полю кадра и очень плавно падает от средних планов к дальним. Однако при недостатке освещения камеру использовать не стоит, поскольку сенсор явно слабоват, а шумодав работает не очень гладко. Оптика же достаточно хорошая, хотя слева периодически возникает зона нерезкости. В итоге при дневном освещении камера неплохо справится с художественной и документальной съемкой.
      Смартфон стандартно работает в современных сетях 2G GSM и 3G WCDMA, а также имеет поддержку сетей четвертого поколения LTE, но поддерживается только три диапазона FDD LTE (1800, 2100, 2600 МГц). То есть из трех наиболее распространенных у отечественных операторов диапазонов (B3, B7 и B20) герой обзора может функционировать лишь в двух (B3, 1800 МГц, и B7, 2600 МГц), а не менее распространенный LTE FDD Band 20, 800 МГц, данным аппаратом не поддерживается. На практике с SIM-картами операторов Билайн и МТС в московском регионе смартфон уверенно регистрировался и работал в сетях 4G. Качество приема сигнала нареканий не вызывает, аппарат уверенно поддерживает связь в помещениях и не теряет сигнал в зонах неуверенного приема. Полный список поддерживаемых смартфоном диапазонов и частот:
      TDD-LTE (bands: 38, 39, 40, 41)
      FDD-LTE (bands: 1, 3, 7)
      TD-SCDMA (bands: 34, 39)
      WCDMA (850, 900, 1900, 2100 МГц)
      CDMA2000 (800 МГц)
      GSN/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)
      CDMA (800 МГц)
      Также в аппарате есть поддержка Bluetooth 4.1, поддерживается Wi-Fi Direct, можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Разъем USB 3.0 Type C поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG, однако для этого придется отдельно приобрести OTG-переходник нового типа, поскольку здесь используется разъем типа C.
      Навигационный модуль работает со всеми тремя мировыми системами: GPS (А-GPS), Глонасс и Beidou (BDS). К скорости работы навигационного модуля претензий нет, первые спутники обнаруживаюся при холодном старте в течение первых десятков секунд. Смартфон оборудован сенсором магнитного поля, на основе которого функционирует компас навигационных программ.
      Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами. Работа с ними в меню организована на одной странице наглядно и интуитивно понятно. Любую из SIM-карт можно назначить основной для организации голосовых звонков, передачи данных и отправки SMS-сообщений; при наборе номера также можно выбрать желаемую карту соответствующими кнопками. С сетями 3G/4G может работать SIM-карта в любом слоте, но одновременно в этом режиме может функционировать лишь одна из них. Для смены назначений слотов карточки менять местами не требуется — это можно сделать прямо из меню телефона. Работа с двумя SIM-картами организована по стандарту Dual SIM Dual Standby, то есть радиомодуль здесь только один.
      Изначально на собственном рынке в Китае Zuk Z1 появился с новым интерфейсом собственного изготовления Lenovo под названием ZUI, однако позже для международного рынка стала поставляться модификация с официально предустановленной Cyanogen OS 12.1 самой свежей версии с поддержкой обновлений «по воздуху» (ОТА).
      Аппаратная платформа Zuk Z1 строится на базе морально устаревшей и уже практически не встречающейся в современных смартфонах SoC Qualcomm Snapdragon 801, которая еще несколько лет назад выступала в роли флагманской платформы Qualcomm. В данном случае используется максимально продвинутая ее версия MSM8974AС, где рабочая частота четырех ядер Krait 400 поднята до 2,5 ГГц. В роли графического ускорителя используется GPU Adreno 330 с максимальной частотой ядер до 578 МГц.
      Объем оперативной памяти смартфона составляет 3 ГБ, из них изначально свободно не менее 2,2 ГБ. В аппарате установлено 64 ГБ собственной памяти, из них изначально пользователю доступно для его собственных нужд около 53 ГБ. Объем встроенной памяти нельзя увеличить за счет карт microSD, но есть возможность подключения к порту USB внешних флэш-накопителей в режиме OTG. Здесь используется быстрый интерфейс USB 3.0. На практике на передачу файла размером 3 ГБ с компьютера через порт USB 3.0 на смартфон уходит 60 секунд, то есть скорость составляет около 51 МБ/с. Через порт USB 2.0 компьютера тот же самый файл передается за 2 минуты 10 секунд, то есть скорость составляет около 24 МБ/с.
      По результатам тестирований Zuk Z1 продемонстрировал весьма достойный уровень производительности. Флагманская платформа из прошлого еще вполне способна конкурировать даже с гораздо более современными флагманскими альтернативными решениями, такими как HiSilicon Kirin 935 и MediaTek MT6795. Snapdragon 801 уверенно демонстрирует результаты не менее высокие, чем у перечисленных SoC, как в комплексных, так и в специализированных графических тестах. При этом платформа явно уступает своей более продвинутой и более современной флагманской преемнице Qualcomm Snapdragon 810, и еще более далека от лидирующей на текущий момент Exynos 7420, используемой в максимально мощных современных аппаратах Samsung Galaxy S6/S6 edge/S6 edge+.
      Тем не менее, если отойти от сухих цифр синтетических бенчмарков, недостатка в производительности пользователь Zuk Z1 точно не ощутит. Этот смартфон даже теперь по своей производительности находится на уровне гораздо выше среднего, его аппаратных возможностей еще вполне достаточно для выполнения любых задач, в том числе и требовательных игр.
      Емкость встроенной несъемной батареи, установленной в Zuk Z1, составляет практически максимальные на сегодняшний день для обычного смартфона 4100 мА·ч. При такой мощной батарее аппарат просто не мог не продемонстрировать рекордных показателей длительности автономной работы. На текущий момент Zuk Z1 является одним из самых «долгоиграющих» смартфонов на рынке мобильных устройств, это практически рекордсмен, мало кто может сравниться с ним по уровню автономности в любых режимах эксплуатации.
      Измерения показали, что беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой, с автолистанием) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) длилось до полного разряда аккумулятора более 21 часа. Без функции автопролистывания в программе FBReader эти показатели увеличатся еще на пару часов. При беспрерывном просмотре видео с Youtube в высоком качестве (720p) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат продержался более 16,5 часов. В режиме 3D-игр аппарат проработал почти 7 часов.
При этом заряжается смартфон достаточно быстро. Аппарат поддерживает функцию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge, в итоге полностью батарея смартфона заряжается за 2,5 часа.
               Итог:
      При всех своих неплохих возможностях Zuk Z1 стоит не так уж дорого. Новинка, призванная составить на местном рынке конкуренцию аппаратам Meizu, Xiaomi и Huawei среднего уровня, оценена в эквивалент $285. Правда, у тех немногочисленных продавцов, которые предлагают данную модель на российском рынке, цена колеблется уже в районе 22-23 тысяч рублей, а при такой цене у этого аппарата найдется немало не менее достойных конкурентов: например, LeTV One, Meizu MX5, и даже OnePlus 2. Скажем, у того же LeTV One шире поддержка частот LTE в России и гораздо более современная 64-битная SoC. Впрочем, в целом все перечисленные аппараты достойны друг друга, и играют они, что называется, «на одном поле».
Смартфону Zuk Z1 есть чем заинтересовать покупателя. Аппарат получил добротный и надежный, хоть и не самый изящный по размерам корпус, хороший крупный экран, великолепную звуковую систему, удовлетворительный набор коммуникационных интерфейсов, достаточно мощную, пусть уже официально и не флагманскую аппаратную платформу и, конечно же, выдающийся уровень автономности — уже за одно это к Zuk Z1 можно отнестись с повышенным вниманием.
Leo I. M.
  • Гвардии
                                 Zopo ZP999
                                  Настоящий android-флагман популярного китайского бренда.
      Тип устройства - Смартфон
      Модель - Zopo ZP999 (Lion Heart)
      Процессор - MediaTek MT6595М*, ARM big.LITTLE: 4 x 2000 МГц (Cortex-A17) + 4 х 1700 МГц (Cortex-A7), 64-бит
      Видеопроцессор - PowerVR G6200 MP4
      Операционная система - Android 4.4
      Оперативная память, Gb - 3
      Внутренняя память - 32
      Экран - IPS (LTPS), 5.5'' Full HD (1920 x 1080)
      Камеры, Mpics - 14.0 + 5.0
      Сеть - GSM 850/900/1800/1900
      Количество SIM-карт - 2
      Поддержка MicroSD - Есть
      Передача данных - Wi-Fi**, WAP, GPRS, EDGE, NFC, HSDPA, 3G, LTE
      GPS/aGPS/ГЛОНАСС - Есть/Есть/Есть
      Батарея, mA/c - 2 700
      Размеры, мм - 151.0 х 76.0 х 9.0
      Масса, г - 150
      Цена, руб. - ~18 000/ ~19 000
      Флагман Zopo получил 5.5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Такой размер вполне соответствует «модным тенденциям», а не самые толстые рамки вокруг дисплея делают аппарат не таким громоздким, как можно было бы подумать.
      Матрица является представителем типа IPS и создана по технологии LTPS. Если кратко, то данная технология позволяет уменьшить массу панели и снизить энергопотребление. ехнология безвоздушной склейки (OGS) не используется.
      Zopo ZP999 содержит однокристальную систему MediaTek MT6595M. Это «задушенная» версия оригинального чипа MediaTek MT6595. В частности, с 2200 МГц до 2000 МГц снижена максимальная частота работы четырех производительных ядер. Надо напомнить, что Zopo ZP999 PRO использует как раз SoC без литеры «М».
      Из 3 Гбайт доступного пространства в оперативной памяти пользователю доступно около 2.3 Гбайт. Отличный результат!
      В браузерных тестах МТ6595М уверенно обходит любую из вариаций МТ6592.
      Zopo ZP999 работает под управлением операционной системы Android версии 4.4. Интерфейс стандартный, никаких интересных возможностей производитель не добавил.
      Работает система хорошо, производительности для плавного выведения картинки хватает «за глаза».
      В системе есть и утилита для обновления «по воздуху», она моментально обновила систему «заплаткой».
      Zopo ZP999 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n, в том числе и на 5 ГГц частоте. Причем версии PRO доступен стандарт связи 802.11ac.
      Скорость работы и дистанция приема сигнала нареканий не вызывает. Никаких.
      GPS-модуль работает хорошо, хотя странно, что система не видит китайские спутники Beidou.
      С GSM сигналом не возникло никаких проблем. Сеть не «отваливалась», а уровень сигнала за все время тестирования позволял проводить беседы во всех разумных ситуациях.
      Модель Zopo комплектуется съемной батареей в 2 700 мАч.
      Сценарий      Время работы
      Веб-серфинг   ~7 часов
      Музыкальный плеер с выключенным экраном   ~Более 15 часов
      Просмотр видео 720р         ~5 часов
      Режим максимальной нагрузки   ~3 часа
      В целом, стандартная ситуация для новых высокопроизводительных чипов производства MediaTek. Видимо, компании никак не получается совершить качественный скачок в этом направлении.
      Интерфейс камеры стандартный. Но, в отличие от многих смартфонов, съемка производится быстро, без предварительного просмотра. Приятный бонус.
      К работе интерфейса претензий нет, приложение работает стабильно.
      Детализация неплохая, но если вы откроете оригинал, то удивитесь агрессивным алгоритмам jpeg-сжатия. Причем весит подобная картинка многовато для таких настроек конвертации.
      Ночные пейзажи получаются нормально.
      Режим HDR позволяет компенсировать невысокий динамический диапазон картинки.
      Макро получается нормально.
      Баланс белого выставляется автоматикой верно.
      Приятно удивила фронтальная камера. Детализация и передача цвета находятся на хорошем уровне, что нетипично для моделей этого производителя.
      Zopo ZP999 оказался весьма интересным смартфоном. Да, это не самый красивый гаджет, но по своим пользовательским качествам он очень неплох. А благодаря наличию двух слотов для сим-карт и разъему для карты памяти он легко может соперничать с другими моделями из Поднебесной.
               Плюсы Zopo ZP999:
      Высокая производительность системы;
      Три гигабайта ОЗУ;
      Поддержка двух сим-карт и карт памяти;
      Наличие LTE;
      Неплохие камеры.
      Сравнение с конкурентами:
Leo I. M.
  • Гвардии
                                 Смартфон Huawei Honor 5X
                Доступная модель в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев.
      SoC - Qualcomm Snapdragon 615 (MSM8939), 8 ядер ARM Cortex-A53 @1,5 ГГц
      GPU - Adreno 405 @450 МГц
      Операционная система - Android 5.1
      Сенсорный дисплей - IPS 5,5″, 1920×1080, 401 ppi
      Оперативная память (RAM) - 2 или 3 ГБ
      Внутренняя память - 16 ГБ
      Поддержка - Micro-SIM (1 шт.), Nano-SIM (1 шт.)
      Поддержка microSD - до 128 ГБ
      Связь GSM - 850/900/1800/1900 МГц; CDMA 1X&EVDO
      Связь 3G - WCDMA 900/2100 МГц; TD-SCDMA
      Передача данных - FDD LTE B1/B3; TDD LTE B38/B39/B40/B41
      Wi-Fi - 802.11b/g/n (2,4 ГГц), Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct
      Bluetooth - 4.1
      GPS, A-GPS, Глонасс
      USB 2.0
      Камера - 13 Мп, f/2,0, автофокус, видео 1080p
      Камера фронтальная - 5 Мп, f/2,4, фикс. фокус
      Датчики приближения, освещения, акселерометр, магнитный компас, сканер отпечатков пальцев
      Аккумулятор 3000 мА·ч, несъемный
      Размеры 151×76×8,1 мм
      Масса 158 г
      По дизайну и форме герой обзора похож на своего собрата Honor 7, что неудивительно, однако его восприятие оказывается, как ни странно, совершенно иным. Стоило разработчикам внести какие-то малозначительные на первый взгляд изменения в некоторые элементы дизайна, как аппарат заиграл совершенно иными красками. Странную, шероховатую матовую текстуру задней крышки, которая, прямо скажем, заметно удешевляет облик Нonor 7, здесь сменили на более гладкую, с продольными насечками, отчего корпус сразу стал выглядеть так, будто он выточен на станке из качественной стали, а не сформован из рыхлого чугуна. Хотя на самом деле, конечно же, здесь, как и прежде, используется все тот же алюминий.
      Непропорциональные, вытянутые отверстия в нижнем торце Honor 7, прикрывающие выход динамика, здесь заменили на круглые, добавили пару симметрично расположенных шурупов, и все сразу встало на свои места. Это еще раз доказывает, что если уж что-то копируешь, то иногда лучше не пытаться вносить свое ви́дение, это может только все испортить. Торцы здесь, как и у Honor 7, выполнены из окрашенного пластика, но он выглядит совершенно иначе и гораздо привлекательнее.
      Смартфон по размерам достаточно крупный, однако небольшая масса, а также изогнутая форма задней крышки и срезанные на боковинах фаски позволяют с комфортом удерживать Honor 5X в руке. Сборка нареканий не вызывает, корпус монолитен, все детали идеально подогнаны друг к другу без швов и нестыковок. Ни малейшего скрипа корпус при сжатии не издает.
      Имеется два боковых разъема для карточек, один из которых предназначен для SIM-карт формата Micro-SIM, а во второй можно одновременно установить карту памяти и вторую карту SIM формата Nano-SIM. Опять же, этим герой обзора наиболее выгодно отличается от большинства современных смартфонов Huawei, поскольку в них пользователю приходится идти на компромисс, выбирая между второй SIM-картой и картой памяти. Возможно, до разработчиков дошли, наконец, мольбы пользователей, и здесь они организовали тот самый устраивающий всех вариант. На самом деле, в аппарате всего 16 ГБ встроенной памяти, и при этом еще и не поддерживается подключение флэшек в режиме USB OTG, так что возможность установить карту памяти здесь критически важна.
      Задняя панель привычно содержит модуль камеры со вспышкой, при этом камера выпирает на пару миллиметров за пределы поверхности. Однако разрабочики грамотно подошли к вопросу: они сделали форму окошка квадратной, и из-за этого смартфон не покачивается на твердой поверхности при прикосновениях к экрану, лежит устойчиво.
      Сканер отпечатков пальцев, размещенный чуть ниже модуля камеры, здесь такой же, как в Honor 7, он служит для разблокировки смартфона и подтверждения онлайн-платежей. Кроме этого, с помощью сенсора можно управлять некоторыми функциями смартфона: например, отвечать на звонки или снимать селфи, вызывать панель навигации и отключать будильник.
Сенсор очень качественный, здесь используется то же самое продвинутое решение Fingerprint Sense 2.0, что и во флагманских аппаратах Huawei. Только здесь разработчики пошли еще дальше и уменьшили количество предварительных считываний пальца всего до шести. При этом нет требований прикладывать палец под разным углом, достаточно шесть раз приложить палец в одном и том же положении. Надо заметить, что это не сказалось негативным образом на работе сканера, он так же четко и быстро (за 0,5 с) отрабатывает любое прикосновение, распознает отпечаток пальца, поднесенного под любым углом. Активацию экрана и разблокировку смартфона с его помощью можно осуществлять за одно касание, хотя площадка и не имеет под собой механической кнопки.
      Передняя сторона смартфона полностью прикрыта плоским защитным стеклом без бортиков. Расположение элементов стандартно: над экраном находятся сенсоры, фронтальная камера и светодиодный индикатор событий. Его круглая точка светит разными цветами, оповещая о статусе зарядки батареи и входящих сообщениях.
      Под экраном нет сенсорных кнопок, хотя места здесь оставлено так много, что кажется, будто изначально они предполагались. Тем не менее, кнопки тут только наэкранные, виртуальные. Зато есть возможность установить количество и порядок этих кнопок по своему усмотрению
      Что касается расцветок, то здесь все привычно: имеется светло-серый вариант окраса с белой передней панелью, темно-серый с черной панелью, а также полностью золотистый вариант.
      Смартфон Honor 5X оснащен сенсорной матрицей IPS с размерами 68×121 мм, диагональ — 5,5 дюйма, разрешение — 1920×1080 точек. Соответственно, плотность точек составляет 401 ppi. Ширина рамки от края экрана до края корпуса составляет с боков по 4 мм, сверху — 14 мм, снизу — 16 мм. Рамка широкая, но при столь крупной передней панели ее ширина в глаза не бросается.
      Яркость дисплея подстраивается вручную, также можно задействовать автоматическую регулировку, основанную на работе датчика освещения. Технология мультитач здесь позволяет обрабатывать до 10 одновременных прикосновений. Имеется у смартфона и датчик приближения, который блокирует экран при поднесении смартфона к уху. Активировать экран можно двойным постукиванием по стеклу либо прикосновением к сканеру отпечатков пальцев.
      Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков.
      Цвета на экране Huawei Honor 5X немного перенасыщены и цветовой баланс немного отличается. Как показали дополнительные тесты увеличение насыщенности цветов достигается за счет существенного повышения цветового контраста, побочным эффектом является уменьшение градаций оттенков ближе к чистым цветам.
      Экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает хорошими антибликовыми свойствами, поэтому устройством без проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий более-менее адекватно. Также к достоинствам экрана нужно отнести наличие эффективного олеофобного покрытия, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, хорошую равномерность черного поля, а также близкий к sRGB цветовой охват и приемлемый — при визуальной оценке — цветовой баланс. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, неотключаемую динамическую подстройку яркости подсветки и завышение цветового контраста. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким.
      В звуковом плане Honor 5X хорош. Звучит он явно интереснее, чем Honor 7, хотя в его характеристиках упоминается все то же интегрированное решение NXP Smart PA второго поколения, которое использовалось и в Honor 7. Динамик Honor 5X подключен к отдельному усилителю, смартфон издает очень громкий и при этом чистый на максимальном уровне звук, с заметным присутствием низких частот. В наушниках ситуация не хуже: звук чистый, яркий и густой, спектр частот широк, максимальный уровень громкости даже чрезмерен для человеческого слуха. Смартфон действительно очень громкий и на удивление басистый, прослушивать мелодии на нем одно удовольствие.
      В разговорном динамике тембр и интонации знакомого голоса остаются узнаваемыми, система шумоподавления со своими задачами в целом справляется адекватно. Для воспроизведения мелодий в смартфоне используется штатный аудиоплеер Play Music с возможностью выбора из нескольких предустановленных значений эквалайзера либо свой собственный плеер вовсе без каких бы то ни было дополнительных настроек для улучшения звучания. FM-радио в штатной комплектации смартфона имеется, без подключенных в качестве внешней антенны наушников оно не работает.
      Honor 5X оснащен двумя модулями цифровых камер с разрешением 13 и 5 Мп. Фронтальный 5-мегапиксельный модуль имеет широкоугольный объектив 22 мм с четырехкомпонентной линзой с диафрагмой f/2,4 без автофокуса и собственной вспышки. Камера снабжена функцией обнаружения улыбки, имеются инструменты по дополнительному украшению снимка, присутствует фирменный режим «идеального селфи». Качество съемки весьма приличное, большего для уровня селфи и желать не надо. Для фронтальной камеры, как и для основной, имеется возможность ручной настройки яркости, контрастности, ISO, баланса белого и т. д.
      Основная камера оснащена 13-мегапиксельным сенсором с объективом 28 мм с диафрагмой f/2,0 с пятикомпонентной линзой, имеется односекционная светодиодная вспышка. Автофокус весьма быстрый и практически не ошибается. Системы оптической стабилизации объектива нет, есть функция обнаружения улыбки, имеется возможность вручную выставлять ISO, менять экспозицию, резкость, контрастность. Отдельным режимом на первый план для мгновенного доступа выведена «Вкусная еда». Передавать управление настройками камеры сторонним приложениям с помощью Camera2 API нельзя, возможности записи снимков в RAW тоже нет.
      Камера может снимать видео с разрешением вплоть до 1920×1080, есть функция следящего автофокуса, режим замедления съемки. Само получаемое изображение в целом весьма неплохое, но системы стабилизации нет, и это хорошо заметно при съемке на ходу. Звук записывается с искажениями, присутствует эффект эха, с окружающим шумом система шумоподавления не всегда справляется адекватно.
      Камера получилась достаточно хорошей: перед нами вполне типичный представитель среднего сегмента. С резкостью заметных проблем у нее нет, шумодав работает достаточно аккуратно и умеренно. А вот с экспозамером или светочувствительностью у камеры проблемы есть, поскольку совершенно неясно, что́ заставляет ее днем на улице прибегать к длинным выдержкам, высоким значениям светочувствительности и, как следствие, чрезмерной работе шумодава. И все-таки даже в таких условиях снимки получаются вполне рабочими, а в целом камера вполне справится со множеством сценариев.
      Смартфон в зависимости от модификации поддерживает различные беспроводные сети и частоты, есть модели с поддержкой CDMA/TD-SCDMA, также смартфон стандартно работает в более привычных нам сетях 2G GSM и 3G WCDMA. Поддержка LTE (Cat4, до 150/50 Мбит/с) тоже имеется, смартфон поддерживает, в зависимости от модификации, как TDD LTE, так и используемые на территории нашей страны FDD LTE. В этом случае поддерживаются два диапазона В1 и В3, то есть аппарат сможет работать всего с одним из трех наиболее распространенных у отечественных операторов диапазонов Band 3, 7 и 20.
      Впрочем, еще точно неизвестно, какую именно модификацию будет сертифицировать Huawei для российского рынка, и пока мы руководствуемся лишь тем списком моделей, который официально выложен на китайском сайте производителя. Судя по данной информации, если какая из моделей Honor 5X и поддерживает FDD LTE, то только в диапазонах B1 и B3 (1800 и 2100 МГц). Выборка поддерживаемых диапазонов наиболее распространенных в России сетей выглядит на текущий момент так:
      FDD: Band 1/3 (1800/2100 МГц)
      WCDMA: Band 1/8 (900/2100 МГц)
      GSM: Band 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц)
      На практике с SIM-картой оператора МТС аппарат демонстрирует регистрацию в сети LTE, хотя скорость в данном случае оставляет желать лучшего. В целом же качество приема сигнала сотовых сетей особых нареканий не вызывает, аппарат уверенно поддерживает связь в помещениях и не теряет сигнал в зонах неуверенного приема.
      Остальные сетевые возможности смартфона скромны: NFC нет, поддерживается лишь один диапазон Wi-Fi (2,4 ГГц), Bluetooth имеет версию 4.1, не реализован режим подключения внешних устройств к порту USB (USB Host, USB OTG).
      Навигационный модуль достаточно быстро, в течение первой минуты при холодном старте определил местонахождение спутников. Поддерживаются обе популярные системы — GPS и Глонасс. Датчик магнитного поля, необходимый для функционирования электронного компаса навигационных программ, здесь имеется.
      Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, то есть во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по контактам. Реализован и метод ввода Swype. Есть возможность уменьшения виртуальных клавиатур в размерах для удобства управления пальцами одной руки.
      Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами. Вся работа с ними в меню комфортно организована на одной странице, настройки удобно объединены в группы, достаточно лишь проставить пару галочек — и выбор сделан. Все наглядно и интуитивно понятно. Пожалуй, данное меню для управления работы с двумя SIM-картами является наиболее удобным из всех возможных вариантов.
Работа с двумя SIM-картами организована по стандарту Dual SIM Dual Standby, когда обе карты могут находиться в активном режиме ожидания, но одновременно работать не могут — радиомодуль здесь только один, хотя старшая модель Honor 7 была оборудована двумя радиомодулями.
      Honor 5X работает на программной платформе Google Android версии 5.1 Lollipop с установленной поверх нее фирменной оболочкой Emotion UI 3.1 с поддержкой обновлений «по воздуху» (ОТА). Надо заметить, что 4-я по счету версия EMUI уже увидела свет, но бюджетный смартфон пока не удостоился чести ее получить.
      Интерфейс хорошо знаком по предыдущим моделям Huawei, ничего нового здесь пользователь не увидит, особенности все те же: полностью перерисованный интерфейс, отсутствие отдельного меню приложений, необычное меню уведомлений с временно́й шкалой, поддеживается работа с жестами. Предустановленных сторонних программ почти нет, но этот вопрос скорее всего будет пересмотрен в официальной поставляемой на российский рынок версии.
      Аппаратная платформа Honor 5X строится на базе однокристальной восьмиядерной 64-битной SoC Qualcomm Snapdragon 615 с максимальной частотой ядер до 1,5 ГГц. Платформа выполнена по технологии big.LITTLE, где четыре процессорных ядра Cortex-A53 соседствуют с четырьмя такими же ядрами Cortex-A53, но у этих «четверок» различается максимальная частота работы. В зависимости от характера и степени загрузки включаются либо 4 «младших», либо 4 «старших» ядра, что позволяет экономить энергию.
      За обработку графики здесь отвечает не самый быстрый видеоускоритель Adreno 405. SoC Snapdragon 615 выполнена по техпроцессу 28 нм и принадлежит к категории решений среднего уровня. Оперативной памяти в устройстве предусмотрено 2 или 3 ГБ в зависимости от модификации. Объем встроенной памяти у всех моделей един, номинально он составляет 16 ГБ, на деле же пользователю изначально доступно не более 9,5 ГБ. К счастью смартфон поддерживает установку карт памяти, и при этом не приходится вынимать одну из SIM-карт. На практике наша проверочная карта Transcend Premium microSDXC UHS-1 объемом 128 ГБ уверенно распозналась устройством.
      По результатам тестирования знакомая платформа ожидаемо показала результаты уверенного среднего уровня, никак не выше. Что касается конкретных тестов, то, к сожалению, популярный бенчмарк AnTuTu в очередной раз поменял версию, полностью изменив всю систему подсчета очков, так что сравнение с предыдущими версиями опять стало неактуальным. Так ведут себя только разработчики именно этого теста, и зачем они это делают, не совсем понятно.
      Если сравнивать с конкурирующими решениями, то на текущий момент нам удалось сравнить в самой последней, шестой версии AnTuTu работу платформ Qualcomm Snapdragon 615 и MediaTek MT6753, и по результатам ожидаемо решение MediaTek оказалось чуть быстрее, так было и в предыдущей версии теста. Что касается других тестов, то там все не столь очевидно, наблюдается схожесть результатов, эти две платформы в целом стоят друг друга. Все остальные современные решения, такие как MediaTek MT6752, Huawei HiSilicon Kirin 930/935, Samsung Exynos 7420 оказываются мощнее героя обзора.
      Тем не менее, возможностей данной SoC на текущий момент должно хватать для выполнения большинства стандартных задач, а возможностей графического ускорителя в целом пока достаточно для большинства нетребовательных игр.
      Итог:
      В Китае данная модель уже продается по цене в 1100 юаней, что соответствует приблизительно 12,5 тысячам рублей по текущему курсу. По прогнозам российского офиса Huawei, здесь аппарат предполагается продавать по цене 15-18 тысяч, все будет зависеть от состояния рынка на момент выхода модели.
      Смартфон у Huawei получился действительно интересным: этот недорогой аппарат имеет все шансы стать массовым продуктом в среднеуровневом сегменте, учитывая его возможности. А их заурядными никак не назовешь: смартфон получил качественный яркий экран, великолепное звучание, очень неплохие камеры и достойную автономность. Все наиболее важные характеристики у Honor 5X на высоте, а весьма привлекательный и практичный корпус, почти полностью металлический, добавляет очков смартфону. В плане аппаратной платформы и коммуникационных возможностей аппарату похвастать особенно нечем, но если с платформой уже ничего поделать нельзя, то набор сетевых интерфейсов вполне еще может измениться: возможно, в официальной версии для российского рынка смартфон будет поддерживать все популярные в наших широтах диапазоны частот.
Leo I. M.
  • Гвардии
                                 Смартфон Meizu MX5
                Новый флагман китайской компании в металлическом корпусе и на новейшей платформе Mediatek Helio X10.
      Популярный в Китае производитель смартфонов Meizu продолжает набирать обороты, все чаще и чаще представляя свои новинки — теперь это происходит уже по несколько раз в год. Очередным продуктом, представленным в начале минувшей недели в Пекине, стал новый флагманский аппарат Meizu MX5, возглавивший семейство смартфонов компании.
      У нового флагмана Meizu увеличилась диагональ экрана, «выправилось» соотношение сторон дисплея (оно стало «как у всех»), настоящий металл стал неотъемлемым компонентом не только шасси, но и всего корпуса, был добавлен сканер отпечатков пальцев, значительно улучшена автономность, еще качественнее стали звучать динамики и снимать камера. Что касается габаритов и массы, то они для такого крупного экрана и вовсе почти рекордны, аппарат с дисплеем 5,5 дюйма действительно выглядит и ощущается чуть ли не миниатюрным.
      Но не обошлось и без ложки дегтя: если замена IPS-экрана на AMOLED с PenTile еще выглядит просто спорным моментом, то исключение из рабочих частот LTE-модема самой распространенной на территории нашей страны частоты 2600 МГц отечественные пользователи уж точно сочтут «ударом ниже пояса». И тем не менее, даже при таких недостатках аппарат получился чрезвычайно интересным, и сегодня читатели нашего издания получат возможность одними из первых детально ознакомиться с этим незаурядным смартфоном.
      SoC MediaTek MT6795T (Helio X10 Turbo), 2,2 ГГц, 8 ядер ARM Cortex-A53
      GPU PowerVR G6200 @700 МГц
      Операционная система Android 5.0 с оболочкой Flyme 4.5
      Сенсорный дисплей AMOLED, 5,5″, 1920×1080, 401 ppi
      Оперативная память (RAM) 3 ГБ, внутренняя память 16/32/64 ГБ
      Поддержка карт памяти microSD отсутствует
      Связь 2G: GSM 900/1800/1900 МГц
      Связь 3G: WCDMA 900/2100 МГц
      Передача данных FDD-LTE: 1800/2100 МГц
      Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц), Wi-Fi Direct
      Bluetooth 4.0 BLE
      Micro-USB 2.0
      GPS (A-GPS), Глонасс, BDS
      Камера 20,7 Мп, Sony IMX220, автофокус, f/2,2, LED-вспышка
      Камера 5 Мп (фронтальная), OV5670, f/2,2, фикс. фокус
      Звуковой чип NXP TFA9890
      Датчик приближения, освещения, акселерометр, гироскоп, магнитный компас, дактилоскопический сенсор
      Аккумулятор 3150 мА·ч
      Размеры 150×75×7,6 мм
      Масса 149 г
      Дизайном нового аппарата флагманской серии Meizu можно восторгаться или относиться к нему нейтрально, но два наиболее выдающихся момента нужно упомянуть непременно. Во-первых, Meizu MX5 получил металлический корпус, и это редкость для смартфонов данной марки. Правда, корпус здесь явно не цельнометаллический, как заявляли разработчики во время презентации: сверху и снизу на торцах врезаны очевидно неметаллические элементы, но все же средняя часть корпуса действительно выполнена из настоящего алюминия.
      Что же касается верхнего и нижнего сегментов, то было бы странно, если бы они тоже оказались выполнены из металла. Ведь антенны здесь не выведены в наружные канавки, как у аппаратов HTC или Apple, и целиковый корпус из металла экранировал бы эти элементы. И тем не менее, эти небольшие крышечки сделаны настолько похожими на настоящие металлические, что сходу и не отличить.
      И второй момент, который необходимо особо отметить в связи с дизайном, это необычно миниатюрные габариты и масса устройства. При ставшем уже стандартным для топовых смартфонов 5,5-дюймовом экране Meizu MX5 оказывается значительно меньше того же iPhone 6 Plus, а масса менее чем в 150 г и вовсе рекордна для современных флагманов с таким размером дисплея.
      За счет таких выдающихся показателей, как необычайно малая толщина корпуса, масса, да и общие габариты корпуса, смартфон Meizu MX5 весьма комфортно удерживается в руке. Поверхность металла здесь матовая, чуть шероховатая, глянца нет и в помине, так что аппарат из рук не выскальзывает и не покрывается отпечатками пальцев. Чрезвычайно узкая рамка вокруг экрана никакого дискомфорта на деле не вызывает.
      В нижней части передней панели имеется не менее интересный элемент: это механическая клавиша с вмонтированным в нее сканером отпечатков пальцев. Кнопка считывает отпечаток одновременно с нажатием, разблокируя экран. Сам процесс считывания отпечатка и установка блокировки идентичны таковым в iPhone: нет необходимости протаскивать палец вдоль кнопки, достаточно точечного прикосновения. Естественно, можно добавить несколько пальцев для распознавания, а для надежности вам предложат придумать еще и код. Распознавание всегда происходит четко, ошибочных нажатий нами не зафиксировано. Сканер отпечатков реализован в новой версии mTouch 2.0 с улучшенным контроллером и повышенной точностью определения — так же, как в модели MX4 Pro.
      Одна из самых значительных неожиданностей во время выхода Meizu MX5 оказалась связана именно с экраном. Дело в том, что все предыдущие флагманы Meizu славились своими отличными дисплеями, это всегда были одни из лучших IPS-экранов на рынке. И вдруг разработчики объявили о том, что очередной свой флагман они выпускают с экраном Super AMOLED производства Samsung. Во время презентации такой неожиданный поворот, естественно, преподносился представителями компании как благо для пользователя, хотя замена великолепных дисплеев IPS на AMOLED, да еще с PenTile, многими поклонниками марки была воспринята далеко не так однозначно.
      Размеры экрана у Meizu MX5 составляют 68×121 мм, диагональ — 5,5 дюйма, разрешение — 1920×1080 точек. Ширина рамки от края экрана до края корпуса здесь в очередной раз рекордно мала: с боков она составляет менее 3 мм, сверху и снизу — примерно по 15 мм. Рамка действительно очень узкая, но это не доставляет дискомфорта, поскольку продуманная форма корпуса с односторонним закруглением боковых граней препятствует случайным нажатиям на края экрана.
      Яркость дисплея можно подстраивать вручную, а можно задействовать автоматическую регулировку, основанную на работе датчика освещенности. Технология мультитач здесь позволяет обрабатывать 10 одновременных прикосновений. При поднесении смартфона к уху экран блокируется с помощью датчика приближения. Экран можно разблокировать двойным постукиванием по стеклу, или простым свайпом в любом месте по экрану.
      Экран имеет не очень высокую максимальную яркость, но обладает хорошими антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. Допустимо использовать режим с автоматической подстройкой яркости, работающий вполне адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести очень хорошее олеофобное покрытие и близкий к стандартному цветовой баланс. Заодно напомним про общие достоинства OLED-экранов: истинный черный цвет (если в экране ничего не отражается), хорошая равномерность белого поля, заметно меньшее, чем у ЖК, падение яркости изображения при взгляде под углом. К недостаткам можно отнести мерцание экрана, проявляющееся на низкой яркости. У пользователей, особо чувствительных к мерцанию, из-за этого может возникать повышенная утомляемость. К отрицательным свойствам отнесем и чрезмерно широкий цветовой охват, из-за чего обычные изображения выглядят неестественными. Тем не менее, в целом качество экрана высокое.
      В плане звучания к Meizu MX5 претензий нет. Внешний динамик здесь только один, но оснащенный отдельным звуковым чипом аппарат выдает и через него, и через наушники звук достаточно качественный для комфортного прослушивания. Это не уровень Oppo или HTC, чрезмерной громкостью и глубокими басами смартфон не изобилует, но все равно звучание достаточно громкое, в меру насыщенное всеми частотами, яркое, звук на любом уровне громкости остается чистым, без искажений и примесей, низкие частоты отчасти присутствуют, хоть и не в полной мере.
      Для воспроизведения музыки используется фирменный проигрыватель. В его настройках имеется возможность использовать эквалайзер с предустановленными значениями. Для улучшения качества звучания в наушниках имеется возможность выбора из нескольких различных профилей системы Dirac HD Sound для наиболее популярных моделей наушников.
      Аппарат умеет записывать телефонные разговоры с линии, для этого достаточно нажать на соответствующую кнопку в интерфейсе телефонного приложения прямо во время звонка. Поддержки FM-радио в смартфоне нет.
      С камерами у героя обзора полный порядок. Meizu MX5 оснащен двумя вполне достойными модулями цифровых камер с разрешением 20,7 и 5 Мп. Фронтальная оборудована 5-мегапиксельным сенсором OmniVision OV5670 и объективом с диафрагмой f/2,2 без автофокуса и вспышки. Максимальное разрешение при видеосъемке на фронтальную камеру составляет 1920×1080 точек. Осуществить съемку на фронтальную камеру можно и с использованием аппаратной клавиши управления громкостью, что удобно при создании автопортретов. Качество снимков для уровня селфи выходит более чем достойное.
      Основная камера в Meizu MX5, вопреки ожиданиям, оказалась оборудована все тем же знакомым 20,7-мегапиксельным сенсором Sony IMX220 с объективом с шестью линзами и диафрагмой f/2,2. Камера имеет собственный лазерный дальномер, очень быстрый автофокус и двухцветную светодиодную вспышку. Линза объектива прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass 3. Запись видео осуществляется с разрешением вплоть до 4К.
      Меню управления камерой совершенно не изменилось со времен предыдущих моделей серии. Имеется несколько режимов: помимо автоматического и ручного пользователю предоставляется возможность дополнительно задействовать панорамный, портретный, ночной режимы, а также более специфические, такие как ручная смена фокуса, макросъемка и даже специальный встроенный режим распознавания штрих-кодов. Имеется режим «Фокус», после съемки в котором, уже на готовом снимке, можно прикосновением к различным участкам поочередно фокусироваться на объектах, находившихся во время съемки на разном расстоянии от камеры. Смена режимов съемки происходит с помощью пролистывания горизонтальным жестом, и в зависимости от выбранного режима в нижней части всплывают дополнительные настройки, присущие каждому конкретному выбранному режиму.
      Камера может снимать видео в максимальном разрешении 4К, качество съемки отличное. Жаль, что нет возможности съемки в более интересном по сочетанию размера и качества видеоизображения режиме 1080р со скоростью 60 fps, но зато есть режим замедленной съемки Slo-mo: 720p, 100 fps. Примеры тестовых роликов представлены ниже.
      Meizu MX5 удалось заполучить очень достойный сенcор Sony. Несмотря на, казалось бы, стоковое ПО модуля MediaTek Camera Application, работает камера практически идеально. Основным ее достоинством является хорошая работа на высоких значениях светочувствительности при недостаточном освещении. К тому же, благодаря высокому разрешению, шумодаву удается обойтись достаточно мелким зерном при обработке. В результате прекрасно отрабатывается множество мелких деталей.
      Однако есть у камеры и недостатки. При макросъемке несколько «съезжает» фокус, а по краям кадра возникают зоны нерезкости — не очень сильные, но неприятные. Сложно сказать, что именно является причиной подобного поведения, но не исключено, что подобный недостаток может быть исправлен программно или же является браком конкретного образца. Проверить смартфон на наличие данного дефекта при покупке не составит труда.
      К сожалению, до именитых флагманов в плане камеры MX5 немного не дотянул, что и подтверждает лабораторный тест. В целом же, камера хорошо справится и с документальной, и с художественной съемкой.
      Смартфон стандартно работает в современных сетях 2G GSM и 3G WCDMA, поддержка LTE FDD тоже есть, но, к сожалению, Meizu MX5 умеет работать лишь на частотах 1800/2100 МГц, а наиболее распространенную у нас частоту 2600 МГц не поддерживает, то есть с 4G аппарат будет работать в России далеко не везде и не со всеми операторами.
      Остальные сетевые возможности смартфона стандартны: NFC не поддерживается, но есть Bluetooth 4.0, поддерживающий работу с носимыми гаджетами типа умных часов и браслетов; поддерживается два диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Разъем Micro-USB 2.0 поддерживает подключение внешних устройств (USB Host, USB OTG), так что можно подключать к этому порту флэшки и мышки с клавиатурами. Навигационный модуль работает не только с GPS (с A-GPS), но также и с отечественной Глонасс. К работе модуля навигации претензий нет, первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первой минуты. Среди датчиков смартфона имеется датчик магнитного поля, на основе которого работает цифровой компас в навигационных программах.
      Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, то есть во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах.
      Поддержка ввода методом безотрывного скольжения Swype штатной клавиатурой не поддерживается, но в аппарате предустановлена альтернативная клавиатура стороннего разработчика TouchPal с более широким набором настроек и возможностей. Для удобства работы с крупным экраном с помощью одной руки стандартно для смартфонов Meizu предусмотрена функция Smart Touch. Включение этого режима выводит на экран виртуальную круглую многофункциональную кнопку, которая, помимо прочего, позволяет сдвинуть весь рабочий экран наполовину вниз, в точности как в Apple iPhone 6.
      Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами. При осуществлении вызова можно выбрать желаемую карту, но нельзя заранее назначить какую-то из SIM-карт основной для организации голосовых звонков или отправки SMS-сообщений. С сетями 3G/4G может работать SIM-карта в любом слоте, однако одновременно в этом режиме может функционировать лишь одна из карт. Для смены назначений слотов карточки менять местами не требуется — это можно сделать прямо из меню телефона. Работа с двумя SIM-картами организована по привычному стандарту Dual SIM Dual Standby, когда обе карты могут находиться в активном режиме ожидания, но одновременно работать не могут — радиомодуль здесь только один.
      В качестве системы используется свежая программная платформа Google Android версии 5.0.1, но фирменных черт пятой версии ОС LolliPop с ее Material Design, интерактивными плитками, собственной шторкой уведомлений, перспективным меню последних открытых программ и т. п. здесь не найти, интерфейс полностью видоизменен на собственный — используется оболочка Flyme OS. Фирменный графический пользовательский интерфейс носит самый свежий порядковый номер 4.5, однако нововведений почти нет, обновление порядкого номера оболочки Flyme в основном связано с тем, что она работает с новой версией ОС Android, а в остальном осталась по внешнему виду и возможностям практически такой же, как в предыдущих моделях серии.
      Традиционно очень большое внимание уделено управлению с помощью жестов. Жестами необходимо открывать меню последних используемых приложений, очищать смартбар и убирать его с экрана. То есть иначе чем взмахом снизу вверх от нижней кромки экрана в меню последних открытых приложений не войти, что неудобно. Но еще более неудобно закрывать в нем одновременно все программы: если палец попадает хоть чуть-чуть не туда, ничего не происходит, так что необходима тренировка. Вся эта задумка с нижним смартбаром чрезвычайно неудобна, и что самое обидное, мучиться с ней пользователям приходится лишь потому, что в Meizu когда-то взяли курс на копирование iPhone, так что и по сей день отказываются от аппаратных управляющих кнопок (кроме одной).
      Зато и использование центральной клавиши здесь не ограничивается простым нажатием: например, возврат к предыдущему меню можно осуществить коротким прикосновением к ней — таким образом компенсируется отсутствие отдельной аппаратной кнопки «Назад». Разблокировать экран можно сдвигающим жестом в любом месте дисплея или двойным постукиванием. Также можно сразу разблокировать экран с одновременным переходом к конкретной программе (камере, например), но опять же, необходимо помнить, в какую сторону какой сдвиг работает. Разнообразие в работу с жестами вносит и упомянутая функция Smart Touch с ее виртуальной кнопкой, которую можно разместить в любом месте на экране и отталкиваться от нее при использовании специфических жестов.
      Аппаратная платформа Meizu MX5 строится на базе новейшей и самой мощной из всего семейства однокристальных систем MediaTek, причем здесь используется разогнанная модификация — MT6795T, называемая Helio X10 Turbo. Эта 64-битная платформа выполнена по техпроцессу 28 нм, в ее состав входят восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,2 ГГц.
      За обработку графики в SoC отвечает современный видеоускоритель PowerVR G6200. Объем оперативной памяти смартфона составляет достойные 3 ГБ. Для нужд пользователя в устройстве доступно 16, 32 или 64 ГБ встроенного флэш-массива. Память нельзя расширить за счет установки карт microSD, но аппарат поддерживает подключение внешних флэш-накопителей к порту Micro-USB в режиме OTG.
      Meizu MX5 имеет несъемную аккумуляторную батарею достойного для любого современного флагмана объема в 3150 мА·ч, и надо заметить, что в плане автономности смартфон Meizu значительно переиграл своего соперника LeTV One на той же платформе. Да и вообще для смартфона с огромным Full HD-экраном и топовой аппаратной начинкой Meizu MX5 неожиданно продемонстрировал весьма неплохие результаты автономности — значительно лучшие, чем у предыдущей модели в линейке (MX4). В принципе, это еще раз подтверждает подозрения о том, что либо мы имеем дело с сырой прошивкой (в плане достижения максимальной производительности), либо производительную платформу разработчики из Meizu каким-то образом нарочно «придушили», но в любом случае такой уровень автономности не может не радовать. Естественно, имеется возможность при необходимости задействовать режим энергосбережения, предусмотренный в смартфоне.
      Наши собственные тесты в наиболее распространенных режимах использования показали, что беспрерывное чтение в программе FBReader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) длилось до полного разряда аккумулятора 15 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат продержался не менее 11 часов. В режиме 3D-игр смартфон уверенно проработал более 4 часов.
      Смартфон поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки mCharge, при которой аппарат за первые 10 минут способен заряжать батарею до 25%, а за 40 минут — до 60%. Полное время зарядки составляет менее 1,5 часов.
      Что касается стоимости нового флагмана, то она для нашего рынка пока еще не определена окончательно, а для китайского рынка равняется 1799 юаней за младшую модель, что в переводе на рубли составляет примерно 16,5 тысяч. Это весьма привлекательная цифра, но по такой цене данный аппарат обычный розничный покупатель вряд ли получит, особенно российский. По слухам, на российском рынке аппарат будет официально представлен по цене от 26 тысяч рублей.
      Очередной флагман вышел у Meizu не просто добротным: главное, что новую модель с полным правом можно назвать удачной работой над ошибками. Почти все, что было неудачно реализовано в предыдущих моделях серии, здесь исправлено, доработано и улучшено. Смартфон получил практичный и одновременно симпатичный стильный металлический корпус, качество материалов и сборка на высоте. Неплохой крупный экран, улучшенная камера, отличные звук и автономность, наличие истинно флагманских возможностей, вроде сканера отпечатков пальцев и лазерного дальномера, дополняют радужную картину. Единственным заметным минусом для отечественного пользователя можно считать отсутствие самой распространенной на территории России частоты LTE 2600 МГц, но вряд ли при такой заявленной цене это остановит большинство вдумчивых покупателей, ищущих оптимального соотношения цены и качества — ведь в этом плане Meizu MX5 как никто удовлетворяет большинству требований.
Leo I. M.
  • Гвардии
                                 Смартфон Oukitel K10000
                           Power Banc с возможностью позвонить.  ;)
      SoC: MediaTek MT6735P(четыре ядра Cortex-A53 частотой 1 ГГц, ARM Mali-T720)
      ОЗУ: 2 ГБ
      Флэш-память: 16 ГБ
      Карта памяти: слот microSD, до 32 ГБ
      Дисплей: 5,5 дюймов, IPS, 1280х720 пикселей
      Камера: тыловая 8 Мп (интерполяция до 13 Мп), сдвоенная LED-вспышка; фронтальная 2 Мп (до 5 Мп)
      Мобильная сеть: GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 1900/2100, FDD-LTE 800/1800/2100/2600
      Коммуникации: GPS, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
      Аккумулятор: встроенный, емкость 10000 мАч
      Габариты: 157 х 76 х 14 мм
      Масса: 184 г
      К сожалению, у него слот SIM`ок гибридный, т.е. либо-либо, но это именно зачётный девайс для путешествий!
      "Почти 26 часов в тесте PCMark — выдающийся результат, редкий смартфон показывает в этом приложении более 7 часов. Обратной стороной медали стали габариты, масса и прихотливость в зарядных устройствах. Мое ЗУ Tronsmart Smart USB Charger заряжало смартфон Oukitel K10000 со скоростью порядка 2-3% в час. При этом данное ЗУ умеет (в большинстве случаев) определять подключенную нагрузку и обеспечивать оптимальную скорость заряда, но Oukitel K10000 стал исключением. С комплектным ЗУ смартфон с 14% за час зарядился до 46%, спустя еще час уровень заряда составил уже 78%. Таким образом, комплектное ЗУ заряжает аккумулятор более, чем на 30% за час."
      Смартфон Oukitel K10000 получил свое название благодаря аккумулятору огромной емкости 10000 мАч. Огромная масса и габариты (прежде всего толщина) стали следствием установки такой АКБ. В Сети уже ходят шутки про «повербанк с возможностью позвонить». Действительно, в комплект Oukitel K10000 входит все необходимое, чтобы поделиться зарядом с выдохшейся портативной электроникой, включая остальные смартфоны. Новинка должна продемонстрировать выдающуюся автономность, ведь она использует экономичную платформу MediaTek MT6735P, четыре ядра которой должны быть экономнее, чем восемь ядер в популярной SoC MediaTek MT6753.
Leo I. M.
  • Гвардии
                                 Смартфон Oukitel K4000 Pro
                                          Мистер неубиваемый экран!
                           <a href="https://www.youtube.com/v/?v=LilaO8arkyU" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/?v=LilaO8arkyU</a>
      Представляя летом смартфон K4000, компания Oukitel выбрала необычный способ демонстрации его возможностей: на видеоролике представитель компании начал забивать смартфоном гвозди в планку из древесины. Вероятно, такой способ привлечения внимания оказался эффективным, а поэтому при анонсе следующей модели было распространено аналогичное видео, где гвозди не только забивались смартфоном, но и удалялись им же.
      После этого смартфон Oukitel K4000 Pro сохранил работоспособность и правильную геометрию корпуса. Толщина защитного стекла была увеличена с 0,7 мм до 1,1 мм, емкость литий-полимерного аккумулятора возросла с 4000 мА∙ч до 4600 мА∙ч. Зарядное устройство стало более мощным: при выходных параметрах 5 В, 1,5 А оно может зарядить смартфон за три часа.
      Смартфон Oukitel K4000 Pro по прежнему основан на SoC MediaTek MT6735P и располагает оперативной памятью объемом 2 ГБ. Встроенная флэш-память емкостью 16 ГБ может быть расширена картой памяти microSD (до 32 ГБ). Разрешение пятидюймового экрана составляет 1280 х 720 пикселей, фронтальной и тыловой камер — 2 и 8 Мп соответственно. Есть два слота для карт SIM, благодаря емкому аккумулятору смартфон может проработать в обычном режиме до шести дней. ОС Android 5.1 позднее будет обновлена до версии 6.0.
Leo I. M.
  • Гвардии
                                 Смартфон Asus Zenfone 2 ZE551ML
                                     Новый лидер подросшей и уже не дешевой линейки смартфонов.
      Год назад, когда аппетиты грандов смартфонного рынка уже разошлись не на шутку и продвинутая аудитория всерьез посмотрела на малоизвестные китайские альтернативы, Asus представила под своим авторитетным именем троицу разнокалиберных бюджетных устройств Zenfone, среди которых каждый экономный пользователь мог найти смартфон себе по душе. Еще на первой презентации производитель заявлял о работе над вторым поколением устройств. И вот спустя почти год мы возвращаемся к аппаратам Asus — к представленной в России паре Zenfone вообще и ее флагманскому представителю Zenfone 2 ZE551ML в частности.
      Близкие по характеристикам смартфоны известных брендов имеют более высокую цену, обусловленную «имиджевостью» устройств. Лишенный такого лоска Asus. Zenfone идеологически ближе к флагманским аппаратам менее известных китайских производителей, имеющим более разумное соотношение цены и возможностей. И надо сказать, на их фоне Asus Zenfone 2 ZE551ML совсем не теряется.
      Но эта модель все-таки является самой мощной в обновленной линейке. У нас в стране будет представлена еще одна модификация с дисплеем 5,5 дюйма.
      Основные характеристики Asus Zenfone 2 ZE551ML
      Однокристальная система: Intel Atom Z3580
      Центральный процессор: 4 ядра x86-64 @2,3 ГГц (4 потока)
      Графический процессор: PowerVR G6430 @533 МГц
      Операционная система: Google Android 5.0 с интерфейсом Asus ZenUI
      Дисплей: IPS, 5,5″, 1920×1080, 401 ppi
      Оперативная память: 4 ГБ LPDDR3
      Внутренняя память: 32 ГБ eMMC
      Поддержка карт памяти microSD до 64 ГБ
      Диапазоны мобильной связи: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900; WCDMA 850/900/1900; TD-SCDMA 1900/2100; FDD LTE 1/2/3/4/5/7/8/9/177/18/19/20/28/29, TDD LTE 38/39/40/41
      Максимальная скорость: LTE Cat4 150/50 Мбит/с, UMTS HSPA+/DC-HSPA+ 42/5,76 Мбит/с
      Поддержка двух SIM-карт формата Micro-SIM
      Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 ГГц)
      Bluetooth 4.0, NFC, GPS/A-GPS/Глонасс/BDS/QZSS
      Акселерометр, датчики приближения и освещенности, гироскоп, компас, датчик Холла
      Тыловая камера: 13 Мп, f/2,0, двойная вспышка, автофокус
      Фронтальная камера: 5 Мп, f/2,0
      Аккумулятор: 3000 мА·ч, несъемный
      Размеры 153×77×11 мм
      Масса: 170 г
      Главным внешним изменением в Zenfone 2 стала перестановка механических кнопок. У нас была возможность использовать смартфон в течение нескольких недель и притереться к этим обновлениям. Удобными их, конечно, назвать нельзя. Для того, чтобы нажать кнопки регулировки громкости, смартфон необходимо крепче сжать в ладони.       На это уходит лишнее время. Куда проще было тыкать тонкие клавиши на боковой грани большим пальцем. Кроме того, нередки случаи, когда кнопки громкости приходится нащупывать в кармане, если вы, например, используете смартфон как плеер. Раньше это было просто, поскольку кнопки на боковой панели вслепую находились быстро. А теперь все не так: через ткань джинсов клавиши практически сливаются с тыловой панелью, и устройство приходится каждый раз выуживать из тесного кармана.
      Не лучше обстоят дела и с кнопкой включения, которую выровняли теперь по центру верхней грани. Чтобы дотянуться до нее той же рукой, что удерживает смартфон, устройство необходимо передвинуть. Сделать это мгновенно не удастся — смартфон слишком велик. Механические кнопки украшены Zen-узором в виде концентрических окружностей. Рядом с клавишей включения находится разъем для гарнитуры и второй микрофон.
      Чтобы замедлить неприятный процесс амортизации, Asus предлагает фирменный чехол-обложку Zenfone 2 View Cover Deluxe. Устанавливается она вместо стандартной тыловой панели. Покрытие обложки одинаково и спереди, и сзади. На ощупь оно напоминает кожу, но имеет более оригинальный рисунок, да и в эксплуатации удобней, чем стандартная крышечка.
      Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана не хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013).
      Экран имеет достаточно высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством, скорее всего, без проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо (а в ярком окружении необходимо) использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие мерцания и воздушного промежутка в слоях экрана, хорошую равномерность черного поля, а также цветовой охват sRGB и приемлемый цветовой баланс. К значимым недостаткам — агрессивную неотключаемую динамическую подстройку яркости подсветки и низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким.
      В плане звука новый Asus Zenfone не привнес в серию ничего нового. Подстроить звучание можно через фирменный AudioWizard, а также с помощью эквалайзера в Asus Music.
      Исчисляемые характеристики у ZE551ML подтянулись до флагманского уровня, а вот качество звука осталось прежним. То есть отнюдь не выдающимся. В смартфоне установлен ЦАП Realtek ALC5647, такой же, как и раньше. При прослушивании через тыловой динамик превалируют средние частоты, басов почти нет, как и верхнего регистра. При подключении наушников ситуация в нижнем регистре несколько улучшается. Какие-либо хрипы отсутствуют при любом уровне громкости. Что касается разговорного динамика, то на его работу жаловаться не будем: речь собеседника разборчива, тембр не искажается.
      В устройстве реализовано FM-радио, а также функция записи разговора. Через настройки доступна автоматическая запись всех разговоров или только с ограниченного списка номеров.
      Максимальное разрешение снимков тыловой камеры составляет 13 Мп (4096×3072).
      В камере есть режим получения снимков разрешением 50 Мп. Однако большого смысла в нем нет, поскольку заметных улучшений это не дает. Хотя в целом изображение становится немного более резким, но деталей не прибавляется.
      В данном виде камера, пожалуй, подойдет для нетребовательной документальной или художественной съемки, однако стоит иметь в виду ее проблемные места и учитывать их при создании ценных снимков.
      Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп (съемка до 2560×1920) и объектив с диафрагмой f/2,0. Автофокуса она, увы, лишена, но зато оснащена функцией стабилизации видео. Результат можно охарактеризовать как неплохой, хотя отсутствие автофокусировки заметно.
      Asus Zenfone 2 ZE551ML поддерживает все основные диапазоны сетей второго и третьего поколения, а также LTE Cat4 с максимальной скоростью 150 и 50 Мбит/с на загрузку и отдачу соответственно. Более быстрый стандарт LTE Cat6 не реализован. Помимо мобильных сетей, для доступа в Интернет применяется двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (с отдельными антеннами на прием и передачу). В списке других беспроводных стандартов значится Bluetooth 4.0 LE, а также NFC. Поддерживается подключение накопителей через USB OTG.
      Навигация у смартфона работает отлично, практически сразу после включения определяются спутники GPS и координаты, затем подтягивается Глонасс и китайская BDS. Пару раз в списке даже появлялась японская QZSS.
      Смартфон имеет на борту два слота для карточек формата Micro-SIM. Первый слот поддерживает работу с любыми диапазонами мобильной связи, заявленными в спецификации. Второй слот способен функционировать лишь в сетях второго поколения, и передача данных ему недоступна. Хорошая новость заключается в том, что радиомодуля у смартфона тоже два: пока задействуется одна SIM-карта, вторая также остается активной.
      В телефонном приложении появилась новая вкладка «VIP», куда можно добавлять самые важные контакты. Фильтр по VIP-группе есть в фирменных приложениях, список которых у ASUS традиционно немаленький: здесь и утилиты для создания заметок, бэкапов, и несколько приложений, объединенных словом «Link» в названии, с помощью которых можно передавать файлы между устройствами, организовать удаленное управление и продублировать экран.
      Преимущество VIP-контактов заключается и в том, что в приложении для SMS имеется вкладка с быстрым фильтром по данной группе. Еще одна интересная функция — «Личные сообщения». Здесь можно собрать секретные переписки и защитить их паролем, а в общем окне они видны не будут.
      Цифровая клавиатура поддерживает Smart Dial, поиск по первым буквам имени, а буквенная — безотрывный ввод Swype. Она имеет светлую и темную темы, а также три уровня высоты. И, надо сказать, что при выборе самого низкого их них сообщение можно без особых усилий набирать и одной рукой. Так будет даже проще, поскольку снижается количество случайных нажатий на Enter, ведь далеко большим пальцем тянуться не надо.
      Все новые модели Zenfone, конечно же, получают «из коробки» Android 5.0. Но, честно говоря, под фирменным соусом ZenUI разница между Kit Kat и Lollipop становится гораздо менее заметной. Если бы не уведомления на экране блокировки и иконка текущего пользователя в углу, без дополнительных манипуляций было бы затруднительно заявлять с полной уверенностью о версии ОС.
      Главным преимуществом ZenUI являются широкие возможности настройки внешнего вида. Не нравится цвет/размер/стиль шрифта — их легко изменить. Не нравится, что на разных экранах символы строки состояния сливаются с фоном — ее легко сделать менее прозрачной (хоть черной). Иконки тоже можно сменить, по умолчанию доступно три набора. Настройки внешнего вида быстро запускаются сдвигом от нижней границы дисплея.
      Интересно, что на рабочих столах отсутствует такой неотъемлемый элемент Android, как поисковая строка Google. Причем ее не просто сделали невидимой, как это можно осуществить в других телефонах — строки просто нет, и, соответственно, полезного места на рабочих столах больше. А появляется строка только на экране недавних приложений, запускаемом через правую кнопку под дисплеем.
      Удобно реализовано выдвижное меню Android. Раньше в зависимости от стороны сдвига запускались то уведомления, то переключатели. Сейчас одиночный сдвиг открывает уведомления, а двойной — переключатели. Традиционно, этот элемент ZenUI предоставляет широкие возможности: 4 значка для запуска приложений и 12 значков для других функций. Среди них отметим быстро полюбившуюся очистку памяти в один клик, а также переход к настройкам выбора SIM-карты для вызовов.
      ZenUI поддерживает управление с помощью жестов. Они разделены на две группы — жесты перемещения и жесты касания. Первая группа включает только возможность встряхнуть устройство, что приведет к созданию скриншота и добавлению задания в Do It Later. Отследить, как именно нужно встряхивать, мы так и не смогли, да и пользы от такой функции немного в принципе. А вот что пригодится, так это жесты касания. Двойной тычок включает и отключает экран. Отключенный дисплей распознает написание шести разных букв, на каждую из которых можно назначить запуск любого приложения.
      Через экран недавних приложений легко получить доступ к диспетчеру задач, оценить загруженность оперативной памяти фоновыми процессами и при необходимости завершить ненужные. Любое окно с помощью значка-булавки закрепляется на весь экран, и пока вы не нажмете одновременно две крайние клавиши под экраном, такая блокировка не отключится. Это очень удобно, например, если использовать смартфон с автомобильным креплением в качестве навигатора .
      В целом, работает операционная система очень стабильно, без подвисаний и выключений — четыре гигабайта прожорливому Android хватает с лихвой. Но иногда встречаются баги, требующие доработки. Например, при переключении пользователей телефон тормозит и несколько информационных окон иногда накладываются друг на друга. Всплывающие сообщения порой зависают поверх остальных окон и исчезают только когда закрывается соответствующее приложение. В настройках режимов оповещения стоило бы чуточку подправить интерфейс, а некоторые меню перевести с английского до конца. Все эти недочеты мы обнаружили уже после нескольких обновлений ОС «по воздуху», на версии ASUS_Z00A-2.15.40.13_20150506_3876.
      Неплохо реализован интерфейс для умной обложки. Через горизонтальную прокрутку доступна информация о погоде, событиях, оповещениях, а также включение фонарика; по сдвигу вниз открывается дополнительная информация по выбранному экрану. При необходимости в маленькое окошечко даже вписывается изображение с камеры.
      Работу Zenfone 2 ZE551ML обеспечивает Intel Atom Z3580, мощнейший представитель Intel Moorefield. Сотрудничество Asus и Intel в производстве мобильных устройств имеет богатую историю, но, похоже, какую-то из сторон оно не удовлетворяет: уже известно, что будущие Zenfone 3 будут основаны на SoC производства Qualcomm, Snapdragon 615.
      А пока мы имеем дело с архитектурой x86-64. Однокристальная система Intel Atom Z3580 встречалась нам в планшетах Dell Venue 8 7840 и Nokia N1. В ее состав входят четыре ядра, работающие на частоте от 333 до 2333 МГц, и GPU PowerVR G6430 (457-533 МГц). Дополняют конфигурацию рекордные 4 ГБ оперативной, а также 32 ГБ постоянной памяти (из которых пользователю доступно 25,53 ГБ).
      В Antutu новый Asus обошел всех конкурентов, даже мощный MX4 Pro (хотя разница в 38 баллов здесь, конечно, ничего не значит). В Geekbench обошлось без таких сюрпризов. Здесь показательно, что результаты архитектуры x86-64 и Krait 400 при одинаковой частоте почти совпадают. В многоядерном режиме впереди исключительно смартфоны с SoC на архитектуре ARM Cortex.
      Zenfone 2 опять вырывает у MX4 Pro победу в одном из тестов, но по итогам всего исследования надо признать, что его позиция — рядом с Oppo N3 позади Meizu MX4 Pro. Результаты нашего героя оправдали все ожидания. Пусть он и не дотягивает до последних флагманов, но его производительность, безусловно, высока.
      Емкость аккумулятора Asus Zenfone 2 ZE551ML составляет 3000 мА·ч (11,4 Вт·ч). И по этому показателю наш герой опять оказывается бок о бок с Oppo N3. А вообще, для устройств такого размера это не выдающееся значение.
      Смартфон имеет несколько режимов энергосбережения. Два из них основаны на ограничении функциональности, поэтому мы использовали третий, «Оптимизированное энергосбережение», задействовав его в режиме чтения и видео. В режиме чтения на смартфоне запускалась не просто одна страница книги, а автолистание, за счет чего время работы по сравнению с конкурентами может быть чуть меньше.
      Asus Zenfone 2 ZE551ML, как и многие другие мощные смартфоны, показывает себя более энергоэффективным по мере роста нагрузки. В аутсайдеры его не запишешь — как-никак с 3D-играми он проработал на уровне лидеров. Но в режиме чтения новый Zenfone заметно уступил всем перечисленным конкурентам, а этот сценарий все-таки наиболее актуальный.
      В характеристиках смартфона заявлена поддержка технологии быстрой зарядки BoostMaster, но в нашем случае она не сработала — смартфон заряжался равномерно чуть более, чем три часа. Возможно, все дело в стороннем переходнике на отечественную розетку, который мы были вынуждены использовать в тестах.
      Итог:
      Раньше все недостатки смартфонов Zenfone перечеркивала стоимость этих устройств, из-за которой им можно было простить многое. С новыми ценами будущее серии уже не представляется таким безоблачным. Смартфоны второго поколения Asus Zenfone выбились из бюджетного сегмента и заняли места в среднем ценовом диапазоне. При этом технически требованиям новообретенных позиций отвечают не все модели, и даже старшая ZE551ML по некоторым аспектам не выросла по сравнению с прошлогодними аппаратами. Иногда это радует: дисплей устройства сохранил достаточно высокое качество. Иногда огорчает: звук и камера остались на бюджетном уровне. Подкупает Zenfone 2 ZE551ML количественными характеристиками, как полагается флагману серии, и здесь придраться не к чему: мощный процессор с приличным объемом оперативной и флэш-памяти обеспечивают отличную работу фирменного ZenUI в Full HD-разрешении. Правда, не особо продолжительную.
      Во время презентации производитель объявил предполагаемые цены смартфонов. Zenfone 2 ZE551ML в максимальной конфигурации стоит 19990 рублей. Базовая модель ZE550ML, характеристики которой мы привели в начале статьи, — 14990 рублей. Кроме того, стало известно о промежуточной модификации ZE551ML c 5,5-дюймовым FullHD-дисплеем, SoC Intel Atom 3560, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Ее цена составит 17990 рублей. В сервисных центрах Asus Премиум в Москве и Санкт-Петербурге можно будет сдать Zenfone прошлого поколения и получить скидку на новый (до 3500 рублей).
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
                                 Смартфон Highscreen Power Five
                                                    Русский долгожитель.
   Заканчивая первый отчёт о современных лопатофонах я не мог не упомянуть и российскую разработку, хотя бы для комплекта, хотя именно эта модель не так уж и слаба.
               Технические характеристики
      «Операционная система»:   Android 5.0 Lollipop
      «Процессор»:   MediaTek MT6735, 4 ядра по 1,3 ГГц
      «Оперативная память»:   1,5 Гбайт
      «Постоянная память»:   16 Гбайт + microSD
      «Графика»:   Mali-T720
      «Экран»:   AMOLED 5”, 1280x720, 294 ppi, Asahi Glass Dragontrail
      «Связь»:   2 microSIM с поддержкой GSM 900/1800/1900, 3G, LTE
      «Интерфейсы»:   Wi-Fi 802.11n, NFC, Bluetooth 4.1, microUSB (OTG), 3,5 мм мини-джек
      «Датчики»:   A-GPS/ГЛОНАСС, акселерометр, гироскоп, датчики приближения и освещения, LED-индикатор
       «Камера»:   8 Мп, видео Full HD, LED-вспышка/5 Мп, видео HD
      «Аккумулятор»:   несъёмный, 5000 мАч
      «Размеры»:   144x71x10 мм
      «Масса»:   176 г
      «Цена»:   13 500 рублей
               Комплектация
      Открывая коробку с устройством, понимаешь, что Highscreen Power 5 создавался для людей: егобогатойкомплектациипозавидовалбылюбой AAA-бренд. Помимо стандартных блока питания на 2А и кабеля microUSB, покупатель телефона получает весьма качественную вставную гарнитуру, кабель OTG для подключения флэшек и прочей утвари, а также умный чехол-крышку. Последний, кстати, настоятельно рекомендуется к использованию, поскольку не только защищает ваш гаджет, но и сильно облегчает работу с ним, не зря же у большинства конкурентов подобные аксессуары продается только отдельно и стоят 2 – 3 тысячи рублей.
               Дизайн
      В корпусе используется беспроигрышное сочетание материалов: закаленное стекло, металл и поликарбонат. Выглядит богато, подойдет как для женской, так и мужской аудитории. У нас на тестах оказался телефон с белым корпусом, на котором незаметны отпечатки пальцев и царапины, но в продаже имеется и классический темно серый вариант.
      Вся фронтальная поверхность аппарата покрыта стеклом Asahi Glass Dragontrail, и не стоит пугаться, что это не трендовое Gorilla Glass: за все время эксплуатации, на нем не появилось ни царапинки. Поверх стекла нанесен слои олеофобного покрытия. По бокам гаджет обрамляют тонкие рамки, панель с тремя сенсорными клавишами вынесена вниз, чтобы не загромождать экран, сверху расположились динамик, камера и датчики освещения и приближения, а также светодиодный индикатор о пропущенных событиях.
      Боковые грани выполнены из матового металла, который усиливает принимающий сигнал от беспроводных модулей. Снизу расположен разъем microUSB с поддержкой OTG, сверху – 3,5 мм разъем для наушников, с правого бока – клавиша блокировки и качель громкости, выполненные также из металла. Задняя крышка съемная и выполнена из матового поликарбоната. Внутри имеются три слота: 2 microSIM и microSD, а вот снять аккумулятор просто так не получится, он закрыт металлической крышкой. Сзади расположился модуль камеры, слегка утопленной в корпус, светодиодная вспышка и довольно качественный и громкий динамик.
               Экран
      У Power Five экран 5 дюймов с разрешением 1280x720 точек, что дает плотность 294 пикселя на дюйм, и это является оптимальным значением для телефонов. При большой плотности, сильно увеличивается нагрузка на «железо», батарею и карман покупателя, а при меньшей при пристальном взгляде можно различить отдельные пиксели. Интересно, что используется здесь не низкопробная TFT или популярная нынче IPS-матрица, а яркая, сочная и контрастная AMOLED.
               Железо
      Внутри Power Five – также сбалансированный смартфон. Четырехъядерного 64-битного процессора MediaTek MT6735 с частотой 1.3 ГГц, графики Mali-T720 и 1,5 ГБ оперативной памяти вполне хватает для того, чтобы интерфейс работал без лагов, а приложения запускались быстро. Кроме того, даже большинство современных игр работает плавно, и подтормаживания могут случаться лишь с некоторыми неоптимизированными приложениями. Синтетические тесты выдают результаты на уровне «крепкого середнячка». Кроме того, имеется Pro-версия, оснащенная 2 ГБ оперативки. Для хранения файлов имеется 16 Гбайт внутренней памяти, а еще 64 ГБ можно подключить с помощью карты памяти. Даже при полной загрузке, корпус не нагревается.
      Оба разъема microSIM поддерживают работу с LTE-связью, причем она оптимизирована под российские частоты. Прием очень хороший даже в тех местах, где другие телефоны могут не ловить (возможно сказывается вывод антенн на окантовку). Имеются стандартные для современных смартфонов адаптеры Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС, отсутствует лишь NFC. С холодного пуска, на поиск спутников требуется меньше минуты, после чего они уже не потеряются, а позиционирование остается точным.
      Телефон оснащен двумя модулями камер: на 8 Мп с диафрагмой F2.2 и вспышкой основная и на 5 МП с диафрагмой F2.8 фронтальная. Тут главное не пугаться относительно низкого разрешения матрицы основной камеры, ведь главное это не мегапиксели, а оптика, а тут она замечательная, и, как следствие, снимки получаются намного лучше, чем у многих конкурентов с 13 Мп. Фото получаются с хорошей детализацией, малым количеством шумов и точным балансом белого. На фронталку же получаются отличные селфи. В настройках имеются различные режимы съемки, начиная от улучшения «себяшек» и различных фильтров в реальном времени до панорамы и HDR. Затвор срабатывает моментально. Основная камера снимает в разрешении FullHD при частоте 27 к/с. Качество хорошее, единственно только автофокус работает довольно медленно, фронтальная снимает видео в HD-качестве со скоростью 30 к/с.
               Программное обеспечение
      Power Five работает на Android 5.0, причем оболочку оставили практически неизмененной, зато добавили некоторые интересные утилиты и умные функции. Из «умных» способностей телефона – возможность пробуждения по двойному постукиванию, распознавание нарисованных символов на выключенном экране, умная яркость, которая активируется при взгляде на экран, а также бесконтактное перелистывание картинок взмахом ладони.
               Автономность
      Наконец, мы подошли к основной «фишке» нового смартфона – суперемкого аккумулятора на 5000 мАч. Если пользоваться телефоном только чтобы звонить и отправлять смс — Power Five проживет почти неделю, при активном использовании и включенном режиме экономии заряда, аккумулятор будет разряжаться трое суток! А теперь найдите какой-нибудь современный флагман, который способен столько же проработать! В тесте батареи наш герой также бьет все рекорды (возникли проблемы, только с тем, чтобы найти время, пока утилита разряжает батарею). Приятным дополнением является возможность подзарядить умные часы или другой, не такой долгоиграющий, смартфон от аккумулятора вашего Power Five. Полная зарядка происходит за два с половиной часа.
               Умный чехол
   Невозможно не сказать несколько слов про бонусный чехольчик, идущий в комплекте. В нашем случае он белого цвета, выполненный из материала, напоминающего искусственную кожу – мягкий приятный на ощупь материал. Отпечатков и царапин на нем не видно, но со временем он может загрязниться. Для установки чехла необходимо снять родную заднюю крышку смартфона, чехол отныне будет выполнять и ее функции. При открытии крышки, телефон выходит из режима сна. Конструкция разработана таким образом, что риск самопроизвольного открытия в кармане или сумке близок к нулю. На крышке имеется прямоугольный вырез. Там отображаются поступившие уведомления и звонки, так что для ответа совсем необязательно открывать крышку. Если же два раза щелкнуть по открытой области экрана, то на ней отобразятся часы и виртуальная кнопка фонарика, что очень удобно в темное время суток.
               Вывод
      Линейка Highscreen прогрессирует на глазах, и Power Five – её венец. Теперь это не просто абы какой смартфон с большой батарей, а полностью сбалансированный гаджет, который выглядит классно, работает быстро, снимает красиво и «живет» долго, очень долго. Кроме того, к вашим услугам отличное качество сборки, две LTE sim-карты и богатая комплектация. Что еще нужно для однозначного выбора? Конечно, адекватная цена. И самое приятное, что и она имеется у Power Five: самый сбалансированный смартфон можно приобрести всего за 13 500 рублей (или $170), что может стать решающим в разгар неотступающего экономического кризиса.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Да Леня, вот это работа!!!
Спасибо, как всегда!
