Автор Тема: Замена топливного бака  (Прочитано 2502 раз)
naas
    • TLC 95, 3.4л, АКПП
« : 15 05 2016, 18:52:27 »
Задумал поменять задний бак на бак от 185 сурфа. В идеале, хотелось бы снять существующий бак, вынуть все потроха, вставить их в новый, соединить шланги/трубки, залить бенз и поехать.Но!
Проблема номер раз: в баках разные дырки  :-\
В нашем дырки на 80, 44 и 32, а в сурфовском только 44 и 32. Причем, основные потроха (бензонасос и пр) идут, естесственно через отверстие в 80мм...
Как быть?
Все будет хорошо, как бы мы ни старались!
Re: Замена топливного бака
« Ответ #1 : 15 05 2016, 20:08:25 »
С сурфа в сборе, он с датчиком обычно
« Ответ #2 : 15 05 2016, 20:09:10 »
я наоборот родной до 120думаю увеличить
« Ответ #3 : 15 05 2016, 20:24:17 »
Не понял, зачем?
« Ответ #4 : 15 05 2016, 20:44:42 »
Не понял, зачем?
защиту бака уврать, бак в размер  с люминя
naas
« Ответ #5 : 16 05 2016, 05:47:40 »
Он в сборе с внешним бензонасосом, внутри только фильтр
Назад газ планирую
OlegV
  • Старший Сержант
    • Prado 90-5vzfe
« Ответ #6 : 17 05 2016, 11:24:48 »
Я тоже хотел как в идеале,но вышло так:бак сурфовский с крепежом 1шт,бензонасос с газели 1шт.,шланги,хомутики,электрик 1 чел.,автослесарь 1чел. и я на подпевке.Вывод такой,что все равно прийдется резать,удлинять ,укарачивать и тд и тп.
naas
« Ответ #7 : 18 05 2016, 14:46:50 »
какие в нем дырки были? большая широкая? или маленькие круглые?
сам бак же не резали и не варили?
OlegV
  • Старший Сержант
    • Prado 90-5vzfe
« Ответ #8 : 18 05 2016, 15:17:41 »
Вот такой бак.Ничего не резали кроме топливных магистралей.Насос с газели прикрепилии к трубке (под овальной крышкой)с которой он же и соединяется.Разъем и поплавок с датчиком остались с этого бака.
naas
« Ответ #9 : 19 05 2016, 03:52:01 »
Вот такой бак.
Так это дизельный бак
