Автор Тема: тандыр своими руками  (Прочитано 82181 раз)
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
Re: тандыр своими руками
« Ответ #110 : 21 05 2016, 08:19:42 »
песочную подушку под фундамент я насыпал в "наволочку" из агроволокна....
А вот интересно, нафиг там песчаная подушка? Всё равно ведь потом фундамент из бетона заливал. Какую она роль играет?
я, конечно, не строитель, но подозреваю чтобы фундамент не плавал когда воды много, а песчаная подушка отведет воду вниз да и просто самортизирует нагрузки
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #111 : 21 05 2016, 10:45:41 »
Как вариант...
Из подобной бочки можно изготовить лекало необходимых размеров...
А дальше хоть глиной обмазывай, хоть кирпичем обкладывай...
Все фантазирую...)))))
скептик
« Ответ #112 : 21 05 2016, 10:53:36 »
а вот интересно - из чего покупные сделаны? Даже не так - что плохого добавляют в смесь при изготовке на продажу тандыров?
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #113 : 21 05 2016, 10:54:00 »
а как ее потом вытаскивать?
скептик
« Ответ #114 : 21 05 2016, 10:54:55 »
сжечь
Viny
« Ответ #115 : 21 05 2016, 11:00:46 »
При изготовлении лекала разрезать на 4 части вдоль, при помощи саморезов и т.п. скобянки придать необходимую форму, после завершения работ 4 части разбираются и извлекаются через дырку отверстие сверху...
Viny
« Ответ #116 : 21 05 2016, 11:14:16 »
Вот... И, кста, недорого... Надо будет поизучать сайтик... Щас некада...
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #117 : 21 05 2016, 11:48:42 »
3 см - это тебе его протапливать заново после каждой закладки придется.....но как вариант можно....6к рублей с доставкой....плюс фундамент по любому для него нужно
мои расходы пока
фундамент  =4 мешка смеси по 40 кг  =600р
50шт кирпича шамотного БУ   = 500р      ..........(2000р если новый)
смесь огнеупорная для кладки 2 мешка по 40 кг  =600р
глина 2 мешка по 40 кг. =600р
еще утеплить хочу сверху и обложить чем-нить красивым (БУ плитка) = вата  300р+сетка 300р+ смесь или клей 200р  = 800р
чуть не забыл.... 3 диска для болгарки по камню = 100р  )))
ну где-то в финале выхожу до 3,5 к рублей
Viny
« Ответ #118 : 21 05 2016, 11:55:33 »
Master of the Universe, не спорю icon_friends
Показал что пишут про из чего сделано...
И написал, что не вникал в этот продукт...
Кореша просто фотку кинули...
Мы уж всем Омском тындыр строим...
И ффсё из-за тебя ;D ;D ;D
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #119 : 21 05 2016, 11:58:11 »
приеду с проверкой  ;)   icon_friends
