Автор Тема: Чистка топливного бака 95, 1KD дизель. + немного фотографи  (Прочитано 14261 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Подскажите, где найти основную крышку с трубками подачи и обратки. Баки только в сборе продаются, или вообще без крышек.
 Про Камчатку
NeDuyWeter
    • TLC Prado 95,5VZ-FE
Да и при снятии самого бака два болта крепления бака, которые у заднего бампера открутились, а вот два болта , которые в районе заднего моста, я даже пробовать откручивать боюсь. ЕСли сломаются, то и не представляю, как их высверливать. Они стоят под таким углом, что снизу с дрелью не залезешь. Что ли в днище багажника просверлить технологические отверстия для доступа к гайкам, в которые вкручены эти болты? Или есть другой способ?
Кому-нибудь приходилось высверливать( или выкручивать другим способом) остатки обломившихся болтов, которыми прикручены крепления бака в районе заднего моста?
Не надо их вообще откручивать. Для снятия бака достаточно открутить кормовые. Ленты легко отгибаются. А когда бак снят, то петли легко откисают ВДешкой.
Не совсем согласен с Вами или не все понимаю. Мне нужно снять ленты для их антикора. А даже при снятом баке ВДешкой передние болты их крепления не отмочить, потому, что болты вкручены в полость кузова  и гайка, в которую вкручен болт, да и конец болта недосягаемы для ВДешки. ВОт и остается страх сломать болты, а откручивать  нужно.
И если кто-то собрался там сгинуть, то его проводник не обязан делать это вместе с ним!!!
Значит не обработать. Я бак снимал. Достаточно открутить задние болты. Потом вд отмочил петли, и постепенно из расходил руками, все 4.
Если сильно приспичило обработать, именно передние болты, получить лишниий головняк, то дерзай, откручивай. А там, как Бог на душу положит. Их сроду никто не откручивает. Не принципиально для снятия бака.
 Про Камчатку
NeDuyWeter
Вы имеете в виду крышку бака 70203А?
NeDuyWeter
Извиняюсь, 77203А?
77017-60350, или 77017-60351
 Про Камчатку
NeDuyWeter
Я хотел лямки снять, но понимаю теперь, что этого лучше не делать, от греха подальше.
NeDuyWeter
Отправил в личку. В Хабаровске продают.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Мне приходилось.
Когда защиту снимал, то же отломил болты.
Там когда в раму заглянешь (бампер надо снять, дело 5-10 минут) то скорее всего от закладных гаек мало что останется.
Я их срубил длинным зубилом с торца рамы. Сделал закладную - уголок и 2 гайки, положил в раму и прикрутил защиту.
NeDuyWeter
Мне приходилось.
Не, я про болты крепления лямок , которые передние. Они вкручены в кузов.
