Автор Тема: Ручка шторки багажника в TLC 200 2016  (Прочитано 3662 раз)
AlexMen
  • Стремиться к лучшему и на лучшем!
    • LX 450D "Белый пегас
Установил так мне не хватавшую во всех смыслах ручку шторки багажника.
Штатно на японцах нет ее.
Видимо они как-то по-другому ее закрывают, чем европейцы.
Донором ручки стала Вольво.
Каталожный номер Volvo 39856323 — бежевая ручка, а 39856322 — черная.
Экзист привез за 4 дня.
Многие ставят ручку от Фольца, но там ждать от 3 недель и цвет у меня не совпадал, а здесь идилия, прямо.
Снял шторку, сделал из картона трафарет и перенес на шторку рисунок для творчества.
Чуть не начал вырезать, но решил еще раз примерить и понял, что нанес рисунок наоборот…семь раз отмерь, не зря учат!
Исправил и все пропилил дриммелем, вырезав дермантин и паралон ножницами, а дырки просверлив.
Ну и собрал ручку, стянув вернюю и нижние части торкс-винтами, идущими в комплекте с ручкой.
Получилось все плотно и аккуратно когда стянул.
Ну и вид на машине:
Очень удобно стало шторку закрывать-открывать и просто стало по-человечески!
Рекомендую!
Alexxela
  • 78 регион
  • Lexus LX 570
    • Lexus LX 570
Re: Ручка шторки багажника в TLC 200 2016
« Ответ #1 : 19 05 2016, 20:06:04 »
Молодец, классно получилось! Откровенно, это не для меня, т.к. руки под ... заточены! На днях пытался заменить лампу в фонарях заднего хода,  и то не смог.  :-[
AlexMen
« Ответ #2 : 19 05 2016, 20:51:07 »
Там надо три гайки отвратить, просунуть внутрь отверку пластиковую под фару и  оторвать на себя.
Alexxela
  • 78 регион
  • Lexus LX 570
    • Lexus LX 570
« Ответ #3 : 19 05 2016, 22:21:44 »
Саму фару то я снял и заглушку чёрную, которая закрывает отверстие с цоколем. Дальше не получилось извлечь цоколь с лампой, там все такое пластиковое и хрупкое, побоялся выломать нафиг все...
AlexMen
« Ответ #4 : 19 05 2016, 22:30:10 »
Против часовой выкручивается патрон с лампой.
Alexxela
  • 78 регион
  • Lexus LX 570
    • Lexus LX 570
« Ответ #5 : 20 05 2016, 04:53:23 »
Спасибо, попробую ещё раз
Rediska3D
« Ответ #6 : 21 05 2016, 11:13:57 »
Ручка вещь полезная поэтому автору респект! Но лично я вообще снял эту шторку. Так и не понял её предназначения. Вот сетку для продуктов назад  я повесил(пришлось сверлить пластик)
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #7 : 21 05 2016, 12:05:45 »
А не покажешь как получилось? Тож думаю сетку примастырить, но чота никак руки не дойдут.
Rediska3D
« Ответ #8 : 21 05 2016, 14:51:31 »
Завтра фоткну и выложу. Делов на 5 минут.
Нужны:
Пластиковые петли с креплением в виде пистонов. Я взял от Инфинити 56. Они в Финике как раз для сетки и предназначены(но наверняка есть куча других вариантов крючков и петель)
Шуруповёрт(можно и ручной дрелью) со сверлом подходящего диаметра(у меня 7,5мм)
Ну и сама сетка подходящего размера(я использовал от предыдущего Лексуса GS. Она коротковата по ширине и поэтому не доставала до петель, но я закрепил её в верхних точках через резиновую стяжку для грузов с возможностью регулировки натяга.
Нижние точки крепления в полу имеются. Так что нужно просверлить всего два отверстия. Я просверлил чуть пониже креплений той самой шторки.
