Автор Тема: схема подключения ДХО  (Прочитано 6456 раз)
виталий764
  • Охота в трезвом виде-ето то же самое что рыбалка без бухла
« : 23 05 2016, 07:53:37 »
меня интересует подключение фар машина завелась фары загорелись варианты подключения
Re: схема подключения ДХО
« Ответ #1 : 23 05 2016, 08:15:50 »
смотри
виталий764
« Ответ #2 : 23 05 2016, 08:46:53 »
что то всё такое мудрёное с обычными релюшками нельзя по колхозить
« Ответ #3 : 23 05 2016, 08:58:46 »
Проводка как правило заложена.
Ставится реле,,,, всё должно заработать.
А заколхозить на реле не вопрос.
Вопрос зачем? Если всё предусмотренно.
виталий764
« Ответ #4 : 23 05 2016, 09:12:21 »
извините за вопрос а куда в схеме надо реле вставить и где это гнездо в машине находится заранее спасибо
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #5 : 23 05 2016, 09:19:38 »
Продаются вроде готовые коробочки дальний в полнакала горит
виталий764
« Ответ #6 : 23 05 2016, 09:29:55 »
зачем колхозить если можно  просто реле вставить в штатную проводку правда сам не знаю куда втыкать может кто поможет
  sdfdsf
« Ответ #7 : 23 05 2016, 10:32:22 »
Нет ничего готового там, некуда реле вставить)) Только колхоз и рукожопие.)
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #8 : 23 05 2016, 13:55:59 »
Если предполагается установка ДХО на светодиодах,то подключение очень простое.Плюсовой провод через отдельный предохранитель подключается к шине (можно под капотом) на которой появляется напряжение при переводе ключа в замке зажигания во второе положение (IGN1 или IGN2).При этом дополнительное реле не требуется,т.к. ток очень маленький.При запуске двигателя ДХО будут включаться,при глушении - тухнуть.
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
« Ответ #9 : 23 05 2016, 14:55:42 »
а еще на китайских сайтах есть копеечное устройство-контроллер ДХО.Оно расчитано под ЛЕД, но под обычные лампочки переделывается на раз.  Само определяет заведен мотор или нет, и тушит  ДХО с задержкой в несколько секунд после заглушения мотора. Очень удобненько )))
