Автор Тема: Система ЕГР дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 381579 раз)
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Вынес обсуждения по системе ЕГР в отдельную тему. Так будет лучше, т.к. обслуживание клапана ЕГР многим еще только предстоит.
Также прикладываю ссылку на соседний раздел, где обслуживание многие уже прошли.
Exhaust Gas Recirculation
Система EGR – система рециркуляции выхлопных газов, предназначенная для снижения выбросов окислов азота. Она устанавливается как на дизельные двигателя, так и на бензиновые (кроме турбированных).
Принцип работы EGR
Идея состоит в подмешивании части выхлопных газов к воздуху во впускном коллекторе. Повышенное содержание окислов азота в ОГ вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения, как известно, является кислород. Выхлопные же газы, смешанные с воздухом, уменьшают содержание в нем кислорода. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность ОГ понижаются.
Как работает система EGR
Это зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и обеспечивает до 50% воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. В бензиновых двигателях EGR не включается на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента. При низкой и средней нагрузке система обеспечивает 5-10% подаваемого на впуск воздуха.
Стоит отметить, что EGR зачастую превращается в головную боль для автомобилистов. Система довольно капризна, при ее работе (особенно на отечественном топливе) клапан EGR, впускной коллектор и находящиеся в нем датчики покрываются нагаром, что приводит к нестабильной работе двигателя.
C уважением, Алексей
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
Сегодня почистил ЕГР, пробег 97ткм....
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
РоманС
Стало
РоманС
РоманС
Стало
РоманС
При этом не было никаких причин туда лезть. Так получилось, что за одно предложили глянуть, ну хоть краешком глазика. Ну и глянули....
По ощущениям машина стала резвее, ну это объяснимо. И как то мягче стал работать двигатель (это может плацебо)
Fenix
Это все красиво  ;) .А дальше в коллектора?
РоманС
Дальше у мастеров не было времени лезть....
Думаю к осени ещё раз туда слазить но уже по полной программе
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
А что еще надо чистить?
Может у моих будет время)
Hihigh
Есть темка такая-там серъёзный задрочъ с ёршиком)-тока рачительный хозяин отважится!
