Автор Тема: Система ЕГР дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 380941 раз)
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
А в Краснодаре есть аналогичные спецы по этому вопросу ?
Ну тут или у этих спросить:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=173362.0
или в поисковике искать...
или в Мск ехать.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
или в Мск ехать.
Думаю, в Тихорецк все же ближе ...:)
rapk
  • Будем здоровы!
    • Rav4; Прадик 150
или в Мск ехать.
А Вы занимаетесь этим ? В Краснодаре филиала нет ? Цена?
С ув.
Serega64
    • Prado 150 3.0
заглушку перед егр поставил, непойму как до заглушки перед охладителем добраться, подскажите пожалуста а то тема больно большая)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Нужно освободить охладитель ЕГР.В месте,где подходит к ГБЦ патрубок-фланец с двумя гаечками М6.Откручиваем их,отводим немного охладитель и вставляем заглушку.Родную мет.прокладку (желательно новую)-нужно поставить со стороны ГБЦ.
Serega64
    • Prado 150 3.0
откручивал, практически не шевелится,а под ней еще старая прокладка есть? а то мне ее еще вырезать из металла нужно, образец нужен
Lemur
Вот тут я фото выкладывал, может быть помогут:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=173650.1310
Самое главное - купить новые прокладки.
Вот номера прокладок, которые меняли мне при снятии/установки ЕГР и коллектора, одна из них точна та, которая секла:
256 283 0060-1шт
256 863 0020-2шт
256 273 0010-1шт
261 713 0030-2шт
261 713 0020-2шт
171 773 0011-1шт
261 713 0050-1шт
А вот ссылка на чертеж заглушек:  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=173650.1340#lastPost
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Уважаемые спецы. Подскажите. Если снять разъём с 5-й форсунки, у дизеля 2,8 конец 2017, ЭБУ перейдёт в аварийный режим. При этом машина будет ехать? или дизель будет работать только на холостых?
  Вопрос связан с желанием проверить идёт ли дополнительный впрыск для поддержания температуры сажевого без запуска прожига.
 Поставил старый Мультитроникс для считывания ошибок, но он ещё показывает с десяток параметров. Так вот, на скорости, на приборной панели показания расхода приблизительно одинаковые с Мультитрониксом. Убираю ногу с газа. Чувствую торможение двигателем. Штатный комп показывает 0 л/100 км, а Мультитроникс показывает 2-4 л/час (показывает и в л/100 км, но нагляднее смотреть л/час). При дальнейшем торможении дизелем, АКПП постепенно переключается с 6-й на 2-ю или 3- передачу (точнее ещё не определил), когда обороты упадут до холостых (менее 900 об/мин), это на 2-й или 3-й передаче, то оба прибора показывают одинаково 0,8-1 л/час, как на прогретых холостых. Режима прожига ещё не замечал (холостые 900об/мин), так как ездил по трассе и мало раз в месяц по 100 км (пробег менее 2000 км). Предполагаю, что 5-я форсунка жжёт на малом газе постоянно, когда хватает воздуха, а при повышении мощности подача на 5-ю прекращается.
Хочу эти свои предположения проверить.
Если снять разъём с 5-й форсунки машина будет ехать? или дизель будет работать только на холостых?
Валера СПб
    • Прадо 150
Посмотри внимательно, он там еще в нескольких местах закреплен. Я сейчас все поснимал, и охладитель и коллектор, в коллекторе килокрамма 3 гуталина, не знаю, как вообще машина ехать могла. Буду ставить заглушки на входе в охладитель и на входе в егр. Купил в Воронеже за 700 руб., могу дать контакт. Чтобы снять охладитель- надо топливные трубки снимать, а если просто оттопырить и засунуть заглушку и новую прокладку- наверно и не надо трубки снимать.
Serega64
    • Prado 150 3.0
256 283 0060-1шт
256 863 0020-2шт
256 273 0010-1шт
261 713 0030-2шт
261 713 0020-2шт
171 773 0011-1шт
261 713 0050-1шт
Спасибо, гдеж вы раньше были, все перерыл не мог чертеж заглушек найти. А трубка охладителя из толстого металла? согнуть ее реально?
если перед егр заглушка стоит а перед охладителем пока нет, ездить то моно?)
