Автор Тема: Ограничитель двери Прадо 150  (Прочитано 27337 раз)
Пришёл новый ограничитель двери, надо поменять на досуге , периодический хруст водительской двери достал
Mitra
    • 150 4.0
Re: Ограничитель двери Прадо 150
« Ответ #1 : 06 05 2016, 09:34:29 »
 Юра, добрый день. Во сколько встал ограничитель, а то у меня вчера тоже затрещал на водительской двери, плюсом еще и петля верхняя люфтит, дверь немного просела, еще вчера пришел нижний карданчик рулевого вала (подклинивает руль) буду менять на днях, авто 11 года пробег 98 тыс. км....
« Ответ #2 : 06 05 2016, 12:23:28 »
Заказал через Эмекс - 2600 рублей, в остальных местах 12-14 тыс. Просят. Сумасшедшие. Так что надо искать, пришёл оригинал . За неделю, так как праздники, хрустит уже более года, заменю и будет тишина. А то как то неудобно - машина хорошая, мелкие косяки вылезают( грешу на ветер, сильно один раз рвануло порывом.
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #3 : 06 05 2016, 12:48:40 »
...хрустит уже более года, заменю и будет тишина...
Если периодически делать профилактику, то в нем ломаться, в принципе, нечему. Чистоту и смазку они любят.
C уважением, Алексей
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #4 : 06 05 2016, 13:46:47 »
ветер - вообще палево. у меня на 120м как-то дверку из рук вырвало, ограничитель не погнуло, но выгнуло кузов в месте крепления ограничителя и корпус двери там же. корпус кувалдой подро........внял, а в двери  потянуло рамку, в которой стекло ездит. это был трындец. хрустело на все деньги. не подлезть, не отремонтировать, ни заменить без резки сварки. вбили в дверь деревянный брусок, посадили его на саморез, так и продал. на 150м не думаю, что по-другому всё организовано.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
« Ответ #5 : 06 05 2016, 16:48:25 »
Ролик не крутился , и разрушился . Смазка там набивается на заводе или нужно снимать обшивку и ролик для набивки. Короче все сделали:
Новый
Изнутри
Все -больше не хрустит.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #6 : 06 05 2016, 18:11:44 »
Ну вот, еще одну проблему решили! :)
« Ответ #7 : 06 05 2016, 19:03:04 »
Эта проблема на ход не влияет , чисто комфорт при открывании дверей. Подумываю брызнуть WD-40 в правую дверь в район ролика, чтобы он там лучше крутился
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #8 : 06 05 2016, 19:22:59 »
Юра, я смотрел передачу по ТВ, где обсуждали действие WD-40, так вот, для смазки она не идет, а даже противопоказана, т.к. наоборот удаляет с поверхности всю смазку (растворяет), WD-40 больше всего подходит для обработки электрических разъемов (вытесняет влагу) и откручивания заржавевших узлов... лучше присмотрись к спреям с графитовой смазкой...
« Ответ #9 : 06 05 2016, 19:37:18 »
Очень может быть, но там видно смазка загустевает от времени и пыли, надо сначала промыть узел, потом можно и с графитом попшикать. Сейчас водительская дверь открывается намного тише пассажирской
