Автор Тема: Ограничитель двери Прадо 150  (Прочитано 27341 раз)
Re: Ограничитель двери Прадо 150
« Ответ #20 : 11 05 2016, 20:27:25 »
у меня тоже пассажирская дверь начала скрипеть при открывании - это из-за ограничителя?
Ну да, я так понимаю ролик не крутится
Василий54
« Ответ #21 : 29 05 2016, 14:18:52 »
В жаркую погоду при попадании солнца на дверь водителя скрипит(противно)ограничитель открывания дверей, машине 2 года пробег 20тыс,причем на старом прадо 150(4года)  ограничитель тоже так противно скрыпел,когда машина остывает -все ок
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #22 : 29 05 2016, 14:23:20 »
Ну так смажь, мне на каждом ТО у ОД мажут петли, замки и ограничители дверей и капота. Балончик консистентной смазки, водой не смывается.
« Ответ #23 : 29 05 2016, 17:09:09 »
Мне каждое ТО мазали и я сам мазал, все равно скрипело.  Когда менял на новый , ролик закрытый перегородкой, туда ничего не попадёт . Только если разобрать , добраться до этого ролика , промыть и смазать его. Тогда возможно не будет скрипеть.
kiev
« Ответ #24 : 30 05 2016, 12:56:01 »
главное правильной смазкой смазывать.Я тут начитался решил ради профилактики смазать универсальной силиконовой смазкой в спрее. Набрызгал от души. Итог до этого ничего не скрипело,после как старая калитка. Пришлось покупать спец. смазку для дверных механизмов, сейчас скрип ушел, но звук посторонний остался,при открывании двери до самого конца. Попробую еще
« Ответ #25 : 30 05 2016, 13:52:02 »
Бесполезно , надо разбирать обшивку двери.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #26 : 30 05 2016, 15:34:35 »
и что там, за обшивкой?  сам ограничитель " условно разборный" и отремонтировать его достаточно муторно, нужно точить и шлифовать ролики в размер, также при разборе могут обломиться усики завальцовывающие крышку. Если есть бесплатный токарь, стоит пробовать, нет- заказать новый.
Иная простота хуже воровства
« Ответ #27 : 30 05 2016, 20:15:48 »
Сам ролик закрыт металлом двери, в ролик смазка не попадёт . Жаль, когда устанавливали новый ограничитель я старый выкинул - надо было просто промыть и набить смазкой. Там в принципе нечему ломаться.
Вот новый ограничитель
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #28 : 31 05 2016, 03:18:36 »
Это не тот ролик ( фото) это стопор, чтоб шток не вырвало. . Внутри два подпружиненных ролика между которыми ходит шток ограничителя. Если отогнуть эти четыре усика ( фото) их видно. Усики ломаются на сгибе с 2 х раз. Так вот эти ролики, если перестают вращаться, начинают страться с одной стороны. И если круглая грань даже немного сотрется, они не вращаются уже никогда, мажь, не мажь. Только за счет трения начинают работать. Отсюда и скрипы, а в последствии щелчки.
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #29 : 31 05 2016, 08:02:38 »
+1
Мыл и смазывал. Только менять ИМХО.
