Автор Тема: Пищат тормоза  (Прочитано 79462 раз)
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Re: Пищат тормоза
« Ответ #30 : 15 06 2016, 03:04:41 »
Сегодня заехал на СТО. Опять промыли направляющие в задних суппортах. Набили ВМПшную смазку в резиновые втулки. Красной смазкой обмазали противоскрипные пластины, "усы" колодок и пыльник поршня суппорта.  Я сам скобу пошатал-ходит свободно. В дозволенных местах проехался не нарушая ПДД, со скоростью 150-160 , около 10 минут. Осмотрел суппорта-изменения цвета не обнаружил. Нагрев примерно как и на передних. Скрип пропал куда то...На долго ли...
Пээс: на "бензинке" колодки стоят оригинальные, суппорта вообще ни разу еще не обслуживали, но писка нет. Но на пробеги больше 100 км ее давненько не использовал. На этом же "тракторе" частенько 500-800 км бывает...
Надо проверять на сколько легко перемещаются скобы задних тормозов по направляющим. Направляющие имеют "фаски" для удержания смазки. Их при демонтаже надо почистить нулёвкой от ржавчины и смазать той смазкой, которая для них специально выпускается Тойотой (это никак не зелёная смазка).
Пыльники (нижний цельный, верхний состоит из двух частей) при малейших повреждениях надо заменить (оригинальный ремкомплект задних тормозов со всеми резинками и смазкой стоит порядка 1300-1500 рублей).
Наличие противоскрипных пластин (не путать с пластинками-скрипунами - индикаторами износа колодок, которые приклёпаны к самим колодкам) обязательно, особенно в задних тормозах. Завод раньше кроме противоскрипных пластин ещё устанавливал противоскрипные прокладки между колодками и противоскрипными пластинами.
Противоскрипные пластины:
04945 SHIM KIT, ANTI SQUEAL, FRONT - Toyota 04945-60080 Комплект противоскрипных пластин передних, цена 808,02 р. в Экзисте в СПб на 27.04.2015.
04946 SHIM KIT, ANTI SQUEAL(FOR REAR DISC BRAKE) - Toyota 04946-60120 Пластины противоскрипные комплект; цена 861,79 р.,  в Экзисте в СПб на 27.04.2015.
Для каждого элемента тормозов предназначена своя смазка.
По окончанию работ полезно посмотреть можно ли руками прокрутить тормозной диск (колесо) при не нажатой педали тормоза.
Рекомендую ещё почитать: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137378.0.
Там есть много полезной информации про тормоза ТЛК 200.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
A.LEX
    • TLC200
Re: Пищат тормоза
« Ответ #31 : 15 06 2016, 07:59:04 »
Скажите, а вот этот пакетик со смазкой для протискрипных пластин рассчитан на сколько колодок? На одну обработку всех, и передних и задних? Или как?
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Re: Пищат тормоза
« Ответ #32 : 15 06 2016, 08:36:09 »
REZONYOR предложенная тобой смазка подходит для направляющих с резиновыми втулками?
Пээс: ВМПшной мазутки хватило ровно на сутки. Вчера вечер "скрипка" вернулась в мое авто с еще более пронзительными нотками... А были ведь сутки тишины...
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Re: Пищат тормоза
« Ответ #33 : 27 06 2016, 02:05:12 »
Как мазать...
Противоскрипная смазка в этой схеме для того чтобы убрать зазор между пластинкой и задней поверхностью колодки, или пластинкой и пластинкой-прокладкой (если их две на одну колодку (такая схема часто встречается)). Специальная смазка с графитом отлично заполняет собой все микро-полости, значительно уменьшая возможность для вибрации колодки, и, как следствие, скрипа. Обратите особое внимание на выпуклости, встречающиеся на каждой противоскрипной пластине, - их следует промазать особенно тщательно.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Re: Пищат тормоза
« Ответ #34 : 27 06 2016, 02:07:40 »
Также, рекомендую наносить эту смазку (или медную смазку для тормозов, если под руками нет специальной графитовой) перед установкой на углы колодки (на те места, которые фиксируются в суппорте пружинами), а также на направляющие суппорта и на края поршня.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Re: Пищат тормоза
« Ответ #35 : 27 06 2016, 02:16:03 »
Красная смазка - используется для уплотнения поршня - самзываются сальники (кольца) при переборке суппортов.
Оранжевая смазка - используется для защитных колпачков. Её можно наносить на направляющие пальцы задних суппортов, которые закрыты чехлами.
Скрип не всегда возникает из-за колодок. Например, причиной может быть подклинивающий поршень суппорта, который, из-за перекоса может вызывать вибрацию колодки.
Часто, причиной скрипа может быть тормозной диск, если он искривлен и «бьется» в суппорте.
Причина:
1.   Неравномерный износ диска
2.   Покидающий этот мир ступичный подшипник.
3.   Искривления тормозного диска из-за перегрева.
Даже самые лучшие колодки в сочетании с «кривым» тормозным диском будут выть, и от этого можно избавиться только заменой дисков, подшипника, или, если есть такая возможность, проточка дисков.
Диск можно проверить микрометром (лучше его поставить на машину - есть такие модели с креплением), либо поставить на токарный станок. Подшипники также дилер может легко проверить.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Re: Пищат тормоза
« Ответ #36 : 27 06 2016, 02:26:07 »
У колодок фирмы Адвикс должны быть закруглены углы (по 5 мм на сторону). Это уменьшает вибрацию колодки при торможении.
Плюс обязательно наличие пропила, разбивающего колодку на две части. Это не устраненяет её вибрацию, а повышает ее частоту до частоты, неслышимой для человеческого уха. Достичь этого очень просто, - необходимо просто уменьшить площадь тормозящего материала, "разбив" сплошной феродо, на условные 2-3 сегмента.  Т.е. два "пропила" на колодке лучше, чем один.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Re: Пищат тормоза
« Ответ #37 : 27 06 2016, 06:28:25 »
В смысле самому подпилить и пропилить ферродо колодки ?!
Управляю мечтами!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Re: Пищат тормоза
« Ответ #38 : 28 06 2016, 23:41:55 »
Если колодки такие, как на моём фото, то они не должны скрипеть (пищать), если есть противоскрипные пластины.
Можно ещё чуть-чуть "стесать" напильником кромки (шириной по 3-5 мм) ферродо, там, где у меня проставлены стрелки по краям, чтобы колодка "плавно" соприкасалась с диском при торможении (ребро ферродо как раз и воспринимает нагрузки, когда колодка только начинает контакт с тормозным диском, вызывая вибрацию и скрип колодки).
С пропилом ничего делать не надо.
Если скрип гарантированно сзади (посадить кого-нибудь на занее сидение и открыть окно - пусть высунет башку наружу и слушает...), то надо проверить подклинивание суппорта. Один из пальцев может быть погнут (крайне редко при эксплуатации, но могут быть кривые руки слесарей...) или плохо почищен.
Надо внимательно осмотреть тормозные диски изнутри на предмет ржавчины ближе к центру. Если там есть ржавая область, т.е. колодка тормозит только внешней частью, то это явный признак перекоса суппорта при работе.
Тогда задние тормозные диски надо заменить, направляющие пальцы вывинтить, почистить, смазать оранжевой смазкой (обильно) и заменить чехлы на новые (нижний цельный, верхний из двух частей). Надо ещё помазать "усы" пластин и рёбра колодок (см. выше), но лучше не розовой, а противоскрипной смазкой. Проверить подвижность суппортов - ходить по пальцам должны легко.
Если всё "новое" и типа всё идеально, то надо разбираться с подшипниками (лучше с этого и начать...  ;)).
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Re: Пищат тормоза
« Ответ #39 : 28 06 2016, 23:58:19 »
Чтобы не "наломать дров" и не испортить колодку, привожу образец, как это надо сделать...
