Автор Тема: Как снять датчик испарителя  (Прочитано 6813 раз)
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Как снять датчик испарителя
« Ответ #10 : 07 06 2016, 18:52:10 »
Dent ты про него говорил?
Dent
    • 120 1GR R2
« Ответ #11 : 08 06 2016, 21:00:54 »
Да, про него, только у меня по катологу бьется 88625-35090, эх не хотел разбирать всю торпеду, но придется (
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #12 : 09 06 2016, 10:55:57 »
если гараж есть не проблема, глаза боятся............
у меня осенью полетели белые хлопья (как перхоть) из патрубков воздуховода, мыл систему "степ апом" не помогло, тоже побаивался разбирать торпеду, это окислился сам испаритель кондея,  в итоге заказал б/у испаритель и вот недавно поменял его....
только смотри там с заслонками в блоке аккуратнее я сначала не правильно выставил одну и у меня дуло только на лицо, думал заново разбирать всё, снял сервопривод переставил заслонку и все заработало. скинь мне в личку электронку свою отправлю документик по разбору пенели.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #13 : 09 06 2016, 11:05:17 »
только смотри разберешь все, вытащишь блок что бы это сделать надо спустить фреон, потом отсоединить трубки под капотом от испартеля (там хитрые защелки хомута SST) я в интернете на "ютубе" нашел как они открываются. еще две тркбки от радиатора печки, все я делал сняв клему АКБ.
потом как разберешь блок заменишь датчик, поставишь на место нужно будет опресовать систему техническим фрионом, ко мне приезжал заправщик, загнел в систему фриона мы посмотрели что бы не где не давило его, после только начал собирать все на место, как собрал приехал он мне поменял фрион на нормальный машинный.
а что у тебя с датчиком??? что не работает??? из за него проделывать такую работу....... ::)
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
« Ответ #14 : 09 06 2016, 12:55:33 »
А документик по разбору можно и сюда прикрепить к сообщению...  :-[ pif ^-^
С Уважением, Алексей
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #15 : 09 06 2016, 16:19:35 »
Попробую, дома как буду на компе он. Там PDF файл из книги что для машин разных идет.
Dent
    • 120 1GR R2
« Ответ #16 : 09 06 2016, 17:56:51 »
Кондей плохо работает или датчик или испаритель грязный, не знал что надо радиатор и испаритель отключать.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #17 : 09 06 2016, 20:56:18 »
фаил из книги
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #18 : 09 06 2016, 21:00:03 »
да да под капотом отсоединяешь две трубки идущие на отопитель слева, немного антифриза выбежит потом доьавишь, и справа две трубки на испаритель........что бы снять блок климата. геморно.
Dent
    • 120 1GR R2
« Ответ #19 : 09 06 2016, 21:46:42 »
Первым делом сниму торпеду и поробую промыть испаритель не снимаю полность блок климата.
