Автор Тема: Рулевая рейка, где отремонтировать?  (Прочитано 2960 раз)
Efremal
  • Ярослав Алексеевич-сын!!!
    • TLC Prado 95 1KZ 2000г.в.
Re: Рулевая рейка, где отремонтировать?
« Ответ #10 : 03 06 2016, 14:45:04 »
У меня люфтит рейка, как люфт устраняется?
Привет! Так не очень понятно что люфтит, ну а так на вскидку попробуй подтянуть гайку которая вторце закручена под самим распред клапаном, она где-то на 30-32, только не перестарайся, а то пропадет обратная связь на руле, или руль будет закусывать, а если не поможет бери рем комплект а как с ним обращаться выше ссылка есть ;)
ПРАДО- то что надо!!!
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #11 : 03 06 2016, 15:50:10 »
Это как раз понятно, вопрос в том что менять что бы люфта не стало?  Втулки понятно, как диагностировать узел : рулевой вал - рейка, при его износе рейка на выброс, как я понимаю.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #12 : 03 06 2016, 16:06:55 »
Подробней опиши как оно выглядит/ ощущается. Может кто что подскажет.
Я не стала играть в лотерею, сменила разом всё.
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
« Ответ #13 : 03 06 2016, 16:23:31 »
+1.Если рейка стала голову морочить - меняй и не спрашивай. -)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #14 : 03 06 2016, 16:52:56 »
Я рейку заказал. Родная уже была в переборке.
Не останавливайся на достигнутом!
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #15 : 03 06 2016, 17:32:34 »
менял на контрактную, та же хрень вылезла.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #16 : 03 06 2016, 18:21:13 »
Интересно,сколько контракт рейка проходила?Мож не в рейке дело?Мож подушки перед моста ,мож саленты рейки?Наверное и люфт в рейке убирается,ток не подтяжкой регулировочного механизма.А покупать новую рейку,лучше сразу машину.купить, по цене сопоставимо.
EvgSok
« Ответ #17 : 04 06 2016, 03:49:00 »
Да ладно, 15, самое большее, она стоит.
EvgSok
« Ответ #18 : 04 06 2016, 03:50:48 »
Вылезла? Т.е. после замены - сперва все нормально было? Может рейка убитая была контрактная тоже?
« Ответ #19 : 04 06 2016, 17:22:37 »
ролик там мозги парит, меняется на втулку рестайловую
