Автор Тема: Пропал звук Prado, 120 2009г  (Прочитано 59073 раз)
Mr.120
    • Prado 120 (4,0) 2008
Re: Пропал звук Prado, 120 2009г
« Ответ #20 : 24 06 2017, 22:08:02 »
Приветствую друзья! Посоветуйте пожалуйста у кого еще какие мыли. Ситуация повторилась через год. Простоял Прадик месяц и вновь после запуска через 20 минут пропал звук и уровень громкости на штатном Пионере. Шевелил как в прошлый раз разъемы на усилке - не помогает. Также по совету протянул крепление ГУ - не помогает.
СУТЬ: После включения зажигания, и одномоментно включая мафон и крутя ручку звука, появляется уровень громкости на секунду, потом 2 щелчка в водительской двери и тишина, как-будто срабатывает защита, коротыш и т.п. Что еще можно покрутить, пошевелить?  ::)
P.S. если после шевеления, покручивания, поглаживания не запоет - то к спецам, к каким правда пока не знаю.
Mr.120
« Ответ #21 : 29 06 2017, 01:57:03 »
Хм...как по схеме, прошло несколько дней и запел мафон, причем все настройки ГУ сбились. Аккум не трогал. Куда лезть не понятно. Как-будто вирус или прога какая стоит на блокировку. Чушь конечно. После месяца простоя авто - пропадает уровень громкости, катаешь несколько дней появляется. Второй год подряд такая ерунда.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #22 : 29 06 2017, 07:03:06 »
Смотрите соединения,шлейф.
Autoimpuls
« Ответ #23 : 18 02 2018, 21:57:08 »
Подскажите, решили проблему?
Такая же беда, подскажите где искать?
Soarer79
  • Старшина
« Ответ #24 : 22 02 2018, 19:46:50 »
Присоединяюсь. Всё точь в точь. Долю секунды громкость регулируется, потом не реагирует на крутилку. Снял, разобрал - собрал усилок и всё заработало ! через месяц опять та же фигня. Шевеление усилителя не помогло на этот раз.
Benz
    • Prado 120 4l. R2
« Ответ #25 : 08 03 2018, 15:26:57 »
Перезапускать "мафон" не пробовали?...выкл/вкл
Soarer79
  • Старшина
« Ответ #26 : 10 03 2018, 21:56:25 »
проблема решилась заменой усилка, купил через интернет пару, усилитель с штатным ГУ за 1900 р. Старый вскрыли, ничего не обнаружили, все чистенько, ничего не вздуто.. пусть валяется.
Anlars
    • LC 120-200
« Ответ #27 : 23 04 2018, 10:25:48 »
... Ситуация повторилась через год. Простоял Прадик месяц и вновь после запуска через 20 минут пропал звук и уровень громкости на штатном Пионере. Шевелил как в прошлый раз разъемы на усилке - не помогает.....
СУТЬ: После включения зажигания, и одномоментно включая мафон и крутя ручку звука, появляется уровень громкости на секунду, потом 2 щелчка в водительской двери и тишина, как-будто срабатывает защита, коротыш и т.п....
Та же самая проблема, картинка в картинку. Машина год простояла, Клеммы с аккума были сняты. Вчера завел, прокатился, звука нет, только щелчки при включении. Потом внезапно звук родился. После очередного включения выключения зажигания опять тишина. Ерунда какая-то.
Autoimpuls
« Ответ #28 : 27 04 2018, 07:40:53 »
Такое впечатления, что после сброса клеммы АКБ усилок как бы "отваливается".
У меня после отключения клеммы первые включения звук пропадал, после нескольких раз все нормализовалось, не знаю что повлияло, но сейчас боюсь прикасаться к нему)
sergey001
    • прадо 120
« Ответ #29 : 07 02 2019, 08:40:09 »
Всех приветствую , у меня тоже пропал звук на штатной магнитоле вчера, снял  усилитель нашел проблем,у за звук отвечают
3 звуковые микросхемы которые к радиаторами охлаждение при кручины номер их PAL 006A пионер  цена 300 рублей,
Может кому то пригодиться.
