Автор Тема: Глохнет при торможении  (Прочитано 8389 раз)
Eugene007
« : 02 06 2016, 22:50:52 »
Всем одноклубникам доброго времени суток!
Почитал форум,  много похожих проблем, но конкретно такой не нашел. Если ошибаюсь , прошу не судить строго.
Авто - Prado 120 АКПП 4л. 2005 г.в. пробег в районе 200-250 по состоянию двигателя  (по одометру конечно 150)))
Проблема следующая:
Был года три назад такой же Прадик, но вынужден был продать по финансовым обстоятельствам...
Месяца два назад купил очередной автомобиль. Уж больно по душе машина.
Поменял жидкости, масла, фильтры, свечи, прошприцевали все узлы.
Через 2000 км. попал на замену прокладки ГБЦ. Решили полностью двигатель разобрать и почистить с заменой прокладок, цепей, шлифовкой , т.к. двигатель был загажен до ужаса как будто в нём масло меняли не раз в 8-10 тыс. , а раз в 20-30 тыс...
После промывки двигателя и замены вышеописанного опять беда(
При остановке на светофоре машина скидывает обороты до 400-450 и бывает глохнет 1-2 раза в день при оборотах 300-350 так же при торможении на D. С утра после 1-2-х минутного прогрева эта ситуация возникает через 10 минут не ранее ( значит что-то нагревается за 10 мин. Двигатель в рабочей температуре минут через 4-5 мин ) . Ошибок нет. Форсунки чистили, дроссельную заслонку чистили со съёмом, свечи новые, ДМРВ заменен ( кстати  кому надо за 450 руб. могу продать , у меня же теперь их два))) , лямбды и муфты VVT-i работают в штатном режиме, бензонасос тоже в норме, АКПП так же работает в штатном режиме (проверено опытным диагностом  (товарищем) с оригинальным Тойотовским сканером и программой) .
Есть подозрение на ДЗ и её замену.  Но не сильно хочется что бы у меня теперь было две исправных ДЗ (как ДМРВ)))
Двигатель так же перебирали люди которые проработали в Тойота-центр по 7-10 лет. тоже хорошие знакомые. На них не грешу.
Глохнет и обороты падают только при торможении . Заводится на "Ура". И после того как заглохнет тоже моментально заводится. Сигнализация Star-line . Блэк Баг отсутствует.  Аккумулятор новый.
Вроде всё ...
Может кто сталкивался с подобной проблемой, прошу помощи.
Извините, что так много текстУ ))) Зато подробно...
Annxx
Re: Глохнет при торможении
« Ответ #1 : 03 06 2016, 06:54:17 »
на нейтралке, если включить на том же перекрестке, обороты тоже такие 350?
Eugene007
« Ответ #2 : 03 06 2016, 08:39:22 »
На N скидываешь когда обороты начинают ползти вниз и сразу обратно на D и всё норм.
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #3 : 03 06 2016, 10:58:28 »
На мой взгляд что то с управлением дросселя....
1. Проверьте работу дросселя (положение при оборотах-была темка)
2. Проверьте проводку на дроссель - бывает гниет под оболочкой. (тестер вам в руки и манул, что и как при каких нагрузках на контактах должно быть... по манулу)
3. Проверьте форсунки (если загажены тоже может влиять)
4. Топливный фильтр, сетка в баке (давление топлива - проверяй).
5. Топливный моторчик и все клапана если они там присутствую.
6. Катушки зажигания и свечи тоже в диагностику.
Это что бы ты понимал по объему работы, раз уж ты лезешь на форум за советом........   А ВООБЩЕ ТАК не ДЕЛАЮТ ДИАГНОЗЫ....  к рукастому технику тебе с компом!!!!
Eugene007
« Ответ #4 : 03 06 2016, 11:21:26 »
По поводу рукастых техников , я кажется уже писал выше , что люди которые диагностируют машину обслуживают и ремонтируют Toyota LC лет по 7-10. И знают эти машины от и до! И всё чистилось и проверялось!
А вот по дросселю вопрос... При включенном зажигании (не заведённом моторе) нажимаем медленно на педаль газа и пальцем упираемся в заслонку дросселя . Дроссельная заслонка трещит стоя на месте , а потом продолжает открываться....
Eugene007
« Ответ #5 : 03 06 2016, 12:53:25 »
Ещё один момент...
При Stall-tect машина поднимает обороты до 2500-2600 и после отпускания педали газа двигатель глохнет...
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #6 : 03 06 2016, 12:58:09 »
не должна она трещать ...  там система то не сложная ...датчики положения.... и шаговый двигатель....  хм....   продолжай   изучать....  у меня мыслей нет...   но 90%  если работает двигатель при полном газе а на холостых глохнет это дроссель и иже сним.... (если все остальное конечно проверено)  .. датчик детонации и тп...
Ну из сказок...  например:
1.Растянута цепь
2. Не работают должным образом (умирают) датчики положения коленвала и распредвала, но у них свои симптомы ..
Смотри дроссель и проводку на него....    мож где контакт пропадает ...
Annxx
« Ответ #7 : 03 06 2016, 13:21:40 »
1.Растянута цепь
на врятли бдз раз на холостых работает все норм а под нагрузкой коробки глохнет... в другую сторону рыть надо
« Ответ #8 : 03 06 2016, 13:21:44 »
Если обороты падают ниже 500, то где то косяк.
При включении электро оборудования, поворотов рулём, нажатии на тормоз обороты растут, либо не понижаются.
Если падают, значит отключена обратная связь коректирующая обороты.
400-300 это движок будет колбасить, и естественно он стремится заглохнуть.
Обороты когда падают, когда на тормоз жмёшь?
Отсюда и копай.
Собрали по ходу немного не правильно.
Eugene007
« Ответ #9 : 03 06 2016, 13:33:58 »
Отсюда и копай.
При включении электро оборудования и т.д ни чего не происходит.
Обороты падают только при торможении и при полной остановке через 4-5 сек.
Если падают, значит отключена обратная связь коректирующая обороты. - вот это что ?
