Автор Тема: Дождь и мойка - вода в салоне  (Прочитано 51574 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Неожиданно обнаружил, что во время дождя и после мойки автомобиля капает вода на упор левой водительской ноги. Оказывается есть такая проблема у японцев - отходит герметик сварного шва левого крыла, у официалов есть технический бюллетень, буду заезжать на ремонт, постараюсь заснять на фото "косяк" Тойоты...
ahtuba
    • снова LC 200
Re: Дождь и мойка - вода в салоне
« Ответ #1 : 10 06 2016, 22:43:34 »
А у меня вода на коврике под бардачком у пассажира! ((( Где искать течь, кто подскажет?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #2 : 10 06 2016, 22:47:46 »
90% некачественная вклейка лобового стекла, ищите течь там...
ahtuba
    • снова LC 200
« Ответ #3 : 10 06 2016, 22:52:01 »
Стекло родное, авто конец 2007 года...
ahtuba
    • снова LC 200
« Ответ #4 : 10 06 2016, 22:53:19 »
Под бардачек светил фонариком, куда взгляд достает везде сухо. Стояла машина пару дней под сильным ливнем
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #5 : 10 06 2016, 22:57:46 »
9лет родное стекло? О_о, как вариант через печку, но заслонка должна закрываться во время стоянки, да и панель дворников закрывает прямое попадание воды в печку, хотя всякое бывает...
ahtuba
    • снова LC 200
« Ответ #6 : 11 06 2016, 07:42:49 »
Стекло да родное,хотя сколов прилично уже. Доставал фильтр салонный смотреть, он сухой был. При этом заслонка фильтра была закрыта. На выходных попробую ещё посмотреть возможные места. До этого никогда не протекал. Ливень был сильный, с ветром... вот думаю может из-за этого!? Спасибо Вам за помощь.
45RUS
« Ответ #7 : 11 06 2016, 09:12:27 »
У моего авто течь воды в салон с левой стороны, есть технический бюллетень по этой проблеме, я его читал, про правую сторону ничего не написано...
ahtuba
    • снова LC 200
« Ответ #8 : 11 06 2016, 14:24:43 »
45 RUS, спасибо!
45RUS
« Ответ #9 : 13 06 2016, 11:05:24 »
Сегодня у ОД по гарантии устранили течь воды в салон через моторный щиток, данная проблема существовала у 200-ых, выпущенных до мая 2014 года, мой февральский 2013 года. Причина - не достаточно нанесено герметика на щель, который не перекрывал пространство между моторным отсеком и салоном.
Чтобы устранить данную проблему, необходимо снять переднее левое крыло:
Вот он "косяк" японцев - не промазанная герметиком щель (около 1 см.), через которую и попадала вода снаружи в салон автомобиля (обведено красным)
Герметиком промазывается выделенная красным цветом щель и все, фото забыл сделать...
Все работы по "разборке-сборке" заняли чуть более одного часа...
