Автор Тема: Клаппаная крышка???Вопрос???  (Прочитано 9873 раз)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Госрода подскажите до какой степени надо закручивать болты клаппанной крышки.А то поменял прокладку стал закручивать вроде не сильно,а с краю щёлкнуло смотрю трещинка((((До какой степени крутить чтоб нормально обжать.?Спасибо.
лисник
    • Prado95 3.4 АКП
Re: Клаппаная крышка???Вопрос???
« Ответ #1 : 07 06 2016, 23:29:30 »
Там сильно крутить не надо...по книге 6 Нм
Ribakop
  • г.Кемерово, Ленинский р-н
« Ответ #2 : 08 06 2016, 05:22:53 »
Если нет динамометрического ключа, то закручивай головкой одной рукой, держа руку сверху трещетки. сорвать не должен.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #3 : 08 06 2016, 07:08:22 »
Это практически как рукой подтянуть немного.))))6Нм это даже кг.нет.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #4 : 08 06 2016, 07:09:26 »
Ключ есть но он начинается зараза с 45 Кг.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #5 : 08 06 2016, 07:13:52 »
Но спасибо ))) :) :)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #6 : 08 06 2016, 21:43:10 »
Короче перетянул в итоге в низу с переди трещенка пошла(((((И масло стало проступать!Думал заварить но сколько машина простоит,а она нужна каждый день и не факт что хорошо сделают!!!))А так катаюсь масло давит но не сильно но не приятно,поэтому и хочу нормальную крышку)))Завтра фото выложу где трещинка.Может кто сталкивался и подскажет чего???А если попробовать на герметик???
« Ответ #7 : 08 06 2016, 21:54:59 »
динамка на 3/4 , сам парился , пока не прикупил
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #8 : 08 06 2016, 22:00:47 »
Да есть но увы уже поздно трещинка есть(((Блин как жо....й чувствовал хватит,а в нутри ну последнее усилие и всё в итоге опа((
« Ответ #9 : 08 06 2016, 22:04:37 »
не подготовился аднака :)
