Автор Тема: Стук в Рулевом  (Прочитано 1647 раз)
Спирин
  • Прадобрат из Монголии
    • TLC Prado 120
Стук в Рулевом
« : 08 06 2016, 06:02:34 »
Добрый день. Мой Прадо 120 2003 г.в с пробегом 175000 км.
С недавнего времени появился стук в рулевой колонке и ниже.
Заезжал на сервис, разобрали и проставили шайбу в яблочном соединении верхнего и нижнего валов, на некоторое время стук исчез.
Но снова появился более характерный стук при езде по разбитым дорогам.
Были ли подобные проблемы у кого из вас и как вы с этим боролись?
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
mihail80
Re: Стук в Рулевом
« Ответ #2 : 14 06 2016, 09:26:59 »
была такая же проблема, решение пришло заменой стопорного кольца подшипника внизу рулевой колонки, немного пропилили и поставили плоское стопорное кольцо. все стуки исчезли
Annxx
Re: Стук в Рулевом
« Ответ #3 : 14 06 2016, 13:33:55 »
как догадались что в нем проблема?
mihail80
Re: Стук в Рулевом
« Ответ #4 : 14 06 2016, 18:59:57 »
методом тыка ) никак не мог устранить стук и в шар прокладки ставил и вал менял. но это помогло сейчас никаких шумов нет
Annxx
Re: Стук в Рулевом
« Ответ #5 : 15 06 2016, 12:57:47 »
меня этот стук достал уже. но что то очко разбирать там все что бы не заломать чего, но руки откуда надо  :)
mihail80
Re: Стук в Рулевом
« Ответ #6 : 16 06 2016, 09:30:30 »
там ничего сложного 4 гайки на рулевой колонки и 1 болт вал держит )
