Автор Тема: Видео различных идей  (Прочитано 7702 раз)
Lux
  • Константин
Re: Видео различных идей
« Ответ #10 : 13 06 2016, 11:12:10 »
Как удалить битум с ЛКП?
Пробовал аэрозоль, но он растворяет только свежие капли.
Способ снятия старого битума при помощи синей глины 3-М
<a href="https://youtube.com/v/7wd39TJLl0o" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/7wd39TJLl0o</a>
Lux
  • Константин
« Ответ #11 : 14 06 2016, 19:12:05 »
Проверил - работает!!! ^-^
4 часа и всю машину ( без крыши)  отполировал.
До этого пробовал жидкости и аэрозоль Sonax , битум свежий только сходит и то пятна оранжевые остаются.
Глина с мыльной водой (жидкость для мытья стёкол) счищает чёрные точки от битума и колодочной пыли.
Следом заполировал воском , чтобы меньше налипало.
Глину в магазине нашёл вот такую.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #12 : 20 06 2016, 11:14:46 »
 icon_crazy2 icon_crazy2 icon_crazy2
<a href="https://www.youtube.com/v/CI-E7YUVtqk" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/CI-E7YUVtqk</a>
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #13 : 20 06 2016, 11:28:40 »
Класс! Особо порадовал суп в стиралке.  icon_crazy2
Кстати, комментатор тоже дал маху. Говоря о кондеях, он сказал, что может не выдержать проводка. Проводка, скорее всего, выдержит, а вот кошелёк - вряд ли.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #14 : 20 06 2016, 12:15:03 »
Если по китайски понимаешь, вот тебе рецепт  ;D ;D ;D
<a href="https://www.youtube.com/v/4X0qv80VFv8" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/4X0qv80VFv8</a>
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #15 : 20 06 2016, 17:11:35 »
Видео о том, как можно самому сделать бетонный пол с имитацией под камень. Конечно, в некоторых случаях проще купить готовый сланец и забетонировать его. Но можно сделать и полностью из бетона, с использованием красителей. Один из способов показан в видео. Существуют и более простые способы.
Для работы понадобится качественный цемент, песок, пластификатор морозо- и влагостойкий, красители для бетона, армирующая сетка, вода.
Пропорция раствора стандартная 1:3, но я делал 1:2.5. краситель и пластификатор добавляется в пропорциях указанных производителем. Обычно пластификатор 1л на 100кг цемента, а краситель около 3% массы цемента. В финале можно дополнительно обработать влагостойкой пропиткой для бетона, жидким стеклом или аналогами, если пол находится на улице, под открытым небом. Расшивку лучше делать пока раствор еще пластичен. В видео я показал оба варианта расшивки контуров камней. Второй цвет на швы нужно добавлять, когда он уже не смешается с основными элементами. Также пол получится более морозо и влагостойким, если все этапы делать пока цемент еще окончательно не застыл или по возможности в 2 а не в 3 этапа, когда в качестве камней выступает сырая основа пола. Это позволит лучше связаться слоям и избежать появления щелей между ними, в которые под открытым небом может попадать вода, и на морозе дать трещины и выкрашивание. Также при укладке под открытым небом очень желательно сделать и утрамбовать песочную и каменную(строительный мусор) подушку. При этом толщина бетона должна быть около 10см. если ширина дорожки/пола более 2х метров. Также необходимо сделать уклон для стока воды. Рельеф и форму камней лучше делать таким образом, чтобы не возникало проблем с их чисткой, а при необходимости и чтобы не мешало ровной расстановке садовой мебели. поверхность элементов можно ровнять при помощи пульверизатора, но воды не должно быть слишком много, чтобы не вымыть весь цемент и не ослабить верхний слой.
Еще стоит добавить, что важно правильно выбрать пластификатор. Существует множество видов, но не все реально полезны в строительстве. Конкретной марки не посоветую, но на моей практике лучшими были польские пластификаторы, которые способствуют быстрому застыванию, повышают влагонепроницаемость и морозостойкость и придают пластичность для комфортной работы. В видео я использовал другую марку(немецкую), но ее свойства не самые лучшие для данной задачи.
<a href="https://youtube.com/v/cY6x-8bKgxM" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/cY6x-8bKgxM</a>
Количество йебо т н и по-моему никак не не оправдывает конечный результат.
Serg574
  • Сергей
« Ответ #16 : 20 06 2016, 17:14:23 »
Двухярусный диван реально понравился, но спать на нижнем ярусе что-то очково совсем pif
Serg574
  • Сергей
« Ответ #17 : 20 06 2016, 17:36:22 »
Стандартная проводка в квартире скорее всего не выдержит либо будет на пределе, так как держит нагрузку около 6 кВт или 27А. Надо отметить, что максимальные автоматы стоят на 25А. Как они его собрались включать х.з.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #18 : 20 06 2016, 18:59:27 »
У нас в водной 63а , новая квартира.
Serg574
  • Сергей
« Ответ #19 : 20 06 2016, 19:52:56 »
Трёх фазный чтоли?
