Автор Тема: Сделал сам.  (Прочитано 155404 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Сделал сам.
« Ответ #640 : 11 08 2020, 11:14:46 »
+ за Вечный стол.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Сделал сам.
« Ответ #641 : 16 08 2020, 21:53:00 »
badzai молодца
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Re: Сделал сам.
« Ответ #642 : 18 08 2020, 15:26:45 »
Плюсанул! Я вот в беседке просто к столешнице ножки прикрутил - ее в итоге через пару лет выгнуло. Недавно узнал, что нельзя напрямую ноги к столешке делать и усилители типа брусков все равно надо крепить.  Вот думаю - можно ли ее обратно выровнять? пока только вариант,  с повышением влажности (намочить) и на ровной поверхности под пресс положить, в голову приходит. Потом уже усилить и снова ноги прикрутить.
С уважением, Сергей.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: Сделал сам.
« Ответ #643 : 18 08 2020, 21:31:06 »
Не проще новый стол сделать, чем выгибать столешницу? Не понятно из чего она сделана.
 Я делал до этого стол из доск  20мм. Собрал щиты, а потом к ножкам крепил.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Re: Сделал сам.
« Ответ #644 : 26 08 2020, 11:49:32 »
да черт его знает, может и проще, а может и нет. Если сделаю стол для циркулярки, то можно и щит склеить, а так пока все на коленках....
