Автор Тема: Загадки на дизельную тему...  (Прочитано 28677 раз)
KapeJI
Re: Загадки на дизельную тему...
« Ответ #50 : 22 06 2016, 23:28:36 »
Вот и я о том- же.
neverhood
« Ответ #51 : 29 07 2016, 21:23:47 »
требуется помочь.
имеем двигатель 1kd-ftv 173 лс 2010 года.
заглох на холостых и более не пускается.
из ошибок стандартный набор - р1604 и р1605 проблемы запуска и проблема холостого хода.
что сделано: проверены все форсунки, перед этим проверена вся топливная магистраль на предмет завоздушивания. давление в форсунки не поступает. Насос рабоаете в обратку. Как я понимаю закрыт (или наоборот открыт) клапан - регулятор, что на топливном насосе. Клапан стоит новый. На всякий случай подкинули и старый клапан - результат то тже. по компьютеру давление в топливной рампе стремится к 0. При запуске на фишке регулятора давления насоса находится 10В.
вопросы: что это может быть? очень похоже что мозги не хотят пускать двигатель. Ни каких дополнительных противоугонок в машинет нет. только штат. Какое нормальное напряжение должно быть на клапане? Диапазон? Где можно взять информацию о том, какие пределы его работы?
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #52 : 30 07 2016, 18:04:43 »
требуется помочь.
Ищите, куда делось давление из рампы. В норме должно быть не менее 30-35 МПа при прокрутке стартером.
Никакого регулятора давления на насосе нет. На насосе расположены датчик температуры топлива и клапан управления всасыванием.
Проверьте клапан аварийного сброса давления из рейки, расположен в заднем ее торце, оттуда излишки сливаются в обратку.
KapeJI
« Ответ #53 : 30 07 2016, 23:17:46 »
Вполне вероятно завис напорный клапан в ТНВД. Совсем недавно столкнулся с этой проблемой на Пассате. Сервис приговорил к замене насос. Я поипался часа три и оживил тачку. Ездит без проблем.
Клапан этот находится на (в) штуцере высокого давления ТНВД.
На Прадо разбирать не приходилось, а на Пассате он интегрирован в крышку ТНВД и ремонту в принципе не подлежит. Я снял крышку, замачивал растворителем, продувал компрессором во все стороны (должен продуваться только на выход) В итоге он расшевелился.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #54 : 31 07 2016, 18:01:01 »
На пассате принципиально другое устройство насоса, какой из трех ни возьми.
KapeJI
« Ответ #55 : 31 07 2016, 20:32:40 »
Нагнетательный клапан быть должен полюбому. Устройство разное, а принцип один.
Хоть Бош, хоть Денсо.
SOF II
  • Если жизнь излишне деловая,функция слабеет половая (С) Губерман.
  • Архангельск
    • FORD V6>TLC 100 V8
« Ответ #56 : 04 08 2016, 15:21:17 »
bmhome, 04226-30020 тогда что такое?
Предыстория: Клиент заправился нехорошей соляркой. То есть ТНВД однозначно снимать и на диагностику?
А почему тогда насос качает в обратку? Открутили трубки с насоса (подачу + обратку) Идет из обратки.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #57 : 04 08 2016, 18:23:11 »
Клапан управления всасыванием, о котором я и говорил немного выше.
Впрочем, возможно, существует более верный перевод термина Suction Control Valve
KapeJI
« Ответ #58 : 05 08 2016, 08:57:19 »
У Бош это называется дозировочный клапан. И выполняет ту- же функцию.
KapeJI
« Ответ #59 : 05 08 2016, 09:03:17 »
Подкачивающий насос работает, подает соляру до ТНВД ... Вот она и идет в обратку.
А из подачи, что, совсем ничего не идет? А если обратку перекрыть попробовать?
Так- то конечно лучше снять насос и на стенд. Всё- ж яснее будет.
