Автор Тема: Замена маслосъёмных колпачков 5 vz  (Прочитано 9126 раз)
kalavarot
  • машина может быть любой марки, но эта марка должна быть TOYOTA
    • Prado95,97,3.4АКПП,TZ
Доброго времени суток всем, сразу не ругайте,в поиске не нашел.
Интересует вопрос, кто менял маслосъёмные колпачки на 5vz, эту процедуру можно сделать не снимая ДВС??? И какие существуют особенности или подводные булыжники?
Prado 95,1997,3.4АКПП,TZ,Full-time.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Замена маслосъёмных колпачков 5 vz
« Ответ #1 : 15 06 2016, 05:50:57 »
а зачем его снимать,все и так доступно :).может ты имел ввиду ГБЦ,тоже не надо снимать,впускной коллектор,крышки клапанов,распредвалы и все ты у цели
Практика — критерий истины.
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #2 : 15 06 2016, 07:27:26 »
Зачем их менять?
Есть расход масла?
Если мотор и расходует масло, то это 90% залегшие и изношенные маслосъемные кольца!
А колпачки, например на выпускных клапанах можно вообще выбросить и не будет расхода масла.
И еще если меняешь колпачки и не меняешь кольца, то расход масла намного увеличевается! Парадокс, но факт остается фактом, проверено не на одной машине!!!!
kalavarot
« Ответ #3 : 15 06 2016, 07:52:13 »
Зачем их менять?
Есть расход масла?
Делаю регулярно раскоксовку, так что кольца очень даже живые, масло подъедает, примерно 200гр/1000км, колпачки никогда не менялись, машине 19 лет, думаю что они уже насквозь деревянные, вот и хочу сделать замену только колпачков.
kalavarot
« Ответ #4 : 15 06 2016, 07:54:09 »
спасибо, буду иметь в виду, а то меня слесаря пугали, что нужно двс сдергивать.
sergio L
« Ответ #5 : 15 06 2016, 09:18:10 »
голову им открутить  надо(слесарям твоим),только ты потом после своей операции автоматически попадаешь на регулировку клапанов,заранее шайбы закупи,чтоб не стоять потом.у меня шлифовали старые шайбы,заодно грм проверишь с роликами,грм тоже надо снимать,маркером метки поставь на ремне и рв,ОЖ чуток слить надо,верхний патрубок снять.
перед тем как делать тебе будут,пусть при тебе замерят компрессию,на всякий случай,вдруг мастера не надежные
kalavarot
« Ответ #6 : 15 06 2016, 10:31:24 »
Спасибо за совет,мастера вроде надёжный,но ленивые))) я к нимвсегда с идеями приезжаю,а им воплощать!
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #7 : 15 06 2016, 20:21:12 »
А что с колпачками?расход масла или что?у меня машинка 96 года.ну угарает не мног масло,я бы замену приурочил к серьезному ремонту.А так просто поменять,даж не знаю.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #8 : 15 06 2016, 21:03:52 »
Я склоняюсь к маслосъёмным кольцам. Попробуй сменить масло на другого производителя, может от масла зависить. 200 гр. на 1000 км- колпачки мало вероятно.
Саня 31
« Ответ #9 : 15 06 2016, 21:05:40 »
А как выглядят свечи после 20000 км. пробега?
