Автор Тема: АКПП ,красноярск  (Прочитано 5223 раз)
Психос
    • LC 120 Disel
Re: АКПП ,красноярск
« Ответ #20 : 16 06 2016, 12:44:42 »
отдельно все снимается, Б/У раздатка стоит от 25000 до 50000 в идеале (без работы). Если !!! это раздатка то цепь и шестерни  менять не рентабельно т.к. одна цепочка стоит от 11 тыш. (Китай) и 19 тыш. (Ориджинал).  Можно глянуть цепь или не цепь (открутил заливной болт у раздатки и смотри ..должна быть видна цепочка в ровень по заливному отверстию.) + СервисМЭН не рукажоп , всегда скажет что с ходовой!
Harrier001
  • Красноярск
    • PRADO 120, 2005 г.в.,4.0
« Ответ #21 : 16 06 2016, 13:23:14 »
То есть контракт раздатку  лучше купить? А с праворукого раздатка подойдет на него?
UKa
« Ответ #22 : 16 06 2016, 17:19:01 »
Да что вы так торопитесь всё купить? Нужна диагностика спеца по трансмиссии. А блокировку как включали, просто кнопку ткнули? Рычаг АКПП в нейтрал, раздатку на пониженную, кнопку блокировки включить, АКПП на первую L, и пробовать трогаться. А ещё смешней получится, если у вас всё в порядке, а случайно рычаг раздатки в нейтрал встал??? Проверять, диагностировать а потом покупать и ремонтировать. ИМХО
Harrier001
  • Красноярск
« Ответ #23 : 16 06 2016, 18:26:30 »
спецов в городе нет,я с зеленогорска сам. Делал именно так,как ты написал- Рычаг АКПП в нейтрал, раздатку на пониженную, кнопку блокировки включить, АКПП на первую L, и пробовать трогаться-НЕ ЕДЕТ!!! нагрузки на двигатель ваще никакой,просто стоишь и газуешь спокойно при отпущенной педали тормоза.
О рычаге раздатки тоже подумал-не прокатило,все нормально он стоит
Harrier001
  • Красноярск
« Ответ #24 : 16 06 2016, 18:46:23 »
сказали еще ,что какой-то планетарный редуктор в раздатке может нае... Возможна ли такая неисправность? Потому что такого не бывает,чтобы за один день коробка раз-и встала....
UKa
« Ответ #25 : 17 06 2016, 10:47:33 »
Планетарки в раздатках летели на 90-ых Прадиках, хотя конструктивно раздатки 90 и 120 идентичны. Что бы полетел планетарный диф. нужно погарцевать с заблокированным дифом. Допросите водителя, по поводу езды с блокировкой. Если порвался диф в раздатке, машина будет стоять. Нужна диагностика с разбором, начинать с раздатки. С праворукого раздатка подойдёт если включение блокировки кнопкой, и если двигатель и АКПП одинаковые.
UKa
« Ответ #26 : 17 06 2016, 10:53:43 »
Разбирать раздатку для диагностики можно не снимая АКПП и раздатку с двигателя. Снимаются карданы пер. и задний, откручивается задняя крышка, и смотрятся целостность потрохов, в том числе и меж-осевой дифференциал (ещё его обзывают планетарный редуктор, планетарка, дифф.) Есть тема на под-форуме по 90-ым Прадо, называется замена цепи раздатки без съёма, как то так, нужно поискать и почитать, там и фото и последовательность разбора. Удачи.
Harrier001
  • Красноярск
« Ответ #27 : 17 06 2016, 16:38:56 »
вот такие ошибки сегодня выдал LAUNCH
Harrier001
  • Красноярск
« Ответ #28 : 17 06 2016, 16:47:13 »
во вторник загоню машину к мастеру,отпишусь о результате диагностики. Если ставлю раздатку в нейтраль N,машина на парковке "P"двигается взад-вперед,если на раздатке включить "Н" либо "L",машину держит парковка "P". Можно ли по данному факту сделать вывод,что раздатка исправна?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #29 : 17 06 2016, 17:18:00 »
Ну вот, ошибка по коробке и появилась- р2714
