Автор Тема: непонятки с кондером  (Прочитано 2312 раз)
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« : 20 06 2016, 17:57:01 »
Приветствую. наступила жара и обнаружил проблему. кондишн выдает минимум 10 градусов. поехал на дозаправку откачали старый ваккуумировали влили новый 700 грамм. в базе так было количество указано. ничего не изменилось. также 10 гр самый минимум. и еще не течет конденсат. компрессор то включается то выключается. перерыл интернет толком количество не нашел. на табличке под капотом указан только тип фреона. позвонил официалам сказали 800 грамм надо. вот и незнаю подскажите сколько  нужно залить его. p.s для задних пассажиров есть кнопка включения с синей и красной шкалой это значит есть и задний кондиционер? комплектация р2 декабрь 2004 года. радиаторы не забиты. сколько нужно фреона?
xsi06
Re: непонятки с кондером
« Ответ #1 : 20 06 2016, 19:41:24 »
Заправился сегодня, не хватало в системе примерно половины фреона. До за качки было 12 градусов, после стало 15. Теперь сижу и думаю, что делать ... Поеду опять к мастерам завтра ..
Zhenek
« Ответ #2 : 20 06 2016, 20:53:28 »
компрессор так и должен включаться и выключаться, для начала проверить дренаж, это трубка из которой конденсат капать должен. как вариант забито там все, вот и не холодит, так как нет нормального обдува испарителя, по поводу заднего контура, у меня только синяя шкала с + и -, второй контур есть, 4 литра 2007 год
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #3 : 20 06 2016, 20:57:07 »
сегодня проверил. очиститель закачивал. все слилось не забито. да тоже синяя шкала + и -.  скажите сколько должно хладогента заливать
Zhenek
« Ответ #4 : 20 06 2016, 21:08:35 »
с задним контуром 770-820
с задним контуром и охлождаемым ящиком 870-930
с одним контуром 620-680
опять же надо смотреть и по давлению и по трубкам, трубка может быть ледяной, аж рука не терпит, а на выходе в салоне 15 градусов, может до бонального фильтр салона...
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #5 : 20 06 2016, 21:44:03 »
трубка не совсем холодная. на прошлых машинах инеем покрывалась аж. а здесь просто холодная и когда молотит на месте некапельки не капает со слива конденсат. после мин 5 работы немного влажной от конденсата становится. а как узнать сколько контуров в машине? крутилка сзади есть со шкалой синей +-.  сегодня 700 залили.
Zhenek
« Ответ #6 : 20 06 2016, 22:37:23 »
1:надо смотреть давление по манометрам, но если трубка не ледяная может быть куча причин от умирающего компрессора (смотреть высокое давление), до забитого радиатора, забитого осушителя, заклинившего клапана... и т д
2: контура получается 2
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #7 : 21 06 2016, 07:51:30 »
все радиаторы осушители чистые. получается или сегодня долью до 820 и все наладится  или компрессор....:(
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
« Ответ #8 : 21 06 2016, 11:43:23 »
Поменяй мастера по закачке Фриона, это как минимум для начала! Если дырок в системе нет, Фриона закачен правильно, то работать будет по умолчанию! У меня есть машина 2004 года так вот не разу не заправляя кондишен работает как новый!
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #9 : 21 06 2016, 13:06:03 »
Радиаторы точно чистые? Вот буквально позавчера камри тупила точно также: температура +14+15 на выходе, конденсат не лился. перезаправили - бестолку. Сняли пластик на морде вчера, а между радиаторами пуховое одеяло. керхером дунули и все наладилось: температура +6+7, вода ручьем.
