Автор Тема: Что с кондиционером?  (Прочитано 5784 раз)
BobbyS
    • 200-ка 4.6
Re: Что с кондиционером?
« Ответ #10 : 22 06 2016, 08:46:45 »
1) надо было кондиционер держать работать всегда
2) дренажных трубок две
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #11 : 22 06 2016, 08:54:03 »
Ну это понятно, т.к. есть еще и второй блок ;)
Но воняет, скорее всего, с первого, основного ....
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #12 : 22 06 2016, 09:24:58 »
Воняет плесенью, выросшей в воздуховодах.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #13 : 22 06 2016, 10:32:34 »
Трубка торчит из под моторного отсека. Хорошо видно на яме
На 200ке ее с ямы не увидеть, она выходит над рамой, доступа к ней нет, как на 150ом почистить не реально.
Узнавал у ОД, как они чистят, просто через центральные воздуховоды, или через отверстие салонного фильтра, трубку пихают до конка и вдувают жижу из баллона.
С чего хоть? Я её вижу постоянно, когда под машину залажу. Машина с нуля, ничего не переделывал
tovdet
  • Игорь
« Ответ #14 : 22 06 2016, 10:45:27 »
Именно на 200ке ???
В профиле 150 вроде ....
Serg574
  • Сергей
« Ответ #15 : 22 06 2016, 10:47:50 »
Именно на 200ке ???
Ты сказал, что на 150-м также, вот я и ответил
tovdet
  • Игорь
« Ответ #16 : 22 06 2016, 10:57:19 »
Я такого не говорил  icon_acute7
Вот мои слова
icon_crazy2
Serg574
  • Сергей
« Ответ #17 : 22 06 2016, 11:05:17 »
Вот мои слова
icon_crazy2
Ну смысл примерно один и тот же icon_friends
Олег69
    • RX 300
« Ответ #18 : 22 06 2016, 19:15:52 »
Чтобы не плодить тем спрошу здесь.При включении кондиционера из воздуховодов идёт пар(холодный).Заметил, что при повышенной влажности его больше.В чем причина?
Andrey1302
    • Prado
« Ответ #19 : 28 06 2016, 20:20:52 »
У меня проблема с кондиционером. Включается на 1-2 минуты, потом отключается на столько же. Была проблема с фреоном, но я ее решил, теперь количество в норме. У меня была утечка где-то в заднем контуре, но она решается легко всего-лишь ключиком на 10, ножницами и кусочком резины, из которого надо вырезать два кружочка и вставить в крепление трубок примерно возле пассажирской двери под днищем. А вот что делать с этими периодическими отключениями? Куда лезть?
