Автор Тема: Улитка (спиральный кабель) от 150  (Прочитано 10174 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Улитка (спиральный кабель) от 150
« Ответ #10 : 06 09 2016, 05:27:15 »
блин...мне надо наверное
сигнал не работает...подумаю... сигнал вывел на кнопку на рулевой колонке, привык уже.
все остальные кнопки на магнитолу работают
теме аппп!)
Проще (и дешевле) перекинуть пины сигнала на свободную дорожку.
Сабж в продаже. На 200 тоже подходит, кстати.
Bezlimit
    • Lacetti
« Ответ #11 : 07 09 2016, 11:06:01 »
Добрый день.
У меня контакты поплавились для патрона когда выстрелила подушка на 120, на сколько я знаю они одинаковые. Забрал бы оригинальную улитку с горелой дорожкой если контакты целые.
Или может контакты можно отдельно купить?
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #12 : 07 09 2016, 19:04:56 »
Они со 120 не одинаковые. Одинаковые у 150 и 200.
з.ы. а, только про контакты вопрос ? Может, и одинаковые. На разборку рекомендую съездить, такое добро теоретически подарят бесплатно.
Неторопливый
    • Prado 120 4,0, 200 4,5
« Ответ #13 : 22 09 2016, 17:04:56 »
А ничего делать не надо) он сам заново откалибруется.Сто раз так делал
это как? ошибка же вылетает когда снимаешь датчик и гирлянда горит. потом что, сама гаснет?
Ну да. От этого датчика и не бывает гирлянды,пропадают колёсики на щитке потом он сам калибруется через 500 метров движения и колёсики на месте как и раньше.
А в комплектациях ниже элеганса разве есть "колесики"?
LNK
    • TLC Prado 250 2.4 Turbo
« Ответ #14 : 13 10 2016, 07:20:03 »
10.Тщательно проверил где середина у новой улитки, повращав ее в руках в обе стороны на всю длину шлейфа, выставил середину, воткнул стопор.
А на новой китайской улитке стопор разве не в середине шлейфа установлен? Проверка обязательна? Сколько оборотов до центра получилось?
LC Prado 250 2,4 Turbo, Prestige
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #15 : 13 10 2016, 08:18:06 »
Был в середине, но подумал, что лучше самому проверить, чем потом окажется что кто-то пошутил.
В одну сторону чуть больше 2,5 оборота, в другую - 3.
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
« Ответ #16 : 13 10 2016, 09:25:05 »
при установке руля от 150 на 120, необходима "улитка", крепление датчика в этом случае ненужно же? на 120 нет датчика такого?
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #17 : 13 10 2016, 09:56:01 »
Должен быть... может, не во всех комплектациях ??? Если TRC или VSC или еще какие улучшайзеры курсовой устойчивости есть, то точно есть.
На 120м своя улитка есть, и если датчик есть, он к ней прищелкнут.
minoga
    • TLC 120
« Ответ #18 : 14 10 2016, 07:59:35 »
я просто купил руль от 150, и не знаю надо улитку от 150 или нет..... ???
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #19 : 14 10 2016, 17:51:16 »
нет, не надо. там в теме есть про это, подклеивали шип, чтоб улитка в зацеп входила. когда родной руль снимешь, увидишь.
